Диски на калину от Кременчугский колесный завод, подойдут ли по параметрам |
10.11.2010, 16:52
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.7.2009 Пользователь №: 4.059 Из: г.Бердичев, Житомирская обл. Авто: Калина 111730 1,6 8V Предупреждения: (0%)
У меня стоят родные стальные 5J*14H2 ET35 и стоковая резина 175/65 R14.
Купил зимнюю резину 175/65 R14, а вот дисков под нее нет. На автовазе сказали пока нет. Подойдут ли мне диски с такими параметрами от производителя Кременчуг http://www.wheels.com.ua/index.php?option=...rt=40〈=ru Условное обозначение и номер чертежа - 5Jx14H2 16.3101015 Посад. диам. - 14 Рекомендуемая шина - 175/65R14 185/65R14 Применение - ВАЗ-2110 Диам. центр. отвер. D1, мм - 58.6 Диам. распол. крепеж. отвер. D2, мм - 98 Диам. крепеж. отвер. d, мм - 13 Угол фаски, град. - 60 Число крепеж. отвер. - 4 Вылет ЕТ, мм - 40 Масса, кг - 7 Смущает параметр "Вылет ЕТ, мм - 40" Цена 220 грн за штуку. Может еще есть какие-то варианты ? Спасибо |
10.11.2010, 17:19
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 18.7.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.276 Из: Киев, Сырец Авто: Калина-2006, седан, красная Предупреждения: (0%)
Читаем матчасть :
"Одним из важнейших критериев оценки колесного диска является вылет, под которым подразумевается расстояние между монтажным фланцем и серединой основания диска. Некоторые автомобилисты устанавливают диски с меньшим вылетом, тем самым повышая нагрузку на ступичные подшипники и подвеску своих автомобилей. При уменьшении вылета диск смещается наружу, что красиво смотрится, но в то же время подобная модернизация увеличивает плечо рычага между колесом и его опорой (плечо обкатки). Одновременно с этим возрастает нагрузка, что негативно влияет на траекторию движения автомобиля и его управляемость. Во избежание аварийных ситуаций и поломок следует придерживаться рекомендаций автопроизводителя. Эту информацию можно найти в сервисной документации, а все, что надо знать о диске, нанесено на его ободе" (конец цитаты) Вывод напрашивается сам собой. Придерживайтесь рекомендаций автопроизводителя и будет Вам счастье. -------------------- |
11.11.2010, 9:47
ИМХО Кременчуг вааще брать не стОит. Уж больно они мягкие. А под зиму, так тем более...
-------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
11.11.2010, 9:57
ИМХО Кременчуг вааще брать не стОит. Уж больно они мягкие. А под зиму, так тем более... выброшенные деньги, если туго с финансами - поищи хорошие б/у, если нет - я уже писал где-то : есть новые л/с диски польские по 360 за шт. На родные - зимнюю, на эти - летнюю. -------------------- |
11.11.2010, 10:30
ИМХО Кременчуг вааще брать не стОит. Уж больно они мягкие. А под зиму, так тем более... выброшенные деньги, Вот где ты раньше был?... (( Я неделю по Львову обыскался дисков, нашел только кременчуцкие в "шипшине" по 200грн, вазовских нет нигде. Нужно заметить, что на базарах за них просят на 10-20 гривен больше... Ну да ладно, если к лету загну - отдам колгоспныкам на телегу... ЗЫ. Вопрос. а 175/70 R14 на заднюю ось влезет, или будет задевать за арки/нишу? (осталась пара от предыдущей авты) |
11.11.2010, 10:45
ИМХО Кременчуг вааще брать не стОит. Уж больно они мягкие. А под зиму, так тем более... выброшенные деньги, Вот где ты раньше был?... (( Я неделю по Львову обыскался дисков, нашел только кременчуцкие в "шипшине" по 200грн, вазовских нет нигде. Нужно заметить, что на базарах за них просят на 10-20 гривен больше... Ну да ладно, если к лету загну - отдам колгоспныкам на телегу... ЗЫ. Вопрос. а 175/70 R14 на заднюю ось влезет, или будет задевать за арки/нишу? (осталась пара от предыдущей авты) если не нагружать тачку-может и не задевать... 50/50 загруженная - 100 пудов... продай Вот где ты раньше был? - это ко мне? Писал давно про это. На Выговського во Львове... -------------------- |
11.11.2010, 11:03
да не... скорее себе претензия, я тут недавно стрАхи читаю
Теперь о размерах: штатные: 175х0,65= 113,7мм колхоз: 175х0,70= 122,5 мм (122,5-113,7) * 2 = 17,5 мм = 1,75см - увеличение высоты колеса, это нового. но там ещё -3мм*2=6мм по износу протектора - значит увеличение на 1см... Может "влезут"? ))) |
11.11.2010, 11:07
да не... скорее себе претензия, я тут недавно стрАхи читаю Теперь о размерах: штатные: 175х0,65= 113,7мм колхоз: 175х0,70= 122,5 мм (122,5-113,7) * 2 = 17,5 мм = 1,75см - увеличение высоты колеса, это нового. но там ещё -3мм*2=6мм по износу протектора - значит увеличение на 1см... Может "влезут"? ))) попробуй ! -------------------- |
11.11.2010, 14:25
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
Машинка у тебя универсал, значит что-то приходится возить. Влезть то они (колеса) влезут, а проставки стоЯт? Если нет, то желательно установить. Затем на развал-схождение и рег-ку угла наклона стоек. Зиму на них откатаешь - летом опять рег=ка наклона стоек. Может проще эти продать и купить что-то менее хлопотное?
