Перенесите блок управления двигателем, очень часто заливает тосолом с печки :(  |
			  16.2.2008, 22:55
					![]() Участник ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 210 Регистрация: 3.11.2007 Из: Киев.Оболонь. Пользователь №: 35 Предупреждения: (0%)
				Всем здравствуйте! Информация следующая:За последнюю неделю общался с двумя владельцами Калины,пострадавшими из-за протекания тосола на ЭБУ.Это принимает массовый характер.Продавец в магазине сказал,что на один блок от ВАЗ 12,15,и т.д приходится 15 (!) блоков на Калину.В России замечен дефицит с этими блоками.Как человек,который занимается их ремонтом хочу еще раз напомнить,что блок можно (и нужно) перенести со штатного места установки.Под бардачком,над полкой, есть замечательное место для его установки.Это сэкономит вам нервы,время и деньги.
			Сообщение отредактировал ZZZ - 18.2.2008, 11:37 -------------------- 096-376-95-99
			  16.2.2008, 23:01
				Всем было бы интересно если б Вы с Веном озвучили цену  вопроса, для тех кто не хочет сам там лазить.
			--------------------   ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости.  |
			  16.2.2008, 23:09
				Так я не знаю...Я,собственно,этим не занимаюсь.Думаю,что если отладить технологию,то все займет максимум 20 мин.
			  16.2.2008, 23:15
				Вадим, пожалуйста сфоткай как блок закрепляется на новом месте, а то у меня не получается его закрепить и далеко переместить изза жгута проводов, и он болтается где в том районе не прикреплен.
			Добавлено: Если сфоткать не получается то хоть на пальцах подробно объясни народу и мне как чайнику. --------------------  |
			  16.2.2008, 23:16
				Виталик!Приезжай завтра ко мне и мы его закрепим и сфоткаем!
			  16.2.2008, 23:16
				После обеда или вечером смогу
			созвонимся ближе к делу. --------------------  |
			  16.2.2008, 23:24
				Вот и отлично! Только давай по "светлому".Ночью там ничего не видно.
			  18.2.2008, 11:10
				Заехал я к ВадимуК и мы прикрепили мой блок.
			У меня уже был вынесен блок из под печки по соображениям не заливания тосолом и быстрого к нему доступа для чиповки. Он у меня просто лежал прижат ковриком, немного болтался но не постукивал. Я раскажу всю историю крепление блока с последующиши выводами. В машине опытным путём определили будущее место положение блока с учётом длины жгута проводов - за квадратным воздуховодом (наружный воздух) почти возле самой печки, блок в вертикальном положении жгутами вниз и плоской стороной к воздуховоду. Сняли с блока пластмасовые лыжи, приклеили на внутреней стороне блока на двустороний скотч паралон, чтобы блок не стучал о пластиковый воздуховод. Зафиксировать его там решили резинкой с крючками. Материалы которые использовал ВадимК. 1) Протяжка: наболдашник ручки от совкового унитаза, болтик на 3 или 4 не мерял, кусок капроновой нитки длиной порядка 1.5 метров, корпус с яйца киндер сюрприза, гайка на 13 (для веса), 2) Резинка с крючками: кусок велосипедной камеры, спица для вязания, медная проволка диаметром 1мм 3) прокладка между блоком и воздуховодом: паролон и двустороний зелёный широкий скотч. Шутки шутками по поводу ручки от унитаза и киндерсюрприза и гайки для веса, это нужно было чтобы сделать протяжку От велосипедной камеры отрезали полоску резины примерно 1см шириной и длиной около 50см. Из вязальной спицы изготовили крючёк и кольцо. Привязали к резинке крючёк и потом опытным путём определили место положение кольца на другом конце, в итоге вся резинка с крепежами получилась длиной 43см.
Кол-во скачиваний: 706Закинули протяжку (рукой можно свободно за воздуховодом достать чуть ли не до лобового стекла), закидывали ближе к панели там больше места и киндер оттуда спокойно выпал обхватив ниткой воздуховод. Затянули резинку и защелкнули её на водуховоде. Резинку насунули на уже размещённый на нужном месте блок и таким образом зафиксировали последний на воздуховоде. Чтобы крышка у ног пасажира закрывалась необходимо жгут проводов немного завести за печку тоесть зажать между печкой и моторным щитом. Таким образом блок закрепился по двум плоскостям, прижат резинкой к воздуховоду и на толстом жгуте проводов. Прикрутили крышку, поправили коврики. Чтобы не мучится с крючками и т.д., я подумал и решил использовать резиновый жгут (купить в аптеке круглый или любой другой) и просто протянуть его вокруг воздуховода и завязать немного в натяг с запасом под блок, ну и дальше насунуть его на блок. Добавлено: Добавил картинку с примерным местом установки блока, торпеда в зборе с воздуховодами вид ззади, красным сам блок, зелёным прижимающая резинка, синим жгут проводов.
