Просто ЧАТ ....., або потріпАємось ... |
4.1.2011, 21:17
#521
Короче, підсилювальні пластини стаканів є, кому тре - звертайтесь ! Яка їх ціна і чи можлива відразу установка? установка можлива, ціну написав в лічку. -------------------- |
4.1.2011, 23:18
#522
Я на Денсо накатав 35тис. Свічки робочі, але на кераміці вже видно сажу,вже почали пропускати між керамікою і корпусом свічки. Ледве їх відкрутив, бо за 35тис ні разу не відкручував. Зараз поставив такі ж(Denso W20EPR-U). як це - робочі, але почали пропускати ??? шутнік, однако... але хазяїн - барін Добавлено: Я на Денсо накатав 35тис. Свічки робочі, але на кераміці вже видно сажу,вже почали пропускати між керамікою і корпусом свічки. Ледве їх відкрутив, бо за 35тис ні разу не відкручував. Зараз поставив такі ж(Denso W20EPR-U). як це - робочі, але почали пропускати ??? шутнік, однако... але хазяїн - барін 35000 краще не резикувати, а то і котушку запалювання можна заодно поміняти... Так через погані свічки катушки стріляють і ключі в блоці горять Саня і Вова!!! |
5.1.2011, 9:33
#523
Старших тре було слухати!
Добавлено: Але ти ж написав, що вже поміняв свічки... Катушка згоріла після заміни свічок? -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
5.1.2011, 10:37
#524
Так, але вона вже мала тріщину в корпусі до заміни свічок.
5.1.2011, 10:45
#525
Замовив стійки Асомі масляні. Ну і за одно підсилювачі стаканів виробництва славної фірми Техномастер. Все поставив, все працює. А як працює ??? порівняно із стоковими амортизаторами ??? Краще-гірше, без змін ???? Про стійки - вони однозначно тихіші, трохи мягче стокових, лежачих поліцаїв переїжджають без звуків, по бруківці комфортніше стоку. Погіршення керованості не відчув але для повноцінного тесту на швидкості треба дочекатися літа На жаль звуки від роботи підвіски повністю не пропали Та й стокові опорники мабуть гримучі. Ще цікавий нюанс по стійкам. Стокові протидіють тільки витягуванню штоку з корпусу стійки, повернення штоку у корпус відбувається взагалі без зусилля. Асомі протидіють витягуванню з корпусу і мають деяку протидію при поверненні штоку у корпус. Думаю, що саме через цю особливість, Калина на стокових стійках гримить при проїзді дрібних не рівностей (лежачі поліцаї і т.п.). Ще Асомі можна розбирати Підсилювач стаканів "Техномастер" у роботі не відчувається ніяк |
5.1.2011, 10:54
#526
Про стійки - вони однозначно тихіші, трохи мягче стокових, лежачих поліцаїв переїжджають без звуків, по бруківці комфортніше стоку. Погіршення керованості не відчув але для повноцінного тесту на швидкості треба дочекатися літа На жаль звуки від роботи підвіски повністю не пропали Та й стокові опорники мабуть гримучі. Ще цікавий нюанс по стійкам. Стокові протидіють тільки витягуванню штоку з корпусу стійки, повернення штоку у корпус відбувається взагалі без зусилля. Асомі протидіють витягуванню з корпусу і мають деяку протидію при поверненні штоку у корпус. Думаю, що саме через цю особливість, Калина на стокових стійках гримить при проїзді дрібних не рівностей (лежачі поліцаї і т.п.). Ще Асомі можна розбирати Підсилювач стаканів "Техномастер" у роботі не відчувається ніяк Подивився на сайт Асомі і виявив що нажаль стійки є лише під бочкоподібну пружину !! Мені не підходить... А жаль. |
5.1.2011, 11:17
#527
5.1.2011, 11:17
#528
Якщо стала м'якшою, знач стане гірше в управлінні. Закони фізики ніхто не відміняв.
12.1.2011, 21:15
#529
scorpion_vp МЕГАДЯКУЮ за допомогу у покупці термостата і в допомозі для інсталяції
13.1.2011, 0:02
#530
Мегапрошу. Але більше не дякуй, не люблю я цього.. Та й не так сильно я вже і допоміг...
29.1.2011, 13:41
#531
29.1.2011, 23:38
#532
30.1.2011, 12:16
#533
об'ем 2,4... 7л/100км... Триндёш.
30.1.2011, 13:31
#534
30.1.2011, 20:48
#535
Читав. Зрозумів, що такий розхід через водяну установку. Все рівно триндьож.
30.1.2011, 20:49
#536
Читав. Зрозумів, що такий розхід через водяну установку. Все рівно триндьож. чи водневу ? -------------------- |
30.1.2011, 23:08
#537
Чи водневу..
От вам і автозапуск http://www.youtube.com/watch?v=s5YGCntaA8o Добавлено: Читав. Зрозумів, що такий розхід через водяну установку. Все рівно триндьож. чи водневу ? Саня можеш собі поставити http://www.youtube.com/watch?v=ahZNITBgtHI...feature=related |
31.1.2011, 9:12
#538
Чи водневу.. От вам і автозапуск http://www.youtube.com/watch?v=s5YGCntaA8o Добавлено: Читав. Зрозумів, що такий розхід через водяну установку. Все рівно триндьож. чи водневу ? Саня можеш собі поставити http://www.youtube.com/watch?v=ahZNITBgtHI...feature=related нах надо ! -------------------- |
27.2.2011, 16:15
#539
В зв*язку з високими темпами "покращення життя вже сьогодні"
27.2.2011, 20:20
#540
В мене така сам ситуація(
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 18:22 |