11.11.2010, 15:02
11.11.2010, 16:43
ИМХО Кременчуг вааще брать не стОит. Уж больно они мягкие. А под зиму, так тем более... выброшенные деньги, Вот где ты раньше был?... (( Я неделю по Львову обыскался дисков, нашел только кременчуцкие в "шипшине" по 200грн, вазовских нет нигде. Нужно заметить, что на базарах за них просят на 10-20 гривен больше... Ну да ладно, если к лету загну - отдам колгоспныкам на телегу... ЗЫ. Вопрос. а 175/70 R14 на заднюю ось влезет, или будет задевать за арки/нишу? (осталась пара от предыдущей авты) А Кременчугских нормально стали? Обзвонил автовазы Житомира - ВАЗовских дисков нет, менеджеры говорят, что не знают когда будут. А переобуться хочется. |
11.11.2010, 17:05
А Кременчугских нормально стали? Вот забил ты мне гвоздь, я с утра вспомнить не могу с каким ET я диски купил ET35 или ET40.... Но знаю, что маркировку переписал со стоковой запаски и по ней искал. Резину обул, но ещё не ставил на авту, +15С у нас. и до конца месяца такое обещают. |
12.11.2010, 9:31
[/quote]
Спасибо, но ни одной авте в жизни Ж не задирал... [/quote] Все дело в том, что на ВАЗе машины комплектуются ( в особенности для Украины) всем подряд. Задние пружины могут стоЯть универсаловские, а могут седановские. Надо смотреть на цвет подкраски, коричневый - наш, а синий - для седана. У меня стоЯт синие, т.е. неродные. После 50 тыс они просели, арки при полной загрузке колесами не цеплялись, но жопа реально просела. Плоэтому я установил проставки. Кстати там есть три отверстия крепления аммортизатора, регулирующие высоту подъема. У меня стоЯт на 2-м. Сейчас и задница слегка приподнята и грузить можно не стесняясь. |
12.11.2010, 11:41
А Кременчугских нормально стали? Вот забил ты мне гвоздь, я с утра вспомнить не могу с каким ET я диски купил ET35 или ET40.... Но знаю, что маркировку переписал со стоковой запаски и по ней искал. Резину обул, но ещё не ставил на авту, +15С у нас. и до конца месяца такое обещают. Эсли это родной Кременчуг, то судя по информации с их сайта должно быть ET40. Решил ждать до конца месяца, может АВТОВаз завезет диски. Менеджер сказал, что последняя цена была на них 207 грн. А нет, придется заказывать в Киеве кременчугские |
14.11.2010, 16:46
[/quote] Задние пружины могут стоЯть универсаловские, а могут седановски..... [/quote] Спасибо за инфу, буду изучать... ЗЫ. плохо у меня модельный ряд выстроен Добавлено: [/quote] Эсли это родной Кременчуг, то судя по информации с их сайта должно быть ET40. Решил ждать до конца месяца, может АВТОВаз завезет диски. Менеджер сказал, что последняя цена была на них 207 грн. А нет, придется заказывать в Киеве кременчугские [/quote] Проверил, точно Кременчуг, так и написано, а ET35 как и родных, почему ои их на сайте не показывают не знаю. |
15.11.2010, 12:16
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 2.7.2009 Из: Харьков Пользователь №: 3.962 Из: Харьков Авто: LADA Калина (универсал) Предупреждения: (0%)
ИМХО Кременчуг вааще брать не стОит. Уж больно они мягкие. А под зиму, так тем более... выброшенные деньги, если туго с финансами - поищи хорошие б/у, если нет - я уже писал где-то : есть новые л/с диски польские по 360 за шт. На родные - зимнюю, на эти - летнюю. Только вот слышал что не польские они вовсе а наши украинские, и делают их где то на западной , может Хмельницкий http://www.avtodisk.lviv.ua/vaz_ru.php Может кто про эти диски что знает? -------------------- |
15.11.2010, 12:43
ИМХО Кременчуг вааще брать не стОит. Уж больно они мягкие. А под зиму, так тем более... выброшенные деньги, если туго с финансами - поищи хорошие б/у, если нет - я уже писал где-то : есть новые л/с диски польские по 360 за шт. На родные - зимнюю, на эти - летнюю. Только вот слышал что не польские они вовсе а наши украинские, и делают их где то на западной , может Хмельницкий http://www.avtodisk.lviv.ua/vaz_ru.php Может кто про эти диски что знает? а я про какие говорю ?????? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 17:01 |
