67 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
scorpion_vp
сообщение 21.2.2011, 21:36
Сообщение #361
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Корок розширювального бачка має 2 клапани впускний і випускний. Впускний має спрацьовувати при мінімальному вакуумі в СО. Випускний має тримати в СО надлишковий тиск 1,2-1,5атм. Тобто, щоб ОР не кипіла до 110град (закони фізики). Якщо випускний клапан пропускає вільно, то ОР буде починати кипіти вже біля 100град, відповідно заповітрюється СО. Якщо є підтьоки через нещільні з'єднання на патрубках, СО такод буде заповітрюватись і буде втікати ОР, при чому чим більший на дворі мороз, тим швидше буде втікати ОР.
Виталий Владимир...
сообщение 22.2.2011, 10:48
Сообщение #362
Пользователь №: 9.228
Из: Луганск
Авто: Ваз 1118 седан
Греется движок! Доходит до красной зоны при этом печка дует холодным воздухом! что делать? Замена термостата не помогла! Причем когда едешь со скоростью 50-60 км/ч температура нормализуется и печка начинает тепленьким дуть (но помоему все равно не так как раньше)!Только светофор или тянучка сразу температура начинает рости
eklimko74
сообщение 22.2.2011, 11:01
Сообщение #363
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
По всем признакам - это воздух в системе охлаждения, который накапливается в радиаторе печки и в районе термостата, замена которого возможно была лишней, т.к. в воздушной пробке он (термостат ) работать не будет. Причин завоздушивания СО масса и все они перечислены здесь:
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...t=0&start=0
Почитайте, информации много (22 листа).
eklimko74
сообщение 22.2.2011, 12:24
Сообщение #364
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Перегрев двигателя может быть и по причине пробуксовки пластмассовой крыльчатки помпы. (на повышенных оборотах крыльчатка буксует). Поэтому возможно помпу и надо менять. Ролики- отдельная тема. Может получится, что родные окажутся лучше новых. Термостат я сам поставил только со второго раза. Причина та же, что ти у роликов.
eklimko74
сообщение 26.2.2011, 14:48
Сообщение #365
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
На днях поменял нижний патрубок радиатора. На фото отчетливо видно, что места зажимов перетянуты. angry.gif Когда ставил новый, промазал места стыковки литолом. Сейчас все сухо и комфортно, подтеканий нигде нет. Пробку выгнал, но заметил, что пройдя 4 цикла полного остывания уровень в расширительном бачке упал миллиметров на 8, т.е. система развоздушивается самостоятельно: печка с каждым днем все горячее.
Интересно: как заливают ОЖ на Автовазе? В нэте ничего по этому поводу не нарыл. Сомневаюсь, что там есть время играться с воздушными пробками. Кто чего знает - поделитесь. Фотки погибшего патрубка сливаю.
Прикрепленный файл  26022011257.jpg ( 452.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  26022011255.jpg ( 475.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  26022011254.jpg ( 524.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  26022011258.jpg ( 639.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
ZIG_R
сообщение 27.2.2011, 16:06
Сообщение #366
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Может я буду и не прав, но хомуты были зажаты нормально, а вот вздутие патрубков в результате повышенного давления присутствует, на мой взгляд. Поэтому я бы предвзято порассматривал преусловатый клапан пробки расширительного бачка...
eklimko74
сообщение 28.2.2011, 8:20
Сообщение #367
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Вопрос по поводу заливки ОЖ на Автовазе пока без ответа.
Вопрос 2: кто делал приспособление для проверки пробки расширительного бачка, поделитесь, если получится с фото.
ZIG_R
сообщение 28.2.2011, 9:21
Сообщение #368
Женчук Ігор
Для удаления пробок воздуха в конференциях предлагают поставить авту мордой вверх на уклоне больше 30 градусов и несколько раз прогреть до полного открытия термостата и срабатывания карлсона.
с пробкой я поступил так, но это каждый решает сам для себя
Medved
сообщение 28.2.2011, 9:52
Сообщение #369
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
Поездил как то с тряпкой под пробкой, т.е. атмосферник. Зимой как раз. В итоге стали поялятся бульбашки в системе. Езжу иногда с пробками по городу, поэтому были и перегревы.
