67 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
сообщение 5.3.2011, 14:29
Сообщение #381
eklimko74, если с утра после морозной ночи опять появится воздух в системе, то не переживай, т.к. герметик "начинает работать" когда ОЖ попадет в ненужные щели в системе, а на прогретом моторе этих щелей нет. Нужно будет просто проехаться минут пять с поддержанием 3000 об/мин и все устаканится. Для полного эффекта нужно было заливать герметик, когда по ночам до минус 20 град было. Сразу бы охватил диапазон температур. А так есть вероятность, что при понижении температуры будет слегка подвоздушивать систему, хотя это в процессе эксплуатации само проходит. Это я все написал для того, чтобы ты не делал поспешных выводов об эффективности или неэффективности использования герметика.
сообщение 12.3.2011, 0:18
Сообщение #382
Цитата(eklimko74 @ 5.3.2011, 12:40) *
Далее буду смотреть, наблюдать за печкой по результатам отпишусь. assassin.gif
Ну и как?
eklimko74
сообщение 12.3.2011, 9:56
Сообщение #383
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
По утрам слегка подтаривает антифризом, уровень которого через циклы нагрева/охлаждения совсем чуточку падает. Хотя более видимо падает верхний горячий уровень, а нижний холодный за это время снизился миллиметра от силы на 4. Утреннего булькания категорически нет. Подозреваю, что герметик по нарастающей заполняет места подсоса воздуха, а СО самостоятельно развоздушивается. Ни капли не жалею, что залил Hi-Gear, но в инструкции дочитался, что производитель не рекомендует после применения герметика сливать ОЖ. Возможно после очередного вынужденного слива надо будет снова применять герметик. Пол-банки еще осталось.
Medved
сообщение 12.3.2011, 20:47
Сообщение #384
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
Не рекомендует потому, что герметик реагирует на воздух. Сольешь ОЖ и те капли которые останутся в радиаторе, двигателе аккуратно закупорят каналы прохода ОЖ. Может не закупорят, но сделают их меньшего размера.
Чем это чревато, думай сам.
Поэтому не хочу ничего лить.
Thomas
сообщение 12.3.2011, 22:21
Сообщение #385
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Поэтому чтобы поменять ОЖ с минимизацией проблем, надо будет ее сливать с одновременным поступлением воды и так фактически промывать. Шланг с водой в РБ и снять пробку с БЦ. Гемор еще тот.
краниосакральная терапия
prikolist
сообщение 12.3.2011, 23:19
Сообщение #386
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
а потом такие герметики забивают соты и замена радиатора, это не решает проблелу а лиш оттягивает гибель радиатора, не раз видел радиаторы где забиты соты после приминения подобных герметиков.
сообщение 12.3.2011, 23:41
Сообщение #387
Господа, вы насчет герметика слишком все усложняете. Может быть, а может и не быть, слить ОЖ и все закупорится от контакта с воздухом, думай сам или не думай и т.п. Можно подумать, что при замене ОЖ после ее слива проходит неделя перед заливом новой ОЖ. Все намного проще smile.gif . Единственный критерий - это использовать проверенный герметик. Лично у меня на сегодняшний момент есть положительный опыт использования двух герметиков: Бизон и Хай-гир. А также есть отрицательный опыт - АБРО. Из всего, на мой взгляд, лучше использовать Хай-гир, который в отличии от ранее описанных имеет запаянную жестяную банку (типа меньше вероятность попасть контрофакт).
Также, чтобы не было траблов с сотами радиатора и т.п., рекомендую регулярно наблюдать за состоянием ОЖ вне зависимости от использования герметика. Как только в ОЖ начинаются появятся взвеси и всякая муть (может быть от старости, а может быть от долива некачественной ОЖ), то ее следует менять.
AVTOTEX
сообщение 13.3.2011, 0:19
Сообщение #388
Пользователь №: 5.759
Из: ODESSA
Авто: ВАЗ
Недавно менял по гарантии радиатор охлаждения двигателя. Прислали нового образца с плоскими трубками, как у иномарок. Будем надеяться, что он уже ремонтопригодный .
YURA47100
сообщение 29.3.2011, 17:23
Сообщение #389
Пользователь №: 9.032
Из: УКРАИНА.ОДЕССА.СУВОРОВСКИЙ.
Авто: КАЛИНА.УНИВЕРСАЛ
Привет!Подскажите?Как поменять тосол?,где Калине находится краник слива? И просто сам процесс ? То я с Волги пересел на Калину,а лазить не зная где и что не хочу.За раннее спасибо.
сообщение 29.3.2011, 18:00
Сообщение #390
Один "краник" на радиаторе, другой "болтик" на двигателе. Делаешь доступ к болтику на двигателе (у меня 1,6, этот болт находится под кронштейном модуля зажигания и нужно вначале обеспечить доступ ключу кое - чего сняв). Откручиваешь крышку бачка, откручиваешь аккуратно краник на радиаторе, медленно и смотришь что бы не потерять резиновую прокладку. Сливаешь с радиатора. Откручиваешь болт на блоке, сливаешь с блока. Кто-то еще дует в бачок smile.gif , что бы больше вышло. Все закручиваешь и заливаешь новую ОЖ (предварительно собрав все вокруг болта на двигателе), закручиваешь крышку РБ. Выгоняешь стандартно воздушные пробки. Все. Есть тема на форуме: Литература по Калине. Там есть книги в цветах и красках.
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=198
eklimko74
сообщение 31.3.2011, 14:31
Сообщение #391
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Ну вот, прошло буквально 26 дней после заливки Hi-Gear. Запаха антифриза в салоне нет. Система не завоздушивается. Уровень ОЖ в РБ устаканился. Утреннее булькание в печке прекратилось. Сама печка работает исключительно, хотя заслонка холодного\горячего воздуха периодически подглючивает. Я так думаю, что это одна из причин разности температуры воздушного потока воздуха на лобовое стекло и вниз под ноги ( внизу заметно горячее).
