10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Иммобилайзер, Просветите новичка
igorok
сообщение 27.4.2010, 22:06
Сообщение #121
Из: Львів
Пользователь №: 6.102
Из: Львів
Авто: Калина
Цитата(delirium @ 27.4.2010, 18:14) *
Цитата(igorok @ 27.4.2010, 17:52) *
В мене іммобілайзер активовано, але ЦЗ з ключа не працює (((
Должен работать если все исправно... Зажимаешь на несколько секунд кнопку закрытия дверей на ключе - все двери закрываются без постановки на охрану, да и так должны защелкиваться когда под охраной! А что именно не работает - когда нажимаешь кнопки на ключе - реакция какая?
Реакції ніякої, тобто є доставлена звичайна сигналка, нею і користуюсь (є окремий брелок), вона керує ЦЗ, іммо активовано, бо якщо вставити "червоний" ключ, або робочий і відразу крутити стартером то моргає лампочка, але натискання кнопок на ключі нічого не дає.
сообщение 27.4.2010, 22:41
Сообщение #122
У тебя иммобилизатор не активирован. Если иммобилизатор активирован, то при использовании рабочего или обучающего ключа сигнализатор не мигает.
Поэтому и ЦЗ с рабочего ключа не работает, т.к. не было процедуры обучения рабочего ключа и активации иммобилизатора.
delirium
сообщение 27.4.2010, 23:07
Сообщение #123
Из: West Coast Customs
Пользователь №: 3.200
Из: г. Макеевка
Авто: 11193-110-30, 797+
Если сигналку поставили нормально, то можно активировать штатную - будут работать обе! Это при условии качественной установки иначе может быть все что угодно! wink.gif ИМХО
igorok
сообщение 28.4.2010, 19:08
Сообщение #124
Из: Львів
Из: Львів
Авто: Калина
Коли вставляю робочий ключ, то завжди чекаю 3-5 сек. щоб погасла лампочка "(!)", тоді кручу стартером. Якщо вставити ключ і відразу заводити (не чекаю 3-5 сек. щоб погасла лампочка "(!)") то починає мигати сигналізатор іммо і пікає декілька разів. Коли вставляю червоний ключ, і вкл. запалення, починає відразу моргати сигналізатор іммо, і пікати, стартер червоним ключем не крутиться. Звідси висновок, що іммо активований. Як підключено сигналку не знаю, але коли закриваю сигналкою двері, то спочатку спрацьовують соленоїди зправа, а трохи пізніше зліва. З власного досвіду роботи з сигналками, замки мали б спрацьовувати одночасно.
сообщение 28.4.2010, 19:35
Сообщение #125
Это уже превращается в паранойю dash1.gif bobsleigh.gif German.gif connie_beatdeadhorse.gif
igorok, обратись к коллегам калиноводам в своем городе. Они тебе и покажут и расскажут, тем более у вас есть там клубный гараж (или что-то на это похожее).
igorok
сообщение 28.4.2010, 19:36
Сообщение #126
Из: Львів
Из: Львів
Авто: Калина
Чому в такому разі стартер не крутиться червоним ключем? Замок повертається, але стартер не крутиться, хіба так повинно бути при не активованому іммо?
сообщение 28.4.2010, 19:39
Сообщение #127
Потому что когда он пикает от красного ключа, то иммо переходит в режим обучения...кстати на форуме есть инструкция как самому выполнить процедуру обучения.
scream
сообщение 11.8.2010, 9:29
Сообщение #128
Пользователь №: 7.247
Из: Черновцы
Авто: LADA 1118 седан
Помогите разобраться с проблемкой, которой у меня возникла.
Купил калину б/у, пробег 65000, с двумя ключами обучающий и рабочий, но от рабочего ключа машина не заводиться. Предыдущий хозяин сказал, что просто перестал работать.
Порывшись на форуме, нашел инструкцию по обучению ключа, но ничего не получается.
По порядку как по инструкции я вставляю обуч. ключ, включаю зажигание примерно на 10 сек., потом быстренько вставляю рабочий и тут вроде как должен пищать зуммер но в ответ только тишина ни через 6 сек. ни через 20 ни через минуту.
Если попробовать завести машину с рабочего ключа то после включения зажигания начинает мигать машинка с ключиком и пищит зуммер сначала один раз а через несколько секунд второй раз, а дальше тишина.
При запуске двигателя с обуч. ключа никаких проблем нет и никакая машинка с ключиком не мигает.
Серж
сообщение 11.8.2010, 13:39
Сообщение #129
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
Купил калину б/у, пробег 65000, с двумя ключами обучающий и рабочий, но от рабочего ключа машина не заводиться. Предыдущий хозяин сказал, что просто перестал работать...
scream, то тобі ж ще "Предыдущий хозяин" сказал, что просто перестал работать.". ключик схоже "пішов на пенсію". купуй новий, обучай і буде порядок )
ps сам кілька днів катаюсь на мастер-ключі, бо робочий з такимиж симптомами "наказав довго жить" - завтра їду на гсто за новим.