Кол-во скачиваний: 2085--------------------  |
			  18.2.2008, 11:17
				Всем привет!
			Всем было бы интересно если б Вы с Веном озвучили цену  вопроса, для тех кто не хочет сам там лазить. Слава богу, обратили таки внимание на те рекомендации шо давались ишо с момента открытия клуба. Терь по делу. Цена вопра у меня от 50. Ессно ВАЗ не давал таких рекамендов, поетаму вопр. о стане гарантии остается открытым. Лично мое мнение это тот случай када нуно забить на оную. Ессно те кто "шился" у нас эту опцию получают "в автомате". Что бы не возникало лишних вопров "в процессе". Удачи! --------------------  066 56 777 60
		В будни с 9 до 19 моно, 0984380915 в субботу,воскресенье,праздники и после 20 тока если совсем кирдік,но оч. нада  |
			  18.2.2008, 11:56
				Я тоже не прочь так заработать, аптека рядом (жгут купить), инструменты есть, самоклеющийся паралон есть (остался после обесшумки), также есть фонарик, и мега протяжка с ручкой от унитаза предоставленна как бонус Вадимом.
			  18.2.2008, 12:42
			 Я тоже не прочь так заработать, аптека рядом (жгут купить), инструменты есть, самоклеющийся паралон есть (остался после обесшумки), также есть фонарик, и мега протяжка с ручкой от унитаза предоставленна как бонус Вадимом.  Виталя, то того привет мой получал от Вадима? Удачи! Добавлено: Nikitos, не сильно расстраивайся, для начала проверь все хомутные соединения, проверь нет ли в масле тосола, мало вероятно, что у тебя залило контроллер и т.д. и т.п. Тосол попадает в масло если только пробивает прокладку ГБЦ, а если это случилось, то ты и ехать бы не смог, не то чтоб вибрировал мотор. А вибрация, которую ты обнаружил не такая сильная, это просто скорее всего совпадение,  тем более если всего лищь кажется. Есть ишо и такие мнения. --------------------  066 56 777 60
			  18.2.2008, 14:37
				Сегодня с утра - очередная ласточка...Все тот-же тосол...
			  18.2.2008, 14:47
				Есть ещё идея по крепежу, жгут перекинуть два раза, и получится в нахлёст типа восьмёрки затянуть и завязать, таким образом закрепить блок двумя полосами по разным сторонам, а не только по центру.
			  18.2.2008, 15:47
				Повторил сегодня процедуру крепления.На все про все - 30 мин. с кофе,перекуром и изготовлением крепежного "устройства".
			  18.2.2008, 16:11
			 Сегодня с утра - очередная ласточка...Все тот-же тосол... Здарова. Микруху привез. Блок тоже. Если кому нада звони. Удачи! --------------------  066 56 777 60
			  18.2.2008, 17:17
			  18.2.2008, 17:36
			 Хм. Калину только купил, ещё не лазил в место установки ЭБУ. Но смущает вопрос... Неужели, для решения проблемы, нельзя устранить течь тосола? Кнечна моно. Цена эксперимента от 150 уёв.(если не получиццо). На рос. форуме чувак это понял тока при покупке 3го ЕБУ. (прада в россии они дешевле --------------------  066 56 777 60
			  18.2.2008, 23:33
			 Хм. Калину только купил, ещё не лазил в место установки ЭБУ. Но смущает вопрос... Неужели, для решения проблемы, нельзя устранить течь тосола? Можно...Только не у всех течет.Хочешь оказаться в их числе?Перенести блок проще.И пусть себе течет.Ты даже этого не заметишь.Потом... -------------------- 096-376-95-99
			  23.2.2008, 14:37
					![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 5.11.2007 Пользователь №: 52 Предупреждения: (0%)
			 Ессно те кто "шился" у нас эту опцию получают "в автомате". Что бы не возникало лишних вопров "в процессе". Удачи! Пачем опиум для народа? А ЭБУ вообще в Калине какой? Бош или все-таки Январь? --------------------  |
			  23.2.2008, 16:49
			 Пачем опиум для народа?    А ЭБУ вообще в Калине какой? Бош или все-таки Январь? стоит как бош так и январь! кстати, что стоит на 1,4? --------------------  |
     Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 8:47 |
