Linux, отзыв, софт, сайты. |
13.10.2010, 20:46
#41
Она подружится с моей вин7 на одном диске? (ясно что на разных раздела:))
13.10.2010, 21:04
#42
Она подружится с моей вин7 на одном диске? (ясно что на разных раздела:)) Полюбому! Только появится при загрузке загрузочное меню GRUB Винда будет последней в списке. Из-под убунту,после установки, будет доступ к виндовс разделу |
13.10.2010, 21:06
#43
Она подружится с моей вин7 на одном диске? (ясно что на разных раздела:)) Полюбому! Только появится при загрузке загрузочное меню GRUB Винда будет последней в списке. Это не проблема, думаю список можно подредактировать. -------------------- |
13.10.2010, 21:14
#44
Она подружится с моей вин7 на одном диске? (ясно что на разных раздела:)) Полюбому! Только появится при загрузке загрузочное меню GRUB Винда будет последней в списке. Это не проблема, думаю список можно подредактировать. да, grub.cfg Добавлено: Она подружится с моей вин7 на одном диске? (ясно что на разных раздела:)) Полюбому! Только появится при загрузке загрузочное меню GRUB Винда будет последней в списке. Это не проблема, думаю список можно подредактировать. да, grub.cfg з.ы Можно установить Virtual Box и попробовать установить линукс в нём, без риска для винды. У меня на работе наоборот. В убунту установлен виртуал, а в виртуале крутится постоянно вин7 |
13.10.2010, 21:21
#45
Она подружится с моей вин7 на одном диске? (ясно что на разных раздела:)) Полюбому! Только появится при загрузке загрузочное меню GRUB Винда будет последней в списке. Это не проблема, думаю список можно подредактировать. да, grub.cfg Добавлено: Она подружится с моей вин7 на одном диске? (ясно что на разных раздела:)) Полюбому! Только появится при загрузке загрузочное меню GRUB Винда будет последней в списке. Это не проблема, думаю список можно подредактировать. да, grub.cfg з.ы Можно установить Virtual Box и попробовать установить линукс в нём, без риска для винды. У меня на работе наоборот. В убунту установлен виртуал, а в виртуале крутится постоянно вин7 Та мне так не интересно, уже если пробовать - то вот так прямо в лоб. Прямая работа с системой а не издевательство -------------------- |
14.10.2010, 12:36
#46
Ну я не ставил, я просто обновился, т.к на нэтбуке уже стояла RC-версия убунту, полная установка ждет ноут дома
Ну что сказать, получился неплохой симбиоз Мак-оси и Винды Система пока в процессе подгонки под себя любимого, в процессе установки программ. Кстати программы по всему интернету искать не надо. Достаточно знать название нужной Вам программы. Например мне нужен графический редактор GIMP В теминале достаточно набрать : sudo apt-get install gimp Приложение само скачается и установится. И так почти со всеми программами. Например нужен браузер опера - пожалуйста: sudo apt-get install opera Если качать опера с сайта производителя , то необходимо скачать deb пакет. Ну и скрины с 10.10
Кол-во скачиваний: 7 |
14.10.2010, 12:44
#47
Смотрится красиво).
14.10.2010, 14:28
#48
Смотрится красиво). В принципе, под Wine работают Виндовые приложения, которые под Линукс в принципе не должны работать.
14.10.2010, 22:50
#49
Итак, я ужо с убунты, пока настроил сеть,впн, работает внешний монитор, до остального еще не дошли руки. Пока все не привычно )))
15.10.2010, 14:06
#50
15.10.2010, 14:18
#51
Итак, я ужо с убунты, пока настроил сеть,впн, работает внешний монитор, до остального еще не дошли руки. Пока все не привычно ))) С чем и поздравляем! Когда всё настроишь "под себя", будешь заходить в Винду только "для поиграться" Ну как писали на Хабре, если писать диплом - то лучше в Винде Хотя, на самом деле, вчера я был очень удивлен. Сеть настроил быстро (думал долго буду искать как сменить мак-адрес). ВПН - тоже 2 мин и готово. Звук, видео, драйвера, некоторые программы - все отлично работает. Если что-то не знаешь, то есть какой-то там центр программ - ввел, что надо и он тебе говорит: "нажми установить и будет счастье Консоль открывал 1 раз - прописать роуты для впн, но это и на винде надо делать (тараканы нашей сети -------------------- |
15.10.2010, 15:46
#52
Итак, я ужо с убунты, пока настроил сеть,впн, работает внешний монитор, до остального еще не дошли руки. Пока все не привычно ))) С чем и поздравляем! Когда всё настроишь "под себя", будешь заходить в Винду только "для поиграться" Ну как писали на Хабре, если писать диплом - то лучше в Винде На счет этого не уверен Опен офис - офигительная вещь, по крайней мере ничем не хуже майкрософтовского. На крайняк 2003 офис замечательно работает под wine. И вообще убунту достаточно плотно работает со множеством документов, меня поразило когда-то , что без плясок с бубном я могу работать с pdf файлами, мало того, я могу редактировать их. Если брать аудио - то кодеков немеряно , а не дай Бог какого-нибудь нет - то система сама предлагает скачать нужный. Ритм-бокс вообще замечательная прога для музыки, есть похожий проект-банши(banshee). Ну всего не расскажешь - просто надо узнавать о программах. Аналогов виндовым-море, просто многого не знаем.... а жаль. ПО под Линукс зачастую может не такое красивое,как под виндой (так исторически сложилось Ну и как по мне - скорость работы приложений гораздо выше, когда приходится решать задачи , например, при оцифровке, или обработке видео. Ну это субьективно... |
15.10.2010, 15:48
#53
Из-за чего я начал это все - так это поднятие веб-проэкта, который все равно в будущем будет работать ни иксах. Поэтому хочу сам все покрутить.