Kalina's far, far away...
scream
сообщение 16.8.2010, 9:50
Сообщение #130
Из: Черновцы
Уважаемый Серж, хотелось бы узнать, помогла ли замена ключа? А то у меня все никак руки не доходят заняться этим вопросом!
Серж
сообщение 16.8.2010, 10:05
Сообщение #131
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
Цитата(scream @ 16.8.2010, 9:50) *
Уважаемый Серж, хотелось бы узнать, помогла ли замена ключа? ...
на ГСТО був, показав електрику що ключ "іздох", показв йому процедуру переучування ключа (ще й "шпаргалку" подарував на память) - старий ключ природньо не піддавався привязці до іммо, електрик ще дзвонив якомусь колезі консультувався - вердикт: потрібна заміна ключа(електронного), гарант прийняв заяву, і на другий день передзвонив "на складі нема, машина з запчастями на розтаможці, буде ч-з 1-2 тижні..." покищо так.
сообщение 16.8.2010, 15:49
Сообщение #132
обана начинаеца. машина на таможне-дежурная фраза. я где такое уже слышал.
от мошеники блин. а потом дотянут до очередного ТО чтобы бабла за ТО сбить.
yurko
сообщение 16.11.2010, 15:33
Сообщение #133
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Впервые за почти 3 года эксплуатации глюкнул иммобилайзер.
После не продолжительной стоянки поворачиваю ключ, а стартер не крутиццо...
Через пару секунд заморгала лампочка иммо и раздались три коротких звуковых сигнала.
Ещё раз поворачиваю ключ - картина повторяется. Думаю - сдох рабочий ключ...
Сажусь в такси, еду домой за обучающим,
вставляю, поворачиваю, а стартер не крутиццо... ohmy.gif Те же три коротких свистка.
Вынимаю обучающий ключ - лампочка иммо часто моргает, типа хочет обучаться.
достаю ключ на десять, скидываю клемму с аккума, жду минуту, возвращаю назад.
Это было в субботу утром, сегодня вторник - ездиит нормально. Мозги проверял - все сухо, намеков на затопление нет.
Шо це було? Что означают три коротких свистка? Ошибки иммо в памяти сохраняются? Тестер их показывает?
michman
сообщение 26.11.2010, 20:37
Сообщение #134
Пользователь №: 8.315
Из: г. Бердичев,
Житомирская обл.
Авто: ВАЗ-11174_1.4/16v
Сегодня глюкнул иммобилайзер. Во время поездки зажглась лампочка-индикатор иммо на панели. После того как, доехав до места назначения, выключил зажигание двигатель запустить не удалось. Лампочка-индикатор светится все время, иммо на ключи не реагирует, так же не работает центральный замок, электростеклоподъемники и аварийная сигнализация. Завтра придется толкать в вазовский сервис.
Alexxx
сообщение 26.11.2010, 22:24
Сообщение #135
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
Спустя почти 3 года начал выделываться Иммо,и был моментально убит Блистоградом ))) шоп знал!
Hasta la Victoria Siempre!
yurko
сообщение 27.11.2010, 10:13
Сообщение #136
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Эпидемия?
Перед тем как толкать, попробуй снять клемму с аккумулятора.
michman
сообщение 27.11.2010, 10:41
Сообщение #137
Из: г. Бердичев,
Житомирская обл.
Эпидемия?
Пробовал - не помогло. А сервис сегодня не работает, затолкаю в понедельник.
P.S. Как оказалось зря гнал на иммо. Сгорел один из блоков в электропроводке, вследствие кроме иммо отказала еще куча оборудования. Одна радость - прокатило по гарантии. В итоге: потраченные нервы, поломанные планы (на выходных планировал вылазку на 500км).
Mihalych
сообщение 5.12.2010, 11:18
Сообщение #138
Пользователь №: 6.714
Из: г. Симферополь, с. Чистенькое
Авто: ВАЗ 11183 седан
всем привет! заранее извиняюсь, если повторюсь! у меня ИММО ведет себя следующим образом:
включаю зажигания(не важно завожу или нет), загорается индикатор "машинка с ключиком" и пищит 3 раза, потом через ~10 сек. еще раз пищит 3 раза и тухнет!
я так понимаю он либо неисправен или не обучен?
подскажите как на самом деле?
Alexxx
сообщение 5.12.2010, 11:41
Сообщение #139
Из: Ирпень
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
не обучен
Ronny
сообщение 5.12.2010, 12:02
Сообщение #140
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
не обучен
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ic=15&st=20
Поиск рулит!!!
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 23:53
