54 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Передні стійки!, Ремонт, заміна, аналоги.
Водила_32
сообщение 4.4.2011, 18:55
Сообщение #541
Из: Lviv
Пользователь №: 9.633
Из: Lvov 11183 придбав 2006р.
Авто: 1118
Цитата(grekus @ 3.4.2011, 9:44) *
Цитата(Водила_32 @ 2.4.2011, 23:20) *
Ребята я долго следил за вашими расказами. И вот решил использовать Ваши расказы на деле. Поставил стойки goodroad от 10-ки, опорный от 10- SS20, пружины 08 так посоветовал продавець на рынк. Сказал у него все кто брал всем советовал ставить от 8-ки. Проехал 10 т. км. появились звуки при проезде лежащих полицейських. Заезджал на СТО, сервисмены сказали что звук идет от опорного. Насколько мен известно опорные SS20 выдерживаю хорошие нагрузки а так как в ямы я не попадал, так от куда этот звук появился. И сдесь меня взяли сомнения, а угол кастера изменился или нет? Если изменился то в какую сторону и чем это грозит автвомобылю? Спасибо всем кто может дать обяснения.
Я кагда то страдал такой заменой,давно,когда не было выбора по Калиновским стойкам,ставил себе 8 сапог,плазовскую (газ масло )вкладыш,пружины 08(те что жёстче)..что могу сказать.. 08 стойка ближе к нашей по ходу,хотя всё равно меньше,10 стойка ещё меньше ход(с ней только 10 пружины),а по 08 они мягкие получаются для калины,в работе практически нечего там остаётся до смыкания витков,если ездить аккуратно ещё можно,только хорошая выбоина,а если ещё с оттормаживанием смыкания не избежать,при этом до конца смыкается сама стойка,опоры правильно что поставили десятые с 08 низко очень и через несколько тысяч км деформация резины опоры до контакта опора чашка пружины(начинает цеплять при поворотах).Моё мнение такое если хотите менять то только на 10 комплект с его пружиной,но будет жестче и потеряете кастор(нужна опора с смещением),а так своя конструкция очень хороша по ходовым качествам и управляемости(только немного другие настройки для подвески нужны,убрать по паре шайб с растяжек передних,развал в -30 и будет как по колее)
Конечно сделать вид какбудто все понял, это можна. Но все таки. Стоит делать замену или нет?? вот в чем вопрос. Так как после замены кастор на глаз видно что изменился. А если возвращать к заводской комплектации то какие ставить стойки, опорные???
grekus
сообщение 4.4.2011, 19:07
Сообщение #542
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
Авто: приора универсал
У каждого своё мнение...моё мнение таково,если сравнивать возможности подвесок в критических ситуациях и их (при правильных регулировках) качествах влияющих на ездовые качества автомобиля,то не одна сток подвеска выпускаемая до Калиновской с ней не сравнится,и пусть кто то говорит о какой то неустойчивости на дорогах и т.д(это только от регулировок)
Возможности сток подвески Калины очень велики..Я бы не уходил от Калиновской подвески(стоек и всего),а просто по желаниям и возможностям что то поменял на своё усмотрение,но это должно быть как минимум,та же опора с смещением и отдельным опорным подшипником и пружина с переменной жёсткостью...а там у кого на сколько денег хватит..
Водила_32
сообщение 4.4.2011, 19:19
Сообщение #543
Из: Lviv
Авто: 1118
Я так понял и после всех этих замен, я и сам склоняюся что калиновская подвеска лучше, из всех ранее выпускаемых. И все таки из каких производителей лучше собрать подвеску??? Там на заводе конечно поудалее умы чем какието кулибины
grekus
сообщение 4.4.2011, 19:50
Сообщение #544
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
Учитывайте свои финансовые возможности...если выбирать то лучше под бочку(пружину),опоры я бы оставил родные (Балаково,нормальное хождение за свои небольшие деньги),подшипники в моёй практике вечные.ну а стойку? не так уж много производится на Калину,выберите что потянете по деньгам,самое доступное Боже,...по мне так проще выкидывать один раз в 40-50 тис км 1000-1200 гр на новые стойки и родные опорники и не выбирать дорог,не боятся убить их,чем купить дорогие и боятся проезда по плохой дороге..до сегодня езжу на разборных стойках с вставками от плазы,из-за подтянутого кастора стойки умирают раньше,но меня всё устраивает..
