Электро привод зеркал., Делаем штатные зеркала с электро управлением. |
9.11.2010, 21:30
#61
Я Купил себе нормальный комплект зеркал на Калину с приводом и подогревом+джойстик.Броал 2009 году все за 1000грн.в Киеве на Перова. Провода примерно 20м.Контакты (мамки Папки)которые необходимы при прокладке проводов в местах соединения жгутов в дверях. Не советую подключать подогрев так, чтоб он работал одновременно с обогревом заднего стекла, может поплавится предохранитель. Потом купил кнопку включения подогрева зеркал(подходит от 10-ки подогрев заднего стекла ).Установить ее можно на месте заглушек которые находятся над рычагом переключения передач. Если интерисует, принципиальные электросхемы виложу позже, отдельно на привод отдельно на обогрев. а какой у тебя джойстик? -------------------- |
9.11.2010, 22:04
#62
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 28.7.2010 Из: г. Димитров Пользователь №: 7.163 Из: г ДИМИТРОВ ДОН.ОБЛАСТЬ. Авто: 1118 СЕДАН Предупреждения: (0%)
Привет Пашула спасибо за ссылку ,унас заказазал такое чудо в четверг должны позвонить есть или нет,побробую с россии заказать или поехать.
9.11.2010, 22:22
#63
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.12.2009 Пользователь №: 5.213 Из: Киевская обл. г.Васильков Авто: 11184 седан Предупреждения: (0%)
Джойстик норма.Но норма это или люкс для джойстика управлении зеркалами разницы нет.Разница там в подключении стеклоподьемников их просто больше.Я встречал два типа подключения джойстика управления зеркалами где один был с расположением штекера в ряд (1,2,3,4,5,6,7,8) а другой 1357
2468 Добавлено: Джойстик норма.Но норма это или люкс для джойстика управлении зеркалами разницы нет.Разница там в подключении стеклоподьемников их просто больше.Я встречал два типа подключения джойстика управления зеркалами где один был с расположением штекера в ряд (1,2,3,4,5,6,7,8) а другой 1357 2468 |
10.11.2010, 0:56
#64
Такие как Пашка на фото показал?
10.11.2010, 11:30
#65
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 18.7.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.276 Из: Киев, Сырец Авто: Калина-2006, седан, красная Предупреждения: (0%)
Я встречал два типа подключения джойстика управления зеркалами где один был с расположением штекера в ряд (1,2,3,4,5,6,7,8) а другой 1357 2468 Фотки можешь выложить? Хотя бы того, ктр себе ставил. -------------------- |
10.11.2010, 18:46
#66
Я встречал два типа подключения джойстика управления зеркалами где один был с расположением штекера в ряд (1,2,3,4,5,6,7,8) а другой 1357 2468 Фотки можешь выложить? Хотя бы того, ктр себе ставил. нет не такой , а такой который показал Алехх на 2-й странице.Схемы выложу в суббуоту или воскресенье.Их надо найти где-то в доме.Если не найду,тогда сам нарисую.Подключал зеркала сам с нуля поетому думаю все будет ОК.Хочу еще раз обратить внимание на то,что для джойстика управления нет значения люксовый блок или нормовский.Разница в штекере. Добавлено: Джойсти завтра сфоткаю и выложу |
10.11.2010, 20:34
#67
так у меня стоит и прекрасно работает фордовкий просто хотелось бы родное и на четыре стекла так как все 4 с электроприводами
16.11.2010, 7:45
#68
![]() Партнер ![]() ![]() Группа: Партнер Сообщений: 199 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 14 Из: Киева, частный дом на Борщаговке. Авто: ВАЗ21124 (чёрный хетч) Предупреждения: (0%)
Я Купил себе нормальный комплект зеркал на Калину с приводом и подогревом+джойстик.Броал 2009 году все за 1000грн.в Киеве на Перова. Провода примерно 20м.Контакты (мамки Папки)которые необходимы при прокладке проводов в местах соединения жгутов в дверях. Не советую подключать подогрев так, чтоб он работал одновременно с обогревом заднего стекла, может поплавится предохранитель. Потом купил кнопку включения подогрева зеркал(подходит от 10-ки подогрев заднего стекла ).Установить ее можно на месте заглушек которые находятся над рычагом переключения передач. Если интерисует, принципиальные электросхемы виложу позже, отдельно на привод отдельно на обогрев. При правильном подключении обогрева зеркал и его роботоспособном состоянии - никогда не плавится предохранитель! |
17.11.2010, 13:59
#69
Привет Пашка приобрел сибе блок управления на 4-ре стекла с родным джойстикам как ты показывал,теперь дело за зеркалами!Ты случайно в ближнем будущем проезжать через Житомир не будеш?А то Житомирчане морозятся.
