Выключатель звукового сигнала - повышение чуствительности |
7.11.2007, 21:15
Например у моей Калины иногда приходится очень сильно нажимать или бить выключатель звукового сигнала на руле чтобы просигналить. И это в экстримальных ситуациях ещё больше усугубляет ситуацию, типа уварачиваюсь и сигналю, а нет не могу или не получается просигналить. Например моя жена никак не могла просигналить подрезающему нас автомобилю, хотя пыталась и нажимала на пипикалку. Ну и т.д.
Данную проблемку решил изолентой в течении 15 минут и пару раз случайно просигналив: 1) Вынимается кнопка из самого руля, кнопка на защелках, поддевается рукой сначала с одной стороны и затем с другой. 2) Отсоеденяются клемы. 3) С самой кнопки снимается резина очень легко. 4) Разбираем саму кнопку, очень просто и легко, там очень лёгкие защёлки. 5) Тут два варианта решения задачи Первый вариант, при помощи изоленты. Это просто наматываем изоленту и загибаем её, и ещё раз наматываем на выступающие упоры, таким образом удлиняем их на 2-3мм (определяется эксперементально). Я у себя удлинил только два верхних упора вроде достаточно и этого. Второй вариант, наклеить на металический контакт в местах упора (потёртости) пластиковые пластинки толщиной около 2-3 мм. Сильно злоупотреблять удлинением упоров тоже не следует. 6) собираем кнопку в обратной последовательности. При установке особое внимание следует обратить на присоеденение клем, нужно надевать той стороной при которой получается более надёжное (цепкое соединение), а полярность можно перепутать ничего страшного. При самой установке кнопки в процессе защелкивание защёлок прийдётся пару раз просигналить надавив на кнопку. Фото прилагается:
Кол-во скачиваний: 94-------------------- |
8.11.2007, 11:02
![]() Дизайнер Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 1.107 Регистрация: 29.10.2007 Пользователь №: 5 Из: Киев, просп. Гагарина (Соцгород, Ленинградская площадь) Авто: Калина-2006 Седан (1,6), слива Предупреждения: (0%)
хм, у меня никогда не было проблем бибикнуть. Я это делаю не ударом по рулю, а прижатием сбоку, у основного рулевого колеса. Вполне легонечко, причем.
8.11.2007, 11:17
хм, у меня никогда не было проблем бибикнуть. Я это делаю не ударом по рулю, а прижатием сбоку, у основного рулевого колеса. Вполне легонечко, причем. Счасливчик. Значит мне такая калина попалась. -------------------- |
8.11.2007, 11:40
тоже нет проблем с клаксоном - все ок
-------------------- ![]() ![]() Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! ) |
8.11.2007, 12:37
Добавил опрос, дабы не забивать тему
8.11.2007, 12:48
Легким нажатием, после того как переделал. =). А раньше было плохо
8.11.2007, 12:55
ЭЭЭЭ просьба в в опросе отвечать до переделки если такова была.
8.11.2007, 23:33
ZZZ в опросе нуно добавить как милицейская сирена (то работает, то не работает)
13.11.2007, 12:19
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 323 Регистрация: 1.11.2007 Пользователь №: 20 Из: Одесса, р-н Молдованка Авто: 11183 Sedan, 1,6L, цвет Калина Предупреждения: (0%)
Хм, полезно, надо будет попробовать, спасибо ZZZ!
В обед - посмотрел, подогнул "железячку" немного - класс, легкое нажатие на клаксон и мафынка уже гудит -------------------- |
19.11.2007, 9:51
У меня легонько на в нужном месте нажимать надо, поцентру ниже логотипа.
Добавлено: Если как иначе нажать не гудить вообще, но в принцыпе не парит, потому как нажимаьт надо там где логично было бы нажать, соответственно дискомфорта 0. Единственное что не нравиться трудно нажать такк, чуток, чтоб бистро и тихо. -------------------- |
19.11.2007, 21:44
Устранил неисправнось с сигналом, получил новый головняк. Не откидываеться поворот после выравнивания машинки, чето налазил, не знаю де искать?
19.11.2007, 22:01
Устранил неисправнось с сигналом, получил новый головняк. Не откидываеться поворот после выравнивания машинки, чето налазил, не знаю де искать? Где ты там лазил? что ещё откручивал, гитару не трогал? в рулевой не копался? -------------------- |
19.11.2007, 22:03
Во блин что есть гитара? Я сначала пытался снять разъем который в руле не заметил сразу на пипикалке может там чего?
19.11.2007, 22:10
таки да, если на руле то дёргал гитару, так называется часть на рулевой с переключателями поворотов и омывателя и она имеет вращающиюся часть на пипикалу
Добавлено: можно конечно кожух с рулевой снять и подправить положение гитары -------------------- |
19.11.2007, 22:11
Надеюсь это не смертельно?
20.11.2007, 19:34
все гуд снял кожух и сразу все стало видно. Баг устранен.
6.12.2007, 11:22
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 748 Регистрация: 3.12.2007 Из: Рівне Пользователь №: 146 Из: м. Рівне. Авто: Калина-седан (Чорничка) Предупреждения: (0%)
Доречі, а чи можна замінити свою бібіку на іншу... І десь її вище підняти, а то зимою примерзає, взагалі не сигналить......
6.12.2007, 19:26
На здоровье, у меня две ракушки стоят.
10.12.2007, 14:59
Я собі також на пневматичний замінив. Працює аж бігом, і ніяких проблем.
29.5.2009, 7:49
Подскажите нужно пол машины разобрать чтобы поменять дудки, или чуть меньше?
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 16:34 |