15.10.2010, 15:55
#54
17.10.2010, 17:26
#55
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 310 Регистрация: 2.11.2008 Из: буча Пользователь №: 1.984 Из: буча Авто: 308 sw peugeot Предупреждения: (0%)
я после установки UBUNTU вінду 7 только для игр использую. на Х64 летает все . супер.
-------------------- продажа недвижимости-- http://oselya.at.ua
25.10.2010, 22:37
#56
Платформу Ubuntu обещают наделить зрением и реакциями на физическое окружение.
Компания Canonical, возглавляющая разработку популярного Linux-дистрибутива Ubuntu, поделилась своим видением новых возможностей операционной системы. В частности, система Ubuntu может получить возможности для взаимодействия с пользователем без специальных устройств ввода. Кроме того, новое «зрение» системы позволит динамически менять поведение компьютера в зависимости от того, насколько далеко находится пользователь, или от того, какие движения он совершает. Сейчас компания Canonical не ведет активной разработки новых технологий бесконтактного взаимодействия с пользователем и физической средой, но высказываемые идеи явно заслуживают внимания. Хотя сами идеи нельзя назвать техническим откровением, встраивание подобных инструментов прямо в операционную систему – это действительно нечто новое для всей IT-отрасли. Как написал Кристиан Джиордано (Christian Giordano) в блоге Ubuntu, с помощью таких аппаратных датчиков, как веб-камера, операционная система может «видеть» движения тела пользователя и реагировать на эти движения. Кроме того, с помощью камеры система может определить, находится ли пользователь в текущий момент на рабочем месте или куда-то отлучился. Поведением системы можно управлять не только путем отслеживания перемещений компьютера в пространстве (как во многих приложениях на современных смартфонах), но и на основании данных о присутствии пользователя рядом с компьютером. Примером бесконтактного взаимодействия операционной системы с пользователям можно считать автоматическое переключение приложений в полноэкранный режим, если пользователь откидывается в кресле или отходит от компьютера, чтобы посмотреть фильм с дивана. Кроме того, если пользователь не находится рядом с компьютером, система может выводить все предупреждения и оповещения на полный экран, чтобы их можно было заметить издалека. Разработчики Ubuntu предлагают еще один интересный механизм взаимодействия с пользователем под названием «Windows Parallax» (параллакс окон). Этот механизм позволяет менять внешний вид панели запуска или запускать необходимые приложения с помощью определенных жестов или движений всем телом. Если добавить к камере трехмерный интерфейс рабочего стола, то пользователь сможет «заглянуть» за текущее окно, просто наклонившись вправо или влево. Вместо камер, которые создают определенное беспокойство у пользователей (боязнь подглядывания), можно использовать датчики приближения, где применяются измерения с помощью инфракрасного излучения или ультразвука. Интересно, что новые технологии, задуманные разработчиками Ubuntu, могут принести немалую пользу на предприятиях. Например, в определенный момент технологии смогут точно предугадывать, какой файл или программа понадобятся вам в следующий момент. Кроме того, система может автоматически распознавать, какой именно сотрудник находится сейчас перед компьютером, и адаптировать свое поведение соответственно. Компания Canonical признает, что пока технологии бесконтактного пользовательского интерфейса носят лишь экспериментальный характер. Разработчики собираются оценить реакцию потенциальных пользователей – если эта реакция окажется положительной, то развитию новой технологии будет придан дополнительный импульс. http://vimeo.com/14959854 Добавлено: Заказ диска Ubuntu 10.10 Шаг 1. Идём на замечательный сайт и регистрируемся там: https://shipit.ubuntu.com ищем надпись Register и тыцаем на неё. Шаг 2. Далее нас перебрасывает на сайт Ланчпад, где мы и создаём новый аккаунт – нажимаем Create new account. Шаг 3. Вводим имейл и набиваем символы каптчи. Шаг4. Аккаунт создан. Теперь логинимся под нашими мейлом-паролем и оказываемся на странице заказа. Шаг5. Вбиваем данные адреса и телефона и нажимем Submit. Приблизительно через 2 недели проверяйте аналоговую почту по тому адресу, который вы указали. Диск должен принепременно быть в ящике. Развлекайтесь! |
27.10.2010, 19:35
#57
Андрей, знаю что в гуглю надо йти, но может была задача подключить одновременно 2 VPN соединения?
27.10.2010, 20:33
#58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 16.8.2009 Пользователь №: 4.198 Из: Киев, Троещина Авто: Lada Kalina 11173-116-30 Предупреждения: (0%)
если это для доступа в инет и для доступа к локальным ресурсам
http://habrahabr.ru/blogs/personal/83014/ http://www.linux.com/learn/docs/ldp/418-Adv-Routing-HOWTO если для объединения 2-х подключений в интернет на одном компе, чтобы сложить скорость http://www.linux.com/learn/docs/ldp/418-Ad....MULTIPLE-LINKS с пункта 4.2 |
27.10.2010, 21:03
#59
1. Получаем интернет от провайдера.
2. Подключаемся к работе. -------------------- |
28.10.2010, 8:34
#60
1. Получаем интернет от провайдера. 2. Подключаемся к работе. С двумя VPN в Линукс не сталкивался. Но есть смутные предположения , что для обоих коннетов можно сделать так как на скрине. Перезагрузить и посмотреть что будет. А вообще, если настроишь - выложи описание как это решилось, самому интересно. Негде просто 2 VPN-a взять
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 20:04 |
