67 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Dobs
сообщение 7.2.2011, 20:55
Сообщение #341
Пользователь №: 2.397
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
Цитата(Master @ 7.2.2011, 17:56) *
Скорее всего найти ее будет сложно. Судя по русскому форуму ее и в России не часто встретишь. Официального партнера в Украине нет (инфа с сайта кул.стрима).
При доливке другого антифриза следует знать что Кул стрим приготовлен с использованием карбоксилатных присадок и будет может быть не совместим с антифризами с силикатными, фосфатными и т.д. присадками.
Срок службы антифриза Кул стрим стандарт - 2 года или 100 тыс. км. (что наступит раньше). Так что по-моему нет смысла искать эту жидкость или подбирать совместимую на долив. Лучше слить полностью и заменить на высыкокачественный антифриз с переодичностью замены 5 лет.
П.С. Цвет ОЖ - ни какого значения не имеет вообще.
eklimko74
сообщение 14.2.2011, 9:32
Сообщение #342
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Вчера обнаружил течь ОЖ на нижнем патрубке радиатора. Поменял хомут не сливая ОЖ и подсунул сам патрубок чуть вперед. Несистематически при включении печки из нее тарит антифризом. Закономерностей - никаких: хочется ему - тарит, не хочется - нет. Непонятно. Но похоже, что дело закончится заменой радиатора печки..
Thomas
сообщение 14.2.2011, 15:50
Сообщение #343
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Может из-за пробки РБ? Как клапан сработает так травит/не травит.
краниосакральная терапия
eklimko74
сообщение 14.2.2011, 17:11
Сообщение #344
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Утром перед запуском двигателя проверял: открутил пробку РБ - остаточное давление есть. Булькание воздуха в радиаторе печки тоже живет своей жизнью, но я бы сказал, что оно чаще есть, чем его нет, особенно когда двигатель холодный. Может опять же несистематический подсос воздуха происходит в районе металлического патрубка возле помпы?
Где закономерности или повторяемость? Спрятались сцуки, шифруются.. diablo.gif
Fagot73
сообщение 14.2.2011, 21:05
Сообщение #345
Пользователь №: 2.416
Авто: Citroen C4 HDi 90
Цитата(eklimko74 @ 7.2.2011, 19:58) *
Когда подтягивал головку, то самостоятельно снимал остатки герметика под клапанной крышкой. Особое внимание пришлось уделитьместам контакта крышки с головкой в районе элетронных блоков зажигания. Суда по подписи у тебя двигатель 1,4. Сними все блоки, выкрути свечи и с фонариком тщательно осмотри каналы установки самих блоков. Если там присутствует (даже в малом к-ве) масло - прийдется снимать клапанную крышку, очистив остатки старого герметика заложить новый. Попадание масла на свечи (сверху) чревато не только их нестабильной либо недолговременной работой, а и гибелью самих электронных блоков стоящих над ними.
Не заметил ответа, сенкс. Клапанную крышку перебирали на СТО по гарантии, масло в колодцах свечей присутствовало. Но на свечах его не было. В итоге проблема с "подтраиванием" решилась благодаря Blistograd-у : полтора года мне парили мозги катушки зажигания BOSH "made i Germany". Из 4-х одна в полном убое, две практически в убое. Заменили комплектом со свечами - двигатель поёт. Реально забыл, когда он так работал.
З.Ы. о "бульканье" в районе торпеды писал ранее, думал что справился. Сегодня при постановке на стоянку дал на пару сек газку до 3-х тыс (мороз, аднака) и услышал свой любимый "буль-буль" в районе торпеды снова. Мысли по этому поводу такие: замену ОЖ необходимо проводить с использованием специального оборудования, возможно - без контакта с воздухом наружным вообще. Нужно "покурить" эту тему.
eklimko74
сообщение 18.2.2011, 9:18
Сообщение #346
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Сейчас СО живет своей жизнью. Нижний патрубок чуть-чуть подтекает, из радиатора печки переиодически подтаривает антифризом, уровень падает в день миллиметра на 3-4. Пока забил. С понедельника займусь заменой радиатора печки и нижнего патрубка. Мой вопрос по поводу возможного подсоса воздуха в районе стального патрубка на блоке остался без ответа. Специалисты отзовитесь!
