Карданчик или рейка
timosh
сообщение 9.4.2011, 23:33
Пользователь №: 9.710
Из: г. Черновцы
Авто: Kalina 1119
Был постоянный стук под рулем, по информации на форуме и рекомендациям СТО проблема в карданчике, зделал замену, не помогло, новый изначально не был идиальным, чуть-чуть подклинивал.
Вичетал на форуме что карданчик ss-20 лучше, и должен решить все проблемы, после долгих поисков нашол в Киеве, но к большому разочарованию замена ничего не изменила. Симптомы остались теми же:1. На месте при заглушеном моторе, при легком подергивании руля, люфт и постукивание. 2.Интенсивный стук на скорости от 120км\ч по трассе причем руль становится не информативным. 3. Стук под рулем на брущатке и гравийке. При етом всем пробег 56000тыс.км. рейка была обслужена полтора года назад набито смазки и т.д., рулевые наконечники поменяны, сверху червяк смазан. Попробую подтянуть рейку но впрошлый раз не погло. Ребята ПОМОГИТЕ стук уже достал!!!!
SoeR
сообщение 10.4.2011, 12:32
Пользователь №: 4.444
Из: Днепродзержинск
Авто: Ваз 1118 Седан
у меня тоже самое, подтяжка рейки уже не помагает
на месте при реском повороте руля, глухой стук, это 95% того что слизались пазы в электроусилители руля!!!
карданчики можно проверить, лечь под них, крутить рулем и слушать рукой стук, у меня явно выше(тоесть в усилке)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 15:23
