3 страниц V   1 2 3 >
Перемычка реле стеклоподъёмников
tesny
сообщение 20.4.2008, 12:54
Пользователь №: 71
Пришло тепло, чаще окна открыты и пока нет доводчика стекол предлагаю:
К2 - штатное реле убирается, берем старое реле и удаляем с него катушку, спаиваем 2 контакта и ставим на место штатного реле. Стеклоподъемники работают всегда.
Даже при доводчиках полезно если водитель с ключами вышел, а пассажир остался.
сообщение 20.4.2008, 23:48
Зачем так жестоко, берется кусочек провода и делается перемычка силовых контактов этого реле.
Valent
сообщение 21.4.2008, 9:40
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
А при необходимости реле потом можно назад поставить.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
сообщение 21.4.2008, 11:19
Не совсем так, я написал не полную инфу. Перемычка ставится в колодку и прижимается стандартным реле.
Тоесть потом реле вытянул и вытянул перемычку и поставил реле обратно и всё работает по штату.
Всё, обсуждение этого вопроса в этом разделе предлагаю прекратить иначе вынесу сообщения в отдельную тему!
ven
сообщение 21.4.2008, 16:16
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Да простят меня админы, на росс. форуме из Ваших коллег(Украина) по началу говорил что в клубных гаражах "круче". Сейчас существуют ети гаражи?
Почему стока вопров где делать и как? Ответ в клубных гаражах. Могу давать бесплатную "растолковку" по телефону или лично(от загрузки). Либо если сильно "заинтересуете" всида!
Удачи!
Ну а касательно перемычек-если оч нада и иначе никак,то не проще ли обжать 2 клеммы на кусок провода?
066 56 777 60
tesny
сообщение 21.4.2008, 18:40
Пользователь №: 71
Цитата(tesny @ 20.4.2008, 12:54) *
берем старое реле
Я имел ввиду старое неисправное реле (наверняка у каждого есть). А рабочее лежит, на всякий пожарный. А так эстетичнее чем перемычка. rolleyes.gif
AlMiGu
сообщение 21.4.2008, 23:15
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
Снял крышку реле, зажал контакт соленоида, и всё - не нужно ни перемычек ни пайки.
tesny
сообщение 22.4.2008, 5:05
Пользователь №: 71
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Аж интересно стало, сколько можно придумать из простенькой темки. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Повторяю, реле неисправно. Да и согласись зажать и пайка совсем разные вещи. Я когда творил, контакты свел между собой, тоже зацепка хорошая была, и первая мысль была - на хрена паять? Но здравый смысл победил ( rolleyes.gif во как сказал) перепады температуры, конденсат и пр. Поэтому пайка есть пайка. А проволочкой под реле - это мы на жигулях-классике проходили, этот косяк когда-нибудь да вылезет боком, или окислением, или подгоранием контактов.
А вообще каждый решает сам как ему делать, кому и "папку" на провод обжать уже сложнейшая операция laugh.gif , надеюсь это к одноклубникам не относится.
Ребята делитесь своими доработками, пусть это даже мелочь как эта.
nokian1980
сообщение 22.4.2008, 7:48
Мастер-ломастер
Группа: Одесситы
Пользователь №: 43
Хихи! Я пошел дальше! Вставил между контактами монету - одну копейку... как раз влазит!
Serega
сообщение 22.4.2008, 9:36
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
Авто: Калина Седан 1.6
Мне когда ставили доводчики вытянули реле и поставили перемычку (обжатый провод).
Petroff
сообщение 22.4.2008, 11:56
Группа: Главные администраторы
Пользователь №: 2
Из: Лесной
Авто: toyota corolla 2008
все это конечно хорошо, но только Ваз незря это ж придумал! Объясняю:
Бывает ездишь, и кто то из задних пассажиров незакрыл доконца окно, или просто "сползло" по колдобинам. Шелочка узкая - невидно, НО туда может пролезть жесткая проволока. Дальше засовываем эту самую проволоку и жмем на кнопочку стеклопоъемника - все, машика открыта...
Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! )
Serega
сообщение 22.4.2008, 12:29
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
ven
сообщение 22.4.2008, 15:31
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Выбач. при всей уважухе к тебе сзади ведь механика(тока у некоторых неа) причем перемычка до неЙо? smile.gif А ваще цепь защищена предком 30А. Дык шо моно. А ВАЗ енто делал на тот случей если нада с брелка закрыть стекла!!! Но Вам это не грозить! ВАЗ реализовал ету хрень тока на 10-12 версии АПС-6. То бишщь ПРИОРА!!! Так ша не парьтесь!
Удачи!
066 56 777 60
Petroff
сообщение 22.4.2008, 19:07
Пользователь №: 2
Из: Лесной
Цитата(ven @ 22.4.2008, 16:31) *
Всем привет!
Удачи!
Дык я ж про то и говорю - механика иногда сползает и дает эту щель через которую можно открыть переднее стекло. Собственно я потому и не ставил перемычку (помню ты предлогал даже ))
сообщение 23.4.2008, 1:58
Это чтобы дети в вашем отсутствии не баловались стеклоподъёмниками и головы не позажимали.
ИМХО
mayor
сообщение 22.1.2009, 19:38
Пользователь №: 1.650
Из: Луганск
Авто: ВАЗ1118 седан
Как установить звук.пищалку на ручник?
tesny
сообщение 23.1.2009, 6:46
Пользователь №: 71
Разбери детскую пищалку, поставь резистор на 100ом и запараллель это все лампочке на приборке.
олеговчар
сообщение 2.9.2009, 13:43
Из: Івано-Франківськ, Мукачево
Пользователь №: 2.756
Из: ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МУКАЧЕВО
Авто: VAZ-11193, Сеат Ібіца
Коли на Калині вимкнено запалювання, то склопідіймачі не працюють. Але якщо в релюху вставиту кусок паперу- зафіксувати контакт, то вони працюють і без ключа.
П.С. Вже два роки і ніяких проблем!!!!
acab
сообщение 4.9.2009, 22:52
Пользователь №: 4.240
Авто: Chevrolet Lacetti
где это реле находится и как выглядит?
Alexxx
сообщение 4.9.2009, 23:04
Сообщение #20
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
Цитата
так, а теперь подробней плиз
слева от руля крышка блока предохранителей! оно там
выглядит ...блин smile.gif как реле (черное квадратное smile.gif )
Hasta la Victoria Siempre!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 19:19