17.11.2010, 14:10
#70
Привет
давай фото и цену джойстика а в житомире незнаю когда буду -------------------- |
17.11.2010, 18:04
#71
17.11.2010, 19:21
#72
так у меня стоит и прекрасно работает фордовкий просто хотелось бы родное и на четыре стекла так как все 4 с электроприводами я шото недопоял наверное. а каким боком 4 стекла с зеркалам. если имется в виду весь блок на дверь то он нам не подойдет. так совсем по другому чделано внутри. нет силы а только импульсы управления. эти блоки от калинылюкс и приоры с АПС6.1 а у нас апс6. если тупо выдрать оттуда джойстик-тоже не пойдет. потому как печатную плату ножницами е вырежиш. Добавлено: если хотиш все замутить по правильному то нада проводки дофига переделывать и покупать электропакетс приоры. а там же гемороя..шкурка вычинки... ниже схема подключения от 2110 и назначение выводов блока электропакета приоры. как раз под вышеуказанный разъем Добавлено: HEELLI VJ, я тебя поздравляю выкинул 450 грн . неси обратно где брал. обясни что промазал. Вы с Пашкой хоть посоветовались что хотите мудрить. я бы подсказал. Ладно ты далеко а Пашка...(нуон пистона уже получил)))) я очень сомневаюсь что вы даже вдвоем переделаете проводку с АПС6 на АПС6.1. а отдавать спецам-куча денег. думайте ребятки над другим вариантом. Добавлено: а вот вам внутренности этого модуля дверного с цифровой шиной
Приора_втыкон.doc ( 86.5 килобайт )
Схема_люкс.pdf ( 70.46 килобайт )
АПС_6.1_и_СУЭП_Люкс___устройство_и_порядок_работы.doc ( 818 килобайт )
Кол-во скачиваний: 107-------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
17.11.2010, 20:44
#73
При покупке я интересовался подходит ли он из-за разъемов,он объяснил и показал накладные о покупке,не кто не вернул.Хотя люксовой модели ни у кого не было,все подключается, отзывы только положительные ,приобрету эл.зеркала и буду подключать,напишу как работает.
17.11.2010, 20:54
#74
Конечо если у вас есть навыки и желание по перебору проводки плмашины-пожалйста только приветствуется.
интересно у кого интересовался? Кто объяснил?кто показал?какие разъемы?? калинулюкс-да подходитА к нам?? Продавец(читай барыга)? так у него все везде подходит)))) небыло возвратов??? кончено небыло а как же. ему надаже есть хлеб с маслом за счет вас и нас. НЕ ВЕРЬТЕ БАРЫГАМю их задача втюхать товар. Ну скажите вот как вы в двери подключине цифровую шину на нашу имеющуюся силу??? Еще раз говорю вам. чтобы подключить этот девайс на калину не люксовую. Вам надо проводку ВСЕГО электропакета переделывать и покупать сам электропакет от приоры. Можно и без него но там минимум 8 релюх надо. Вам схему электропакета еще дать?? Не будьте наивным. Добрый вам совет. Добавлено: Вот народ. Говориш что не все так просто, а он не верит. барыги рулят. П.с. если бы все так было просто то поврьте у меня уже давно стоялбы этот модуль в дверях. и я не искалбы в свое время модуль старого образца чтобы подключить задние стеклопоодъемники -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
17.11.2010, 21:14
#75
При покупке я интересовался подходит ли он из-за разъемов,он объяснил и показал накладные о покупке,не кто не вернул.Хотя люксовой модели ни у кого не было,все подключается, отзывы только положительные ,приобрету эл.зеркала и буду подключать,напишу как работает. Отзывы положительные от продавца или покупателей? Если можно ссылочку на отзывы в студию. |
17.11.2010, 21:15
#76
Да обломал мою мечту((((
17.11.2010, 21:19
#77
При покупке я интересовался подходит ли он из-за разъемов,он объяснил и показал накладные о покупке,не кто не вернул.Хотя люксовой модели ни у кого не было,все подключается, отзывы только положительные ,приобрету эл.зеркала и буду подключать,напишу как работает. Отзывы положительные от продавца или покупателей? Если можно ссылочку на отзывы в студию. Да какие там отзывы.. Барыга языком потелепал. и все Отзывы приороводов и владельцнв люксовых калин -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
18.11.2010, 22:45
#78
Да ,вот лажа!
3.2.2011, 21:16
#79
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.2.2011 Из: Одесса Пользователь №: 9.032 Из: УКРАИНА.ОДЕССА.СУВОРОВСКИЙ. Авто: КАЛИНА.УНИВЕРСАЛ Предупреждения: (0%)
Легион, а если бы у тебя еще и джойстики были (или координаты где взять) цены бы тебе не было Кстати, здесь есть http://vazclub.ucoz.ru/publ/11-1-0-21 об установке на ва2110. Именно эти джойстики мона примудрить в нашу калину, но для начала надо найти Джойстик,в комплекте с кнопками(подъем стекла и блокировка дверей)продается на поселке Котовского в м-не "Жигули" |
8.4.2011, 15:57
#80
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.4.2011 Пользователь №: 9.691 Из: Львов Авто: LADA 2111 универсал Предупреждения: (0%)
Продам Электрозеркала с подогревом и поворотниками для Калины (с Калиновским джойстиком и проводами в комплекте). 185 у.е. или 1480 грн. (перешлю Автолюксом, доставка в цене). Можно покрасить в цвет кузова. Куплено непосредственно у производителя (Россия, ИПРОСС). Зеркало складывается. Пишите в личку.
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 15:22 |