Если ездить только по трассе, то можно вообще без пробки, СО будет работать нормально. Но все равно, не советовал бы.
Сейчас езжу с плотно завернутой пробкой.
yurko
сообщение 28.2.2011, 10:02
Сообщение #370
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Фотки там лишние.
Покупаешь бачок, эпоксидкой заливаешь штуцер под маленький шланг. В большой штуцер вставляешь шланг электронасоса для подкачки шин, через уплотняющую тряпку. Наворачиваешь пробку. Насосом накачиваешь бачок. По манометру следишь, при каком давлении открывается пробка. Всё.
ZIG_R
сообщение 28.2.2011, 12:13
Сообщение #371
Женчук Ігор
Цитата(Medved @ 28.2.2011, 9:52) *
Поездил как то с тряпкой под пробкой, т.е. атмосферник. В итоге стали поялятся бульбашки в системе.
Объясни мне, как связано давление в расширительном (вернее такого понятия, как "давление в расширительном" не существует, ибо оно равное для всей системы) с появлением бульбашек?
Вот заглушил ты горячий двигатель. ОЖ остывает, уменьшается в объёме и подтягивает порцию ОЖ из бачка в систему двигателя.
Тут все ведут речь в основном про открытие клапана на выпуск.
Но клапан в крышке двусторонний, он при остывании должен обеспечить поступление количества воздуха в бачёк, которое стравил из системы за время работы двигателя.
А если клапан закис или открывается "во внутрь" при большем давлении? Откуда система будет сосать воздух? Она будет его засасывать через неплотности под хомутами патрубков, вот оттуда и берутся бульбашки.
А при отвинченной пробке вакуума под крышкой никак не образуется, поэтому объем скорее восполнится из расширительного, а не за счет подсоса из под хомутов.
Из расширительного воздух в систему может попасть только при недостаточном уровне ОЖ, независимо открыт или закрыт клапан крышки.
Так что все здешние посты про завоздушивание системы - это из-за неплотностей в самой системе, а не пробки бачка.
eklimko74
сообщение 2.3.2011, 8:10
Сообщение #372
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Вчера купил себе такую же. Попробовал- закручивается почти на два оборота. Пятно контакта на резиновой прокладке есть. Оставил, поехал. Приезжаю в гараж - в расширительном бачке уровень поднялся на 3 см. Понятно, СО хапнула воздуха.Поставил старую, добрался до работы. Разобрал обе крышки и внутренности из фольксвагеновской вставил в родную, предварительно на токарном станке сняв на внутреннем донышке родной крышки выступ (место установки клапана).Закрутил на бачок, завтра отпишусь.
Цитата(scorpion_vp @ 27.12.2009, 0:06) *
Маю таке зауваження на рахунок кришки розширювального бачка. НІ в якому разі не купуйте і не ставте ось таку кришку! Чому? Тому що в ній крок різьби не такий (дрібніший) ніж на наших рідних кришках! Вона закручується тільки на 1-1,5 обороти, тобто не закриває герметично систему охолодження.
Ну в тому разі, якщо хтось мріє закипіти десь на затяжному підйомі, то можна ставити цю кришку без проблем. Все сказане на повному серйозі! Сам купив даремно, тепер подарю швагру на Венто.
Фото цієї славнозвісної голубої кришки (доречі рідна для Ауді і Фольксвагена).
[attachment=6250:корок_5.jpg] [attachment=6251:корок_4.jpg]
Игры с Фоксовской пробкой не увенчались успехом. Может мне такая попалась, а может в СО WV другие параметры, но давление в СО Калины она не держит. Поменял на родную, сегодня опять предстоит "изгнание пробок".
сообщение 2.3.2011, 8:31
Сообщение #373
Цитата(eklimko74 @ 2.3.2011, 8:10) *
... сегодня опять предстоит "изгнание пробок".
Пол банки Хай-Гир тебя все еще ждут biggrin.gif ...