SoeR
сообщение 9.4.2011, 15:36
Сообщение #545
Пользователь №: 4.444
Из: Днепродзержинск
Авто: Ваз 1118 Седан
подскажите какие точно подходят стойки к калиновксим, по длине верхней резьбы, длине штока и т.д.
а то токарь не знает именно аналог на калину!!! (работа развальцовка, новая гайка, 2 стойки=60грн)
за ранее спасибо
grekus
сообщение 9.4.2011, 16:19
Сообщение #546
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
за ранее спасибо
по длине резьбы только калиновские,проточить можно любую,моё мнение если точить под другой патрон не калиновский,очень большое внимание пружине,как минимум с занижением и жестче чем сток,а то будут пробивания подвески(и 08 и 10 патроны имеют меньший ход)
Soep
сообщение 9.4.2011, 18:03
Сообщение #547
Пользователь №: 4.445
Из: Днепродзержинск
Авто: ваз 1118
меня интересует, возможно ли обойтись заменой одной внутренности стойки, без пружын и т.д.
максимум еще опору
кто-то может подробно описать, кто переделивал родные стойки, а не 10ные и т.д. под разборные!!!
oleg12345
сообщение 9.4.2011, 18:29
Сообщение #548
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
максимум еще опору
Прочти вложение, там подробная инструкция. Для чтения PDF-ов рекомендую программу STDUViewer. При необходимости она легко находится поиском.
Прикрепленный файл  Доработка_стоек_КАЛИНЫ.pdf ( 365.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
grekus
сообщение 9.4.2011, 18:31
Сообщение #549
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
максимум еще опору
я переделывал под разборные,но под калиновский патрон от Плазы,а так если захотеть чего хочеш можно сделать,можно и опору поставить десяточную под десяточный патрон,только надо выточить проставку пружина-опора(не все смогут)..
Vavan29
сообщение 9.4.2011, 20:45
Сообщение #550
Пользователь №: 3.746
Из: город, район
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX
максимум еще опору
Олег, а нет у тебя случайно инструкции подобного рода по демонтажу-монтажу стоек в гаражных условиях? biggrin.gif Или в это нет ничего страшного? как говорится глаза боятся руки делают... biggrin.gif
Жека
сообщение 9.4.2011, 21:51
Сообщение #551
Из: шулявка
Пользователь №: 713
Из: киев, соломенский район
Авто: 11193
Прикрепленный файл Доработка_стоек_КАЛИНЫ.pdf ( 365,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Спасибо. Все отлично расписал, понятно и толково, я все сам никак не займусь
oleg12345
сообщение 10.4.2011, 7:25
Сообщение #552
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Совершенно ничего сложного. Только для разбора, для сжатия пружин съемник нужен.
Это не мое. Это кого то с российского форума. Года 3 назад скачал...
Vavan29
сообщение 10.4.2011, 10:40
Сообщение #553
Из: город, район
[quote name='oleg12345' date='10.4.2011, 8:25' post='99218']
[quote name='Vavan29' post='99192' date='9.4.2011, 21:45']Олег, а нет у тебя случайно инструкции подобного рода по демонтажу-монтажу стоек в гаражных условиях? biggrin.gif
oleg12345
сообщение 10.4.2011, 11:58
Сообщение #554
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Vavan29
сообщение 10.4.2011, 18:41
Сообщение #555
Из: город, район
Водила_32
сообщение 13.4.2011, 19:59
Сообщение #556
Из: Lviv
Авто: 1118
Цитата(oleg12345 @ 6.6.2008, 10:09) *
Здравствуйте! Переделал и я стоики под 8 патрон! Вкладыши сакс масло! Эффекта ноль! Немного разочарован! Буду искать причины стуков дальше!!!
