Накладки на фари, обвіси та ін. тюнінг у Львові, Де придбати, як встановити, як відремонтувати? |
15.10.2010, 9:36
#81
підскажіть на якому сервісі чи гаражі добре клеють на герметик молдінги з гарантією!!! на герметик не клеять, клеять двостороннім скотчем 3М. Маючи такий скотч і теплий гараж можна приклеїти самому. Якщо ні, спитай на Зеленій в галич-авто... практично на любих великих сервісах. А по контуру обработай силиконом!!!! Чтобы не проникала влага!!! -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
15.10.2010, 9:55
#82
підскажіть на якому сервісі чи гаражі добре клеють на герметик молдінги з гарантією!!! на герметик не клеять, клеять двостороннім скотчем 3М. Маючи такий скотч і теплий гараж можна приклеїти самому. Якщо ні, спитай на Зеленій в галич-авто... практично на любих великих сервісах. А по контуру обработай силиконом!!!! Чтобы не проникала влага!!! разве силикон не портит лакокрасочное покрытие? ... и будет ли силикон держаться, думаю после мойки керхером отвалится... или нет? Если имеешь опыт в этом - поделись ! -------------------- |
15.10.2010, 10:12
#83
підскажіть на якому сервісі чи гаражі добре клеють на герметик молдінги з гарантією!!! на герметик не клеять, клеять двостороннім скотчем 3М. Маючи такий скотч і теплий гараж можна приклеїти самому. Якщо ні, спитай на Зеленій в галич-авто... практично на любих великих сервісах. А по контуру обработай силиконом!!!! Чтобы не проникала влага!!! разве силикон не портит лакокрасочное покрытие? ... и будет ли силикон держаться, думаю после мойки керхером отвалится... или нет? Если имеешь опыт в этом - поделись ! Я сначала поклеил молдинги на родной скотч... Месяц... И вот один у меня в руке... В итоге час отмывал бензином, поклеил на 2 сторонний 3М (красный)... Силиконом обработал участки над стыками скотча и ЛКП. МОюсь на безконтактной мойке, пока все норм. -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
15.10.2010, 14:04
#84
В мене на рідній двосторонній ленті(яка була приклеїна до молдингів), на трьох дверях, тримаються вже 3 роки без ніякого силікону. На шоферській дверці молдінг на 3М-овській ленті, рідна чомусь відклеїлась, можливо погано обезжирив на початку. Доречі силікон від ЛКП все ж таки з часом відстає. Може прозорими рідкими цвяхами, якщо на то пішло?
17.10.2010, 7:09
#85
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.10.2010 Пользователь №: 7.840 Из: львів.сихів Авто: ваз111730-універсал Предупреждения: (0%)
так все правильно!я навіть купив у свій час цей 3-м скотч і хотів їх сам приклеїти але мене цікать де у львові професійно цим займаються може хтось знає ???
24.10.2010, 21:55
#86
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 10.7.2008 Из: Львів Пользователь №: 1.238 Из: Львів Авто: ВАЗ 1119 Предупреждения: (0%)
Привіт всім!
Про оченята янголятка - колгосп звичайно, але щось в тому є цікаве.
Angelskie_Glazki_.rar ( 1.39 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 28 |
27.11.2010, 22:46
#87
Привіт!
Чи хтось мав справу з цим автомагом? Чи можна зв'язуватись як мислите? http://beep.com.ua/index.php/cPath/844_1412 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 5:13 |
