АСОМИ-официальный представитель на форуме, Из первых уст |
24.12.2010, 7:43
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.12.2010 Из: Тернопільська обл. Пользователь №: 8.565 Из: Тернопільська обл. Авто: ваз11174 універсал Предупреждения: (0%)
Доброго дня.На опорах Асомі наїздив 20000км.Задоволений.Те що бачу на фото і відео,то скажу що опори ставив не спец.Там нема верхньої опорної шайби.Пізніше пкажу фото.
25.12.2010, 14:28
#22
Кол-во скачиваний: 209Так має бути. -------------------- |
25.12.2010, 15:44
#23
Кол-во скачиваний: 209Так має бути. А че там под шайбами за смола?? |
25.12.2010, 17:50
#24
То не смола,то шайбою вимняло так резиру.
Добавлено: Стойки стоять SS20 комфорт(1118).Опори асомі.Порівняти те що було на новій машині з тим що є зараз,то небо і земля. -------------------- |
26.12.2010, 23:17
#25
27.12.2010, 18:51
#26
Брав у Тернополі під заказ.Стойки 1600гр.опори 640гр.+розвал 80гр.+стяжки на пружину 50гр.Міняв сам.Шмаркачам по станціях не довіряю.Вони як не краску обібють ключами на новій машині,то щось забудуть затягнути.(з власного досвіду).
27.12.2010, 19:55
#27
Брав у Тернополі під заказ.Стойки 1600гр.опори 640гр.+розвал 80гр.+стяжки на пружину 50гр.Міняв сам.Шмаркачам по станціях не довіряю.Вони як не краску обібють ключами на новій машині,то щось забудуть затягнути.(з власного досвіду). А куда у тебя смотрят стрелочки? (на опорных) -------------------- |
29.12.2010, 7:13
#28
Брав у Тернополі під заказ.Стойки 1600гр.опори 640гр.+розвал 80гр.+стяжки на пружину 50гр.Міняв сам.Шмаркачам по станціях не довіряю.Вони як не краску обібють ключами на новій машині,то щось забудуть затягнути.(з власного досвіду). А куда у тебя смотрят стрелочки? (на опорных) Стрілочки стоять прямо по направленню автомобіля. -------------------- |
30.1.2011, 14:34
#29
![]() Партнер ![]() ![]() Группа: Партнер Сообщений: 199 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 14 Из: Киева, частный дом на Борщаговке. Авто: ВАЗ21124 (чёрный хетч) Предупреждения: (0%)
У меня сильный стук при отбое. Ощущение будто бы амортизатор пробивает, но на стенде все отлично с ним.
Написал в асоми: Напасал на сайт 23-го января, но ответа не поступило... Цитата: Здравствуйте, сообщите, пожалуйста, Ваши опоры передней подвески ВАЗ 2110 ремонтопригодны? Есть ли возможность заменить в них подшипник самостоятельно. Дело в том, что с пробегом 40 000 км, я стал замечать сильный стук с правой стороны при проезде "лежачих полицейских" или съезда с бордюра. Стук происходит во время отбоя (обратного хода). Сначала думал что не держит амортизатор, но после посещения стенда понял что амортизаторы исправны. Опору ещё не рассматривал, но кроме подшипника, на мой, взгляд, там стучать нечему. С уважением, Сергей |
30.1.2011, 14:52
#30
я стал замечать сильный стук с правой стороны при проезде "лежачих полицейских" или съезда с бордюра. Стук происходит во время отбоя (обратного хода). Обычно по правой стороне стучит рулевая рейка из-за разбитой втулки. Этот стук передается на кузов через рулевую тягу-наконечник-стойку-опору. |
17.2.2011, 20:05
#31
я стал замечать сильный стук с правой стороны при проезде "лежачих полицейских" или съезда с бордюра. Стук происходит во время отбоя (обратного хода). Обычно по правой стороне стучит рулевая рейка из-за разбитой втулки. Этот стук передается на кузов через рулевую тягу-наконечник-стойку-опору. Что за втулка? У меня ГУР. Асоми уже ответили мне, что подшипник не стучит, но правая тарелка у меня вылезла над опорой сильнее левой... |
6.3.2011, 22:30
#32
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 24.11.2007 Из: Хмельницький Пользователь №: 97 Предупреждения: (10%)
я стал замечать сильный стук с правой стороны при проезде "лежачих полицейских" или съезда с бордюра. Стук происходит во время отбоя (обратного хода). Обычно по правой стороне стучит рулевая рейка из-за разбитой втулки. Этот стук передается на кузов через рулевую тягу-наконечник-стойку-опору. згоден, але ше стукає карданчик рульового валу який ближчий до рульової колонки (думаю замінити чим: чи рідним аналогом 190 грн чи аналогом pro-sport 450 грн) .... хм... -------------------- URL=http://ruler.autoserv.ru/]
