Загудел передок |
Загудел передок |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 750 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 834 Из: Одесса, район Аэропортовского (авиагородОК) Авто: ВАЗ 11173 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Всем привет.
С похолоданием загудел передок: гул что при движении на передаче что на нейтралке внакат одинаковый, частота звука меняется с частотой вращения колес. Начинается прослушиваться где-то с 15-20 км в ч и до 120(быстрее обычно не езжу).Подшипники ступиц? 11000 км назад менял оба, чешские, Резина? Стоковая летняя Ярославка(Кордиант), как вариант задубела, но не похоже, на улице пока + а не -. У кого какие предположения? -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.167 Регистрация: 26.7.2008 Из: Васильков, Киевская обл. Пользователь №: 1.322 Из: Киев Авто: Калина 111760-038-35 ГБО-IV Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Всем привет. С похолоданием загудел передок: гул что при движении на передаче что на нейтралке внакат одинаковый, частота звука меняется с частотой вращения колес. Начинается прослушиваться где-то с 15-20 км в ч и до 120(быстрее обычно не езжу).Подшипники ступиц? 11000 км назад менял оба, чешские, Резина? Стоковая летняя Ярославка(Кордиант), как вариант задубела, но не похоже, на улице пока + а не -. У кого какие предположения? Вообще-то летнюю резину нужно менять при среднесуточной температуре +7. А сейчас резко пошли ночные заморозки, утром +совая, но 2-3гр. Поэтому летняя резина наверняка дубеет. Правда причина может быть и не в резине. Если после езды какое-то время, скорость снижается и гудит, то явно не резина, так как при движении резина должна прогреться, стать эластичнее... -------------------- |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 21.9.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 4.454 Из: Мариуполь Авто: калина хэтч(была(((( теперь зубару Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
рулем активно поработай когда машина в движении, если при поворотах будет звук менятся, то дело в подшипниках,
У кого какие предположения? Резина вряд ли, не та температура, да и с прогревом покрышки написано выше. Поэтому, сход-развал сначала проверить, а затем подшипники. А общий пробег какой? И замена чего по ходовке уже была, кроме подшипников? В догонку, заводское масло в коробке менялось? -------------------- |
У кого какие предположения? Резина вряд ли, не та температура, да и с прогревом покрышки написано выше. Поэтому, сход-развал сначала проверить, а затем подшипники. А общий пробег какой? И замена чего по ходовке уже была, кроме подшипников? В догонку, заводское масло в коробке менялось? Сход-развал недавно делал (тыщи 1,5 назад) Подшипники менял на 30000- начали шуметь, вскрытие показало что не зря меняли. Ну и масло в коробке менял на 32000 в последний раз, сейчас 41500. У товарища на Опеле Астра такая же фигня вылечилась заменой колодок передних, как ни странно. Сегодня проверю, тем более что на выходных уровень тормозухи в бачке подползал к минимуму- подтеков нигде не наблюдается, значит ушло в систему. -------------------- |
Диагноз- левый подшипник передней ступицы, задир в канавке.
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 3:37 |
