проблема с датчиком топлива |
26.3.2011, 17:36
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 7.595 Из: ua, DP Авто: kalina wagon Предупреждения: (0%)
Добрый! нужен совет, не могу понять причину неправильной работы показометра датчика..
изначально заглючил датчик и показывал отсутствие топлива.. после вскрытия выявили изношенность контактов на плате.. был куплен новый датчик с платой и установлен обратно, но показометр теперь работает не так как было на стоковом.. Завёл-поехал стрелка поползла к нужному уровню, а потом при езде шатается на деление выше/ниже, а на стоке оно доходило до нужного уровня и придерживалось данного уровня без шерханий.. датчик вроде как такой же самый заводской.. |
sweetest проблема с датчиком топлива 26.3.2011, 17:36
mastergid А контакти в нормі? 26.3.2011, 22:41
sweetest контакты какие? вроде всё остальное нормальное) 29.3.2011, 17:52
djonberi [ ... 29.3.2011, 20:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 14:55 |
