Переделка передней подвески, Рычаги, растяжки, крабы, подрамник |
19.11.2010, 18:43
В таком случае необходимо найти хорошего мастера)))
Одного я знаю - АЕМ, но возмется ли он за это + необходим жертеж. Ну и поперечину с крабами, заодно. Рычаги и растяжки можно купить новые, чтобы машинка не стояла без колес. И потом заменить. -------------------- |
22.11.2010, 9:24
#22
Согласен с вами на 100%. Неплохо бы еще провести потом УЗ дефектоскопию сварных швов..Может быть если б кто-то предложил услуги качественной сварки с проверкой, я сделал бы чертежи.. Кстати на крабы стандартные можно изготовить полусферические шайбы ограничители, то свободные люфты в этом узле можно еще уменьшить на 20-40%.. Если кого-то это заинтересует, я нарисую эскизик этих шайб.. Правда для их изготовления нужен пресс хотя бы на 3-4 тонны..
23.11.2010, 14:50
#23
Может быть у кого то есть знакомые на Патона ? там есть и сварка нормальная и дефектоскопия...
23.11.2010, 15:11
#24
АЕМ молчит ((
26.12.2010, 21:42
#25
У меня стоят триуголки от ваз 2108-10 они все идентические, после установки постает проблема с датчиком заднего хода который установлен на коробке, а точнее с фишкой. зазор между фишкой и рычагом примерно 2-3 мм. Поборол -укороченеем самой фишки. езда конечно поинтересней, лутше держит дорогу и т.д. скажу так- оно того стоит
26.12.2010, 21:54
#26
вот что нужно ставить http://техномастер.рф/production/serial-sport/2904.2000.04 и еще можно сварить их между собой либо при помощи стальной пластины либо трубы..
а кто может позволить то и труголки.. -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
27.12.2010, 8:01
#27
вот что нужно ставить http://техномастер.рф/production/serial-sport/2904.2000.04 и еще можно сварить их между собой либо при помощи стальной пластины либо трубы.. а кто может позволить то и труголки.. А зашита картера станет потом? Не хотелось бы с ней расставатся. -------------------- |
27.12.2010, 9:40
#28
все зависит от защиты...
27.12.2010, 9:44
#29
Кажется станет.. Но я уже смотрел эти крабы.. из ромашек сделаные.. Они конечно жесткие, но их выкручивает. как менты локти..
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 19:40 |
