Подсветка номера |
Подсветка номера |
4.7.2010, 22:24
Доброй ночи. кто-нибудь менял лампочки в подсветке номера? для этого действительно нужно разбирать обшивку задней двери? или есть другой способ?
4.7.2010, 22:41
Доброй ночи. кто-нибудь менял лампочки в подсветке номера? для этого действительно нужно разбирать обшивку задней двери? или есть другой способ? не нада ) там надо просто отщелкнуть плафон ... лампочки там бесцокольные,такие же,как спереди в габаритах ) -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
5.7.2010, 12:08
т.е. отщелкнуть эту пластмассовую нахлобучку на задней двери в которой прячутся светильники? или сами светильники отщелкиваются?
5.7.2010, 12:49
т.е. отщелкнуть эту пластмассовую нахлобучку на задней двери в которой прячутся светильники? или сами светильники отщелкиваются? сами светильники -------------------- |
5.7.2010, 13:41
Понял. попробуем...
31.10.2010, 20:24
Сегодня менял лампочку освещения номера, поддевал внутренний край плафона, сломалась защелка. Похоже, что нужно было поддевать наружный край, там защелки в виде половинки ромба, или треугольника, должны защелкиваться и выщелкиваться. Проблему крепления светильника решил проклейкой двусторонним скотчем и на всякий случай, для надежности, просверлил отверстие, закрутил саморез...
1.11.2010, 10:46
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
Сегодня менял лампочку освещения номера, поддевал внутренний край плафона, сломалась защелка. Похоже, что нужно было поддевать наружный край, там защелки в виде половинки ромба, или треугольника, должны защелкиваться и выщелкиваться. Проблему крепления светильника решил проклейкой двусторонним скотчем и на всякий случай, для надежности, просверлил отверстие, закрутил саморез... Такая же история. Сгорела лампочка, пытался отщелкнуть собачку светильника - не получилось, она сломалась. Пришлось закреплять плафон саморезом. Когда потрескались крепления черной пластиковой панели - купил новую, заодно поменял и оба плафона подсветки номера. |
1.11.2010, 11:08
А какие лампочки туда подходят??
1.11.2010, 11:15
А какие лампочки туда подходят?? такие же как в габаритах передн ) бесцокольные
1.11.2010, 12:05
... Когда потрескались крепления черной пластиковой панели - купил новую, заодно поменял и оба плафона подсветки номера. А как снимается эта панель, со "стороны улицы", там какие-то пазы есть, может через них защелки нажимаются? Или нужно снимать обшивку двери багажника? -------------------- |
1.11.2010, 13:10
... Когда потрескались крепления черной пластиковой панели - купил новую, заодно поменял и оба плафона подсветки номера. А как снимается эта панель, со "стороны улицы", там какие-то пазы есть, может через них защелки нажимаются? Или нужно снимать обшивку двери багажника? Нужно снимать обшивку двери багажника. Далее три болта (по-моему на М5) послабить и панелька снимается. Слабое место - именно эти шлици, куда заходят три болта. Еще желательно запастись глушками-защелками крепления обшивки. При съеме они тоже часто гибнут. |
1.11.2010, 13:16
... Когда потрескались крепления черной пластиковой панели - купил новую, заодно поменял и оба плафона подсветки номера. сколько стоит? а то у меня как то отламалась при открытии багажника, замутил всякими болтиками крепление. -------------------- |
1.11.2010, 14:29
в Днепре стоит 65 грн. но покупать ее не советуют, т.к. она все-равно со временем отвалится так же... Я свою отвалившуюся прикрепил болтиками. правда пришлось разбирать обшивку 5й двери. Заодно и плафоны подсветки номера подправил, а то после замены лампочек болтались черти как...
1.11.2010, 15:43
... Когда потрескались крепления черной пластиковой панели - купил новую, заодно поменял и оба плафона подсветки номера. сколько стоит? а то у меня как то отламалась при открытии багажника, замутил всякими болтиками крепление. По-моему 80 грн. |
10.1.2011, 16:01
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 6.838 Из: Волинська область смт Маневичі Авто: ВАЗ 11183 Калина Седан Предупреждения: (10%)
Замінив лампочки а світло не появилось хтось знає що може бути
10.1.2011, 18:00
Замінив лампочки а світло не появилось хтось знає що може бути померяй напряжение на фишке -------------------- |
11.1.2011, 17:10
18.1.2011, 10:48
Замінив лампочки а світло не появилось хтось знає що може бути померяй напряжение на фишке Потрібно буде попробувати была такая ситуация. у мну пропала земля, прозвонил, нашел разрыв, скрутил, заизолировал, походу на заводе плохо сконтачили, потому как не обрыв был, а просто выдернутый контакт, вот так бывает -------------------- ![]() |
12.4.2011, 9:54
плафон с левой стороны плафона поддеть отвёрткой и тянуть на себя, смещая вправо.Когда паз левой стороны выйдет из зацепления, плафон перемести влево.Особое внимание!!!!Слева плафона находится разъём!!!Потихоньку пошатывая вытаскиваете плафон из посадочного места , выкручиваете разъём и меняйте лампочку.Далее в обратном порядке.И не надо ничего кроме плафона снимать.
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 9:32 |
