Фон в динамиках |
Фон в динамиках |
29.3.2011, 8:02
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 20.11.2010 Из: Торез. Донецкая обл. Пользователь №: 8.248 Из: Донецкая обл. Торез Авто: ВАЗ-11184 Мускат Предупреждения: (0%)
При езде с вкл. магнитофоном слышен писк в динамиках.Чем выше обороты двигателя-тем сильнее пищит.От чего может быть такой фон?
29.3.2011, 16:14
У меня фонит, когда включаю габариты, еле слышно, гул, правда без писка... Если кто знает решение проблемы, было бы интересно услышать.
29.3.2011, 17:15
29.3.2011, 18:51
Да инфы много, будем изучать.Может сказывается так называемая заводская ''аудиоподготовка''. |
29.3.2011, 19:53
Да инфы много, будем изучать.Может сказывается так называемая заводская ''аудиоподготовка''. Чтобы что-то начать делать, нужно сначала отделить мух от котлет |
30.3.2011, 18:47
При езде с вкл. магнитофоном слышен писк в динамиках.Чем выше обороты двигателя-тем сильнее пищит.От чего может быть такой фон? 95% от магнитофона, 5 %- начиная от динамиков и до "заводской аудиоподготовки" с повреждениями незаводской установки. Подготовка там не хуже чем на корейцах по цене в полтора раза дороже, на завод съезжать не надо. Магнитофон какой? |
30.3.2011, 20:06
Магнитофон sony cdx-gt35u.Идет фон когда убавляеш громкость.Сделаешь погромче-постороннего писка нет.Или его не слышно из за громкости.Сегодня менял местами магнитофоны.Снял с камаза shattl и поставил в калину.Та же самая песня.В калине фонит при убавленом звуке.Поменял все назад.
30.3.2011, 21:21
Магнитофон sony cdx-gt35u.Идет фон когда убавляеш громкость.Сделаешь погромче-постороннего писка нет.Или его не слышно из за громкости.Сегодня менял местами магнитофоны.Снял с камаза shattl и поставил в калину.Та же самая песня.В калине фонит при убавленом звуке.Поменял все назад. Я бы ещё попробовал послушать на радио шум и на диске. Антенна (если на радио есть, а на диске или флешке нету шума). "Писк" могут лупить неправильно поключенные/глюкавые высокочастотники динамики (если есть). В общем - методом исключения. Полярность динамиков проверить (хотя если не срезали клемм с заводской радиоподготовки там сложно перепутать). В общем - тихонько методом исключения. Есть одно золотое правило в технике: "ищи там где лазил". В том числе могли и при установке сиги порезать что-то. Если ставили. Удачи! |
31.3.2011, 21:37
Вроде настроил.Когда подключал активную антенну то +(искал на лампочку) взял от пучка проводов идущих в магнитофон.Викинул нафиг ту антенну,все равно от нее толку мало было,наверно китайское чудо какое то.Теперь шума постороннего нет.Всем спасибо.
Теперь надо куда то обычную антенну прилепить.Может кто что подскажет.Обошел вокруг машину-места для антенны не нахожу.Дырку сверлить не хочется. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 15:31 |