У меня на Калине стучат передние амортизаторы на отбой, меняли по гарантии так как автомобильпопал под 38 предписание Автоваза. Но стук не исчез, причем такая проблема не у меня одного на форуме Lada Kalina Club ни одну страницу на эту тему исписали и не одну тему завели http://forum.ladakalina.ru/viewforum.php?f=11 прокомментируйте ситуацию, пожалуйста, может я просто не правильно езжу, или, как мне сказал дилер, Калина - автомобиль европейского качества и предназначена для езды по хорошим дорогам?
Требуется уточнение: при каких амплитудах наблюдается стук? Скорей всего речь идет о стуке подвески на отбой при больших амплитудах, т.е. тогда, когда колесо проваливается в яму или при проезде через искусственную неровность («лежачий полицейский»), стойка при этом находится в максимально вытянутом положении штока. Так как стойка в подвеске типа «Макферсона» является, помимо демпфирующего и направляющего элемента, также элементом, ограничивающим ход подвески, стук обусловлен срабатыванием «гидробуфера», находящегося в стойке. «Гидробуфер» предназначен для гашения энергии соударения ограничителей хода подвески, примерно за 20 мм до момента полного хода на отбой, происходит «запирание» плунжером жидкости в цилиндре. «Гидробуфер» позволяет снизить энергию соударения примерно на 30 %, но не способен полностью исключить удар, и, как следствие, срабатывание «гидробуфера» сопровождается как «гидроударом» с характерным звуком.
Согласно предписанию ОАО «АВТОВАЗ», стук подвески на отбой при максимальном ходе подвески на отбой не является дефектом, и обусловлен конструктивной особенностью подвески.
С данной проблемой сталкиваются абсолютно все мировые автопроизводители, применяющие подвеску типа «Макферсона» (а особенно те, кто оказался в России, их «короткоходные» подвески просто не приспособлены к бездорожью). И каждый из них решает ее по-разному: кто-то применяет «мягкий» буфер (исключающий металлический удар, но не уменьшающий энергию удара), кто-то применяет аналогичные «гидробуферы», но более сложные и, следовательно, более дорогие, можно также для уменьшения энергии удара повысить демпфирующее усилие стойки на отбой, но это повлияет на комфорт.
В настоящее время мы работаем над снижением уровня шума при срабатывании гидробуфера.
Необходимо отметить, что решение данного вопроса напрямую связано с элементами подвески, в частности с конструкцией опоры и пружины.
vaha_m
сообщение 19.4.2011, 13:25
Сообщение #557
Пользователь №: 4.355
Из: г. Хмельницкий, Украина
Авто: LADA Kalina 11173
Кто нибудь ещё пробовал по выше упомянутой инструкции доработать стойки? У кого какие результаты получились? Какие все-таки лучше поставить вкладыши для нашей стойки, нравится Каяба.
Горыны4
сообщение 20.4.2011, 20:57
Сообщение #558
Пользователь №: 9.634
Из: Луганская область
Авто: Kalina-1184 1,4
Я пробовал.Сделал год назад что-то наподобии как в инструкции про "Доработка стоек КАЛИНЫ.pdf" . Всунул туда передние патроны на 2110 фирмы HOLA . Верхние опоры стоек оставил заводские на свой страх и риск (не ругайте).
Патроны жили не долго ( около 2000 км) не смотря на то что езжу не много и не агрессивно.
ZIG_R
сообщение 21.4.2011, 8:06
Сообщение #559
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Только не нужно валить всех в одну кучу. Есть длительный опыт езды на опле-Кадете и рено-11. Две машины, одного класса, у обоих макферсон... Разница в том, что когда после рено садился в кадета, было впечатление, что у кадета ход подвески в два раза короче, и ещё у рено никогда не было стука верних чашек, когда колесо выстреливало вниз, в яму.
Так вот: калина, она как бы к кадету на много ближе, к моему сожалению. И подвеска неровности жёстче в салон передает, а крены... с непривычки аж сташно иногда.
всё имхо конечно, но...
yaro
сообщение 22.4.2011, 11:25
Сообщение #560
Пользователь №: 9.819
Из: Ужгород
Авто: lada 1118
З минулого року у продажі є стойки (газові) на Каліну німецьких виробників SACHS та BOGE. Зайдійть на сайт представника в Україні (представництво компанії ZF.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 1:55