Замена радиатора печки откладывается по ненадобности на будущее.
Master
сообщение 11.4.2011, 12:08
Сообщение #392
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
На днях крутил в руках жестянку с анитифризом ХАДО. Кто-нить пользовал ? Поддерживал отечественного производителя ? smile.gif Смотрел тот, который малиновый, на 5 лет. Интересуюсь впечатлениями - на банке-то так расписано, ну просто шик-блеск, и со всеми антифризами на свете совместим. rolleyes.gif
А для этого, перед тем как новую ОЖ наливать - шланг нужно снять - чтобы при наливе ОЖ воздух сам выходил, аутоматически. А как из нее начнет ОЖ литься - борзо ее наместо приаттачить. smile.gif Об этом, кстати, в литературе и написано.
Если не найдете точно такого же тосола, как был налит - очень желательно систему промыть. Напрягает конечно, но что делать ?
Самый простой вариант - затариться 16 литрами дистилированной воды на две промывки. Слить старую ОЖ и дважды залить-слить дистилят. При этом каждый раз запуск двигателя и прогрев до рабочей температуры и не забудьте поставить регулятор температуры в салоне в красную зону ! Как правило после двух раз уже не красится дистилят.
Если машина с кондинционером, то доступ к кранику на радиаторе затрудняет компресор.
Ну и наконец перед тем как начать - следует снять брызговик мотора.
Master
сообщение 16.5.2011, 15:06
Сообщение #393
Из: Одесская обл
Коллеги, кто сам менял ОЖ - подскажите где сливная пробка на блоке цилиндров у мотора 1,4 и как таки добраться до сливного краника на радиаторе (особенно если кондиционер) ?
AVTOTEX
сообщение 2.6.2011, 17:55
Сообщение #394
Из: ODESSA
Авто: ВАЗ
Все работы надо проводить снизу, cними защиту и все будет видно. Сливные пробки у 16-ти и 8-ми клапанных моторов расположены одинаково, так что если рядом есть переднеприводной ваз, то для сравнения посмотри на нем!
E-Ivanov
сообщение 15.7.2011, 18:31
Сообщение #395
Из: Полтава
Пользователь №: 5.481
Из: Полтава
Авто: Лада Калина 111730 универсал.
И так я вчера был свидетелем замены радиатора печки на моей машинке. Мягко выражаясь - это жопа!!! Процедура не для слабонервных разобрали в дрыск всю торпеду, я думал не соберут или остануться лишние шурупы, но нет собрали все точно до единого винтика. Радиатор печки менял по причине утечки тосола на протяжении почти 2 лет. Куча специалистов искала и не смогла найти куда за 2 года делось почти 10 литров тосола, оказываеться по стеночке под педалью газа стекала на днище машинки и через лючок днища под водительским местом вытекала наружу. Парадокс - тосол уходил только зимой при работающей печке, летом только когда машина закипала и срабатывал вентилятор слышно было запах тосола в салоне, а так даже запаха небыло и ковер сухой, на днище осталось только засохшее зеленое пятно. На радиаторе было видно место утечки на уголке. Ценовой вопрос: радиатор печки -200 грн., работа - 800 грн. и потраченый целый день.
url=http://avto-nomer.ru/informer_ua.php][/url]<a href="http://avto-nomer.ru/informer_ua.php" target="_blank"><img src="http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/BI/4224AX.png"></a>
valxp
сообщение 20.7.2011, 14:03
Сообщение #396
Пользователь №: 2.280
Из: Киев, Позняки
Васильков, Западынка
Авто: 11183 Совиньон, ГБО
Народ, подскажите, где находится на блоке цилиндров сливное отверстие ОЖ?
Просомтрел всю книгу, там нигде нет риснка...
eddich
сообщение 20.7.2011, 14:24
Сообщение #397
Пользователь №: 1.329
Из: odessa
Авто: kalina11193
сливное из блока находится под катушкой зажигания(13) медный болтик на 13.
valxp
сообщение 20.7.2011, 14:36
Сообщение #398
Из: Киев, Позняки
Спасибо.
Катушку прийдется снимать? Еще не знаю как там угол зажигания считается, если я сниму ее, ничего не собъется?
eklimko74
сообщение 20.7.2011, 14:39
Сообщение #399
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Если двигатель 1,4 , то сверху ее не видно: только снизу при снятой защите поддона картера.
Не забудь о сливной пробке внизу радиатора.
На наших двигателях сливная пробка на блоке находится здесь:
сообщение 20.7.2011, 15:50
Сообщение #400
Болтик сливной находится под кронштейном на котором крепиться модуль зажигания. Откручиваешь верхний болт на плоскости кронштейна, болт торцовой (тот который на ухо картера сцепления и там, если память не изменяет, крутить нужно головку болта, т.к. гайка приварена к картеру) и ослабляешь нижний болт (не откручиваешь полностью) на плоскости кронштейна. Кронштейн с модулем зажигания отводишь в левую сторону (в сторону генератора) на оси нижнего ослабленного болта и увидишь картинку с предыдущего поста eklimko74. Получается доступ к сливному болту. ВВ провода можешь снять только с свечей, на модуле не трогать.
Когда будешь откручивать слив на радиаторе - не потеряй резиновую прокладку на "кранике".
Так понял хочешь заменить всю ОЖ.
Если заменять только термостат, то ОЖ можно не сливать. Открутить патрубки на термостате и "лишнее" уйдет в амосфЭру (максимум литра 3), потом долить свежей ОЖ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 23:41