[/URL] |
7.3.2011, 0:36
#33
Что за втулка? У меня ГУР. Втулка внутри картера рулевой рейки, которая является опорой для штока рейки по правой стороне (по левой редуктор). К ГУРу или ЭМУРу это отношения не имеет. http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=84433 Добавлено: згоден, але ше стукає карданчик рульового валу який ближчий до рульової колонки (думаю замінити чим: чи рідним аналогом 190 грн чи аналогом pro-sport 450 грн) .... хм... Да там стучать может все, что угодно, но речь шла о правой стороне, а карданчик стоит по левой под рулем. Кстати, читал, что в карданчик вкладывают обрезанный детский мячик аля "попрыгунчик". Он уплотняет конструкцию и буферизирует люфты. Цена вопроса - 2 грн в киосках СОЮЗПЕЧАТИ |
23.3.2011, 16:36
#34
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.3.2011 Из: ТЕРНОПІЛЬ Пользователь №: 9.504 Из: Ternopol Авто: калина 11193 Предупреждения: (0%)
Добрый день.Подскажите пожалуйста цены на передние стойки.
26.3.2011, 21:11
#35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.3.2011 Пользователь №: 9.551 Из: Херсон, Украина Авто: 21099 Предупреждения: (0%)
Народ подскажите есть ли смысл покупать стойку в сборе (пруж.,опора, стойка, кожух), или все таки подбирать все отдельно? Вообще хочу купить -
(Стойка телеск. гидравлическая перед. подвески в сб.(пруж.,опора, стойка, кожух) 2108 АСОМИ (лев.прав.) Cерия КомфортCLASSIC.) |
26.3.2011, 22:02
#36
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 28.1.2011 Из: Богодухов Пользователь №: 8.976 Из: богодухов Авто: 1117 Предупреждения: (0%)
Если все убито наглухо может и есть смысл взять все в сборе.
26.3.2011, 22:56
#37
Подскажите пожалуйста цены на передние стойки в Украине.и где их можно купить
26.3.2011, 23:09
#38
Если все убито наглухо может и есть смысл взять все в сборе. Я имел в виду покупать сборку из одного производителя, или лучше потбирать разных? Добавлено: Подскажите пожалуйста цены на передние стойки в Украине.и где их можно купить В Украине продукцию ТМ АСОМИ Вы можете заказать и приобрести через представителя в г.Харьков - компанию «Лоск», рынок 10 ряд, 73-75 место, 5 ряд 71 место, тел.: 8 (067) 780-19-84; 8 (067) 979-86-16. Я звонил все есть но доствка ... |
28.3.2011, 9:39
#39
Цена обычных стоек на ЛОСКе в Харькове от 350гр.Тюнинговыми пока неинтересовался.
16.4.2011, 23:23
#40
Тоже интересен вопрос - сколько передние стойки с опорами на калину стоят и есть ли представители в Донецке?! Добавлено: Похоже представители давно здесь не появлялись!!! Да, что-то представители пропали, наверное, качество их продукции такое... Не знаю как стойки, но опоры, как-то желание пропало покупать. На российском форуме и V-Калине, "Гагаринец" выложил свои фотки и видео - жесть!!! Ему поменяли по гарантии, для нас гарантийная замена, это роскошь, мы же другая страна... Да результат плачевный. Но почему сверху нету помплектной шайбы?? Сбита центр нагрузки Добавлено: Здраствуйте. Ассоми случайно не делает вкладиши для калины 1118? Добавлено: Доброе время суток всем участникам и гостям форума. Разрешите представиться, меня зовут Сергей. Я начальник отдела продаж и маркетинга компании Асоми. Тема подвески на переднеприводные ВАЗовские авто будет актуальна всегда. Поэтому я к вашим услугам. Постараюсь ответить на все вопросы связанные с нашей продукцией и поучаствовать в обсуждении. Здраствуйте Сергей. Приобрьол опорный подшипбник на калину 1118 производитель Ассоми. попробоал подставить его на оригинальную калиновскую стойку Поставил рядом стойку родную и заметил что родная стойка с опорным родным в сборе ниже чем стойка от калины с опорным от ассоми. Эта высота как себя поведет на работе стойки и на машине? Вот в чом вопрос. Заранее спасибо за ответ. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 10:04 |
