5 страниц V  « < 3 4 5
Белая Церковь, сюда
IgorS
сообщение 15.9.2010, 18:32
Сообщение #81
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Цитата(DAlexandr @ 15.9.2010, 19:23) *
Новости продолжаются: заменил топл.насос, клапан, машина не завелась. Позвонил "Вену" и с его помощью нашли причину в мозгах. Пришлось и их поменять. НО, на трасе Киев-Белая церковь при нормальной езде двигатель начал глохнуть и, как только перешел на нейтралку, - заглох. Остановился, через минуту включил зажигание и поехал дальше как обычно без приключений. Вопрос остался открытым - что случилось и что дает сбои???
Коль мозги сухие, я бы смотрел РХХ, ДМРВ, дроссельный узел... А вообще, телепатически достаточно сложно ставить диагноз...
lavka
сообщение 16.9.2010, 0:50
Сообщение #82
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 6.383
Из: Белая Церковь
Авто: Lanos
Подьедь сюда:
ул. Таращанская 193
063-368-84-58
tesny
сообщение 16.9.2010, 5:12
Сообщение #83
Пользователь №: 71
Чек горит-негорит?, топливный фильтр как давно менял?, посмотри реле топливного насоса, а так действительно только гадать можно.
Lavka - даешь скидку на СТО на Таращанской для членов клуба!
lavka
сообщение 16.9.2010, 17:02
Сообщение #84
Из: Белая Церковь
Из: Белая Церковь
Авто: Lanos
С нашими наклейками дают 10%
Переговорю, что б и вам была
DAlexandr
сообщение 16.9.2010, 19:20
Сообщение #85
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
Авто: 11173 универсал
Чек не горит (то есть он несколько раз загорелся а потом погас и, даже когда машина глохнет - не горит при повторном заводе двигателя), Топливный фильтр менялся около 4-5тыс назад, свечи новые, провода поменял- новые. РХХ еще на вскрывал. Видать не все так просто - надо ехать на сто и диагностику.
Кстати - на вид старые мозги были тоже сухие и как новые(при вскрытии ничего подозрительного не обнаружено).
(067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
tesny
сообщение 16.9.2010, 20:28
Сообщение #86
Пользователь №: 71
Посмотри реле бензонасоса, у меня контактов почти не было (качество не вдугу)
DAlexandr
сообщение 17.9.2010, 10:08
Сообщение #87
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
с реле все в порядке - я с VEN сразу проверил
DAlexandr
сообщение 20.9.2010, 20:30
Сообщение #88
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
В предварительном итоге (причина на 100% пока не найдена) - накрылся имобилайзер, он подглючивал мозги. Замена мозгов и отключение имоб. решила вопрос. НО все равно после этого машина несколько раз глохла на ходу и через пару секунд заводилась. Причина этого не найдена в связи с потерей записей в новых мозгах (пробовали варианты со старыми мозгами и отключили новые). Ждемс...
tesny
сообщение 21.9.2010, 5:34
Сообщение #89
Пользователь №: 71
Уникально!
DAlexandr
сообщение 28.9.2010, 21:57
Сообщение #90
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
День добрый! Новости: иногда зависают обороты при выключении скорости (1100-1300) затем падают до около 850, с утра при заводе двигателя - сначала 500об/мин, затем плавно до 1300 и падают до 1000 пока не прогреется (несколько раз без подгазовки педалью газа не смогла завестись - сразу глохла. Предположительно РХХ начал мутить воду, раньше этого на старых мозгах не замечал.
tesny
сообщение 29.9.2010, 5:11
Сообщение #91
Пользователь №: 71
У меня весной такая феня была, при запуске с утра обороты падали даже меньше 500. Подергал дроссельный узел и все прошло.
Іван
сообщение 3.11.2010, 10:14
Сообщение #92
Пользователь №: 1.275
Из: Київ
Авто: Калина, універсал
У мене були такі ж симптоми, під час руху двигун зупинявся, особливо часто при перемикані через нейтральну передачу і через раз загоралася лампочка "Check engine". Їздив з цією проблемою досить довго, призвичаївся запускати двигун під час руху - щеплення, передача та сама, якщо швидкість не змінилась або нижча, якщо це сталося на малій швидкості. Настільки звик, що майже перестав помічати. Проблему ніяк не могли локалізувати на 3-4х СТО, до поки не звернувся на СТО Renault, що на вул. Шевченка. Раніше обслуговувався там не раз (перед Калиною була Renault Symbol). Зробили компютерну діагностику, ДІАГНОЗ: не виставлені клапана з ЗАВОДУ. Виставили зазори клапанів та почистили дросельну заслонку. Разом ~240 грн.
DAlexandr
сообщение 3.11.2010, 22:41
Сообщение #93
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
Все обошлось заменой клапана регулировки холостого хода. Сейчас все в порядке, но, на мой взгляд, я так причину и не нашел. То есть жду smile.gif
З.Ы. Клапана смотрели на 60000 - все нормально, на 90000 был у мастера - на слух все нормально. Может и стоит еще раз их проверить, но уже щупами? Пока нет на это времени.
gansik
сообщение 14.5.2011, 23:29
Сообщение #94
Из: Сквирский р.н.
Пользователь №: 2.235
Из: Сквирский р.н.
Авто: лада калина седан 1.4
Калиноводы Сквира давайте общатса....
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 23:04
