Ремонт КПП у Львові, для зменшення шуму |
29.10.2010, 10:28
Я натхненний постом R_S у гілці про ремонт КПП.
Кому можна довірити КПП у Львові? Може хтось вже робив аналогічне? Як результат? |
29.10.2010, 11:35
Я натхненний постом R_S у гілці про ремонт КПП. Кому можна довірити КПП у Львові? Може хтось вже робив аналогічне? Як результат? Подтверждаю инфу RS - замена подшипников полностью убрала шум и в моей КПП на холостом ходу. И это при рекомендованном заводом уровне масла. -------------------- |
29.10.2010, 14:07
29.10.2010, 15:50
Подтверждаю инфу RS - замена подшипников полностью убрала шум и в моей КПП на холостом ходу. И это при рекомендованном заводом уровне масла. Шум на холостом ходу меня не беспокоит. Подвывания при торможении двигателем остались? Увы и ах, у меня не столько остались, сколько увеличились -------------------- |
29.10.2010, 18:24
Я натхненний постом R_S у гілці про ремонт КПП. Кому можна довірити КПП у Львові? Може хтось вже робив аналогічне? Як результат? Я робив !! Нарадили мені СУПЕР ПУПЕР майстра..... Він сказав замінити лише 2 підшипника (первинного і вторинного валів) вони дійсно були у явних раковинах. Той шум що мене турбував дійсно пропав. Але зараз , через пів року... я знову почав чути лишній звук на оборотах 2000-2500. Думаю треба було замінити все що там крутиться. Ну майже ))) |
29.10.2010, 22:24
8.11.2010, 11:38
Yurko, так що там з коробкою? Зробив щось? Помогло? Бо в мене також 2 і 3 підвивають, поки не заморочуюсь, саб в багажнику спасає.
8.11.2010, 11:41
Yurko, так що там з коробкою? Зробив щось? Помогло? Бо в мене також 2 і 3 підвивають, поки не заморочуюсь, саб в багажнику спасає. То "підвивання" мене вже задрало ! -------------------- |
8.11.2010, 11:54
8.11.2010, 12:16
Пробуй масло гарне залити
8.11.2010, 12:23
Думаю присадку туда якусь влити.
Добавлено: Масло нормальне. |
8.11.2010, 12:27
Думаю присадку туда якусь влити. Добавлено: Масло нормальне. хіба мочі залити... -------------------- |
8.11.2010, 13:02
Хадо всип
8.11.2010, 13:09
8.11.2010, 13:14
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 16.3.2009 Из: West Coast Customs Пользователь №: 3.200 Из: г. Макеевка Авто: 11193-110-30, 797+ Предупреждения: (0%)
Заливали LIQUI MOLY в коробку немного выше нормы уже не помню как там по щупу, но реально теперь её не слышно и передачи стали очень легко включаться!!! Масло кстати брали в ЭПИЦЕНТРЕ у нас и дешевле чем на рынке было!!!!!
Добавлено: Хадо как говорил консультант на отделе авто стоит заливать только в двиг с реально большим пробегом, т.к. оно создает твердый защитный слой и в новом двигле и каробке пользу может не принести, а наоборот!!! -------------------- |
9.11.2010, 10:33
Включати голосніше патіфон. Схоже, що тільки так! Масло саме краще, присадки пробував раніше - толку ноль. Заливали LIQUI MOLY в коробку немного выше нормы уже не помню как там по щупу, но реально теперь её не слышно (с) не верю! Є надія, що допоможе заміна всіх підшипників... Планую при чергових відвідинах столиці напроситися до R_S в машинку і особисто оцінити, допоможе це, чи ні. |
9.11.2010, 12:04
Є тільки одна надія - замінити усю начинку на правильну (наприклад, на ряд 08 + 5-та від 102 ряду) і ГП на 4,13 !
Добавлено: Василь (scorpion_vp) як там синхронізатори поживають з короткою кулісою на стоковій коробці ? -------------------- |
9.11.2010, 12:30
Є тільки одна надія - замінити усю начинку на правильну (наприклад, на ряд 08 + 5-та від 102 ряду) і ГП на 4,13 ! Добавлено: Василь (scorpion_vp) як там синхронізатори поживають з короткою кулісою на стоковій коробці ? По ГП - 4,13 - это если только гоняться собираешься, и то в основном на грунте. А на "гражданке" слишком часто прийдется переключать между 4 и 5 передачами, или лишнего раскручивать двигатель на 4-й. Это из опыта эксплуатации 3,9. И ещё, я уже писал, очень маловероятно, что в запчастях попадуться хорошие шестерёнки - обычно туда идёт то, что не прошло на конвеер. Так что если речь идет о борьбе с шумом - "родные" шестерёнки лучше не трогать. Подшипники - да. Ну а если ганяться - то да, но о борьбе с шумом забудь -------------------- |
9.11.2010, 12:39
Є тільки одна надія - замінити усю начинку на правильну (наприклад, на ряд 08 + 5-та від 102 ряду) і ГП на 4,13 ! Це кому-як. Мене і стандарті ряди в принципі влаштовують. Максимум, спробував би ГП на 3,9. Проблема вою не втому. Щось мені підказує, що виють шестерні вирізані болгаркою і шліфовані напильником... А де нормальні (імпортні) взяти? Може від Ланоса підходять? |
9.11.2010, 13:04
Є тільки одна надія - замінити усю начинку на правильну (наприклад, на ряд 08 + 5-та від 102 ряду) і ГП на 4,13 ! Це кому-як. Мене і стандарті ряди в принципі влаштовують. Максимум, спробував би ГП на 3,9. Проблема вою не втому. Щось мені підказує, що виють шестерні вирізані болгаркою і шліфовані напильником... А де нормальні (імпортні) взяти? Може від Ланоса підходять? від лексуса... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 23:31 |