Кстати СО самостоятельно выталкивает утренние пробки из радиатора печки.
Thomas
сообщение 18.2.2011, 18:40
Сообщение #347
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Был сегодня ГСТО. Так как гарантия заканчивается, а были вопросы по тормозам и охлаждающей системе, решил таки заехать к ним, вдруг, что менять, так за гроши АвтоВАЗ. Итог ничего этакого не найдено, потеков тормозной нет. ОЖ тоже.
На вопрос "Почему на холодную булькает после замены печки?" от мастера смены был получен ответ - "Булькает на холодную в печке у всех новых Калин выпущенных с прошлого года. Пробовали выгонять воздух отсоединяя самый верхний патрубок, не помогает".
Легкий запах ОЖ после прогрева до 90+ гр объяснили тем, что или в нише где печка механик не вытер остатки вытекавшей жидкости когда ставил печку и там остались засохшие куски или еще возможно жидкость в ковролине, как печка нагреется он тоже и пахнет. Будет пахнуть пока не выветрится.
Какие будут мысли у уважаемого собрания?
Medved
сообщение 18.2.2011, 19:43
Сообщение #348
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
Когда то давно уже писал в какой то теме про бульканье, пробку не выгонял, сама ушла.
А вот запах ОЖ стал появлятся все чаще, хотя под печкой сухо. Жидкость уходит только в морозы, вот сегодня утром долил до уровня. Подозреваю места стыков патрубков на радиаторе охлаждения, на защите есть потеки.
scorpion_vp
сообщение 18.2.2011, 21:23
Сообщение #349
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Не знаю чи писав тут вже, але я всі патрубки садив на літол, ОР не сочиться ні на одному з'єднанні.
Є ще тема для роздумів звідки може братись повітря в СО. На ГБЦ, на рис. стрілками показано 2 отвори, які використовуються в карбюраторних версіях для підігріву карба. В нас ці отвори просто закриті прокладкою випускного/впускного колекторів. Я собі взагалі нарізав в отворах різьбу і вкрутив корки (обрізаний кусок різьби з болта довж 8мм, в торці якого ножовкою по металу пропиляв шліц під викрутку) на герметику, тобто заглушив ці отвори. Веду до того, що якшо прокладка не притиснута, чи частково прогорівша, чи просто просівша від експлуатації, то тосол може через будь-який з колекторів втікати через глушник в вигляді легенької пари в перемішку з продуктами згорання, може бути навіть не замітно, двигун буде сухий.
Рисунок.
Провтикав, що саме цікавить? Не розумію про який патрубок мова йде.
eklimko74
сообщение 20.2.2011, 10:11
Сообщение #350
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Стальная трубка с фланцем в районе помпы. В пространстве находится между выпускным коллектором и масляным фильтром.
По поводу отверстий в ГБЦ под прокладкой выпускного коллектора. А не это ли причина постоянного поддува выхлопных газов в СО?
scorpion_vp
сообщение 20.2.2011, 12:03
Сообщение #351
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Про патрубок зрозумів, ось тут я вже писав про нього http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=66080
Навіть дуже реально якщо прокладка колекторів не тримає.
grekus
сообщение 20.2.2011, 12:25
Сообщение #352
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
Авто: приора универсал
Парни вы немного заблуждаетесь,попасть газы в эти каналы не могут под прокладкой,так как окна выхлопного коллектора совсем в стороне,с этих каналов теоретически может попасть во впускной канал тосол(при определёных редких условиях) ,так что не заблуждайте народ..
Вот фотка прокладки и там всё понятно наглядно,1-это дырка того канала(след от антифриза)2-окна впускного коллектора,3-выпускного коллектора..
Прикрепленный файл  Фото_0003.и.jpg ( 104.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
gansik
сообщение 20.2.2011, 12:53
Сообщение #353
Из: Сквирский р.н.
