непонятный скрежет, непонятный скрежет |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 7.598 Из: киев, осокорки Авто: 11184, седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
канечна ехать
так а в чем может быть причина? на первый взгляд Танцы с бубном помогают только в сухую жаркую погоду - напишите больше вводных... Какой размерности стояла резина и диски до замены, какая размерность резины и дисков на зиму? "Машина на уклоне" - ручник до конца опущен? Проверить отсутствие камней между тормозным диском и его кожухом, отсутствие загнутости кожуха тормозного диска (могли погнуть при замене), затяжку колесных болтов. -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2.638 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 892 Из: Чикаго Авто: 17 маршрутка Предупреждения: (30%) ![]() ![]() |
Возможно отслужили своё шаровые..... Были такие же симптомы.
На ранних порах лечится уколом из 2-кубового шприца в пыльник... Посоветовал один знаток.... -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
так а в чем может быть причина? на первый взгляд Танцы с бубном помогают только в сухую жаркую погоду - напишите больше вводных... Какой размерности стояла резина и диски до замены, какая размерность резины и дисков на зиму? "Машина на уклоне" - ручник до конца опущен? Проверить отсутствие камней между тормозным диском и его кожухом, отсутствие загнутости кожуха тормозного диска (могли погнуть при замене), затяжку колесных болтов. диски родные 14` резина до замены - кама 217, 175/65 r14. переобул на такого же размера на те же диски hankook 409. ручник отпущен. варианты попадания камешков исключаю. погнутость дисков тоже. скрегоче только в одном положении. ...ля ![]() ![]() Добавлено: Возможно отслужили своё шаровые..... Были такие же симптомы. На ранних порах лечится уколом из 2-кубового шприца в пыльник... Посоветовал один знаток.... на 5 тыс? блин, рановато вроде! ![]() |
так а в чем может быть причина? на первый взгляд Танцы с бубном помогают только в сухую жаркую погоду - напишите больше вводных... Какой размерности стояла резина и диски до замены, какая размерность резины и дисков на зиму? "Машина на уклоне" - ручник до конца опущен? Проверить отсутствие камней между тормозным диском и его кожухом, отсутствие загнутости кожуха тормозного диска (могли погнуть при замене), затяжку колесных болтов. диски родные 14` резина до замены - кама 217, 175/65 r14. переобул на такого же размера на те же диски hankook 409. ручник отпущен. варианты попадания камешков исключаю. погнутость дисков тоже. скрегоче только в одном положении. ...ля ![]() ![]() Добавлено: Возможно отслужили своё шаровые..... Были такие же симптомы. На ранних порах лечится уколом из 2-кубового шприца в пыльник... Посоветовал один знаток.... на 5 тыс? блин, рановато вроде! ![]() Я поменял свои на 7.5. Это Жигули, не смей удивляться)))))!!! -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 13:20 |
