какой замок зажигания у КАЛИНЫ, какой замок подходит до калины |
30.3.2011, 15:45
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 19.7.2009 Из: Нововолынск Пользователь №: 4.048 Из: Нововолынск, Волынская обл. Авто: ВАЗ 11183, седан Предупреждения: (0%)
сЛОМАЛАСЬ пружина в замке зажигания,кой-как сделали,хочу поменять весь замоК,т.к. после того,как туда залезли уходит ток на сторону и сигналка срабатывает иногда сама по себе.От 10-ки подходит или надо только родной искать.Если только родной,то где его можно надыбать?
30.3.2011, 18:50
сЛОМАЛАСЬ пружина в замке зажигания,кой-как сделали,хочу поменять весь замоК,т.к. после того,как туда залезли уходит ток на сторону и сигналка срабатывает иногда сама по себе.От 10-ки подходит или надо только родной искать.Если только родной,то где его можно надыбать? Такой. Позвони - отправят наложенным платежом и проконсультируют при вопросах. |
30.3.2011, 21:26
сЛОМАЛАСЬ пружина в замке зажигания,кой-как сделали,хочу поменять весь замоК,т.к. после того,как туда залезли уходит ток на сторону и сигналка срабатывает иногда сама по себе.От 10-ки подходит или надо только родной искать.Если только родной,то где его можно надыбать? Такой. Позвони - отправят наложенным платежом и проконсультируют при вопросах. СПАСИБО! |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 21:25 |
