Скрип при вивернутому кермі, Тільки вліво...... |
29.4.2009, 21:26
Є проблема, помагайте !! )))
При максимально вивернутому кермі ВЛІВО помалу рухаючись то вперед то назад є СКРИП , потужний прислухатись не потрібно! )) Далі : машина заведена, при тому ж таки вивернутому кермі вліво, піднімаю капот , починаю хитати ліву стійку (спираюсь на неї, на крило, ну ви зрозуміли))))) СКРИПИТЬ жахливо. ВИРІВНЮЮ колеса , починаю хитати знову, скрипу НЕМА. Якщо я тут же виверну колеса і почну хитати, скрипу не буде, потрібно хочаб трошки РУШИТИ або вперід або назад, і скрип знову є. Далі: коли був ДОЩ скрип пропав. + у мене стоять шайбочки. Є такі варіанти : шарова, кулак (ШРУС), наконечний рульової, опорний підшипник, може десь шайбочка мішає. |
30.4.2009, 9:08
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 18.9.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.606 Из: Киев, Троещина Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
У меня был такой же скрип и тоже с левой стороны.
Заехал к "кулибиным". Те полезли под машину и сказали, что там все ок. Подняли капот, посмотрели стойку, брызнули вроде силиконом между резиновым демфером и железной чашкой. Скрип пропал и уже несколько тысяч километров даже и не появлялся... -------------------- |
30.4.2009, 9:41
та я запсикав там силіконом все що міг))))) І шарову шприцом, і наконечник рульової, і зверху все залив. Скрип не пропадає))
30.4.2009, 10:04
Странно.
У меня сейчас скрипит что-то в левом колесе. Причем то резиновый скрип, то на какой-то скрежет похоже, но не совсем металлический. Снимал колесо, смотрел, точную точку шума найти не удалось. Осмотр примерного места ничего не дал, скрипит, но не понятно от чего. Скрипит при поворотах руля и при небольших колебаниях кузова вверх-вниз. Если раскачивать кузов руками и более сильно то скрип пропадает. Найти не могу, достало! -------------------- |
30.4.2009, 16:12
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.6.2008 Из: Кременчуг Пользователь №: 1.156 Из: Полтавская обл. г.Кременчуг Авто: Лада Калина Хетчбек 1119 Предупреждения: (0%)
та я запсикав там силіконом все що міг))))) І шарову шприцом, і наконечник рульової, і зверху все залив. Скрип не пропадає)) Привет! меняй шаровую, смазка не поможет, желательно и наконечники чтобы были в запасе мы этот скрип прошли на днях нету смазки в шаровой с завода вот так!!! -------------------- |
30.4.2009, 16:59
Це ми вже просікли давно))) Десь на 2000 пробігу обидві шарові знімались і змазувались (одна була суха, друга ок.)
6.5.2009, 8:25
Зняв шайбу - скрип пропав. Тема закрита. Всім дякую.
2.6.2010, 21:18
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.6.2010 Пользователь №: 6.733 Из: Луцк Авто: 1119 хетчбек Предупреждения: (0%)
Зняв шайбу - скрип пропав. Тема закрита. Всім дякую. привіт в мене теж скипить. що це за шайба? -------------------- |
2.6.2010, 21:48
Шайбу підкладав колись я сам(на передні стійки ), вони ніби забирють вібрації на малих нерівностях.. Десь є тема на форумі .... От чомусь вона у мене і була причиною скрипу.
4.6.2010, 8:52
Шайбу підкладав колись я сам(на передні стійки ), вони ніби забирють вібрації на малих нерівностях.. Десь є тема на форумі .... От чомусь вона у мене і була причиною скрипу. Дякую. -------------------- |
9.6.2010, 20:11
Скрипело до одури. .смазал шаровые. И тишина.
10.11.2010, 13:58
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 4.854 Из: Полтава Авто: Lada Kalina 119 Предупреждения: (0%)
Странно. У меня сейчас скрипит что-то в левом колесе. Причем то резиновый скрип, то на какой-то скрежет похоже, но не совсем металлический. Снимал колесо, смотрел, точную точку шума найти не удалось. Осмотр примерного места ничего не дал, скрипит, но не понятно от чего. Скрипит при поворотах руля и при небольших колебаниях кузова вверх-вниз. Если раскачивать кузов руками и более сильно то скрип пропадает. Найти не могу, достало! Была похожая проблема. Оказалось просто пильник отбойника стойки развалился. Поменял отбойник (он идет вместе с пыльником) и проблема пропала. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 21:00 |