Пользователь №: 2.235
Из: Сквирский р.н.
Авто: лада калина седан 1.4
Thomas. Зайди на Российский форум там все обсосано 1000 раз.Основные симпктомы появления воздушной пробки неисправная крышка бачка.Негерметичьность соединений на хомутах.Сам после замены ож 2 недели боролся с бурлением в печке.А было вси просто .Нижний паттрубок печьки под рулевой рейкой.Подтянул/очень неудобно\,выгнал воздух и забыл.
ZIG_R
сообщение 20.2.2011, 13:41
Сообщение #354
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Цитата(gansik @ 20.2.2011, 12:53) *
Негерметичность соединений на хомутах.
+100 ... Вчера полез подтянуть хомут верхнего патрубка основного радиатора... Хрен то правда - пришлось протянуть ВСЕ хомуты, ибо слезило из под каждого хомута, и забить до весеннего потепления. Весной, как понимаю, меня ждёт капитальная замена всех этих заводских хомутов на нормальные.
А авте ведь всего 60 ткм...
gansik
сообщение 20.2.2011, 13:49
Сообщение #355
Из: Сквирский р.н.
Из: Сквирский р.н.
Я у себя на м2140 \есть у меня такой старичек\ посадил все паттрубки на силикон.Весной в калине сделаю также + хорошие хомуты.
scorpion_vp
сообщение 20.2.2011, 18:54
Сообщение #356
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
В принципі логічно, ОР під прокладкою може попасти тільки у впускний колектор, або потече по блоці на землю.
Thomas
сообщение 20.2.2011, 20:37
Сообщение #357
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Спасибо, Кэп!
Читал и сам писал про пробку.
Если бы воздух подсасывало под хомутом, там бы и текло. Жидкость, так чтобы явно, НЕ уходит.
silent
сообщение 20.2.2011, 20:50
Сообщение #358
Пользователь №: 1.943
Из: Украина Луганская обл. г.Свердловск
Авто: Калина 1119
а у меня такая история: печка перестала греть(при движении еле теплый воздух шел). и большой круг не срабатывал. завоздушиться мало вероятно, тосол не уходлио полностью с бачка, но периодически понемного доливал.
поменял термостат. не сразу, но печка вродде начала работать, а большой круг так и не включается. патрубок к радиатору теплый только в 10-15 см от термостата и такое ощущение, что вверхней части, а низ этого патрубка холодый.
даже не могу представить, в чем дело. завтра буду пробовать выгонять воздух....
какие есть мысли у вас?
scorpion_vp
сообщение 21.2.2011, 14:06
Сообщение #359
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Якщо є повітряний корок в районі термостата, то він працювати не буде.
silent
сообщение 21.2.2011, 18:40
Сообщение #360
Авто: Калина 1119
а утром пришел обнаружил, что тосола в бачке нет, подтек на верхнем патрубке радиатора (подтягивается жимок, думаю, что расшевелил при замене термостата) и капает с печки тосол. надеюсь, что самодельная защита помогла. сверху на компбютер положил вырезанную из канистры 5л боковину. она как зонтик укрвыает ЭБУ и пол логике должен тосол стекать. там у меня была канавка, по ней и стекал тосол мне в ноги.
завтра буду смотреть и устранять течь с печкию заодно хочу снять новый термостат и покипятить его - проверить - работает ли.
вот такие пироги.....
и печка тоже работать не будет?
насчет пробки в бачке. никак не могу понять.
какую роль она играет? пол логике - при нагреве тосола, жидкость увеличивается в обьеме и расширяется, выходит в бачок и крышка стравливает лишний воздух. при охлаждении она подает воздух назад в бачок. получается, чт тосол всеравно контачит с воздухом и напитывается им. значит это просто затычка чтоб тосол не разливался, и попутно она регулирует количество воздуха в бачке.
тогда почему обязательно плотно ее закручивать? хоть ак, хоть так воздух с улицы будет попадать в бачок и насыщать тосол.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:25