Medved
сообщение 2.3.2011, 11:42
Сообщение #374
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Наверно ты не обратил внимание на температуру закипания жидкости. При атмосферном давлении, она чуть больше 100 градусов по цельсию. А как я уже писал езжу по городу и перегрев двигателя в пробке постоянный, вот тебе и закипание ОЖ. Испарения от кипения - вот и бульбашки, сами по себе они выходят, но новые то снова образуются. А при закрытой пробке температура кипения повышается. Так что завоздушивание системы может происходить несколькими способами. Ничего личного, только физика.
eklimko74
сообщение 2.3.2011, 15:47
Сообщение #375
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Даже целая банка. Машину перед заливом греть? Пробки выгонять?
сообщение 2.3.2011, 16:16
Сообщение #376
Машину греть до 90 град (термостат должен быть открытый). На выключенном моторе аккуратно открыть пробку РБ (сразу будет подсос воздуха в системе), залить полбанки для начала, закрыть пробку РБ, запустить мотор и выгнать воздух из системы стандартными методами. Очень желательно контролировать процесс со стороны открытого капота, т.к. изначально при открытии горячего бачка может быть очень серьезная труднопродавливающаяся smile.gif воздушная пробка в системе. Остатки герметика слить в закрывающуюся посуду (можно разбавить слегка дист. водой или ОЖ).
ZIG_R
сообщение 3.3.2011, 20:16
Сообщение #377
Женчук Ігор
1. Ещё вопрос при какой Т "мозги" запрограмированны на включение "карлсона".
2. Постоянно слежу за стрелкой Температуры, выше 90С ещё ни разу не поднималась, даже стоит немножко ниже. (Но тут ещё вопрос в точности этого показометра и датчика). И не важно в пробке это или на трассе - значит термостат и карлсон свою работу выполняют.
ЗЫ. Я брал машину с рук, с пробегом 50 ткм, поэтому не знаю перепрошивал-ли чего старый хозяин, но мозги перепрятал...
Нужно таки к кому-то подъехать на диагностику...
Medved
сообщение 3.3.2011, 20:45
Сообщение #378
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Это в прошивку закладывается. А вот клемная колодка вентилятора охлаждения на Калине плохая, ее лучше заменить, иначе в нужный момент вентилятор не включится.
ZIG_R
сообщение 4.3.2011, 8:23
Сообщение #379
Женчук Ігор
Да в ней много чего хочется исправить и заменить... )) Жду тепла.
eklimko74
сообщение 5.3.2011, 12:40
Сообщение #380
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Все. Терпение закончилось. angry2.gif Сегодня залил пол-банки волшебного Hi-Gear.
1.Задрал машину (между провисающим колесом и полом 62 см)
2. Прогрел двигатель, выгнал пробки (5 срабатываний вентилятора с прогазовками).
3. Заглушил, аккуратно открыл пробку РБ, слил с него порядка 1-1,5 л ОЖ, развел в ней герметик и залил обратно в бачок.
4. Учитывая, что на прогретом двигателе ОЖ в бачке значительно холоднее, чем вся остальная (99-101 по бортовику), решил принудительно размешать всю ОЖ. Для этого снял патрубок с дроссельного узла (ближний к основному радиатору) и заглушил. На его место поставил более длинный, опустив второй его конец в баклажку. Поддувая легким потоком воздуха в горловину РБ(пистолет обмотанный тряпкой и с подрегулированым до минимума потоком сжатого воздуха) добился потока ОЖ через удлиненный ранее шланг из дроссельного узла в баклажку. Проргнав таким образом около литра ОЖ, слил ее в бачок. Такую экзекуцию провел 12 раз. ОЖ полностью размешалась и приняла чуть побледневший розововатый оттенок. До этого разведенный в ведре герметик с ОЖ был цвета мутного фруктового киселя.
5. Собрал все на свои места, выгнал воздух из дроссельного узла.
6. Машина все это время с задранной мордой. Завел, дождусь 5-го срабатывания вентилятора, опущу, заглушу.
Далее буду смотреть, наблюдать за печкой по результатам отпишусь. assassin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 21:21
