Простенький БК в калину
SSSERG
сообщение 26.9.2010, 18:41
Пользователь №: 971
Авто: 1118
С добрым временем суток, господа.
Вот такой проблем получился..
Поставил в калинку простенький БК (http://step-el.com.ua/e-store/kit/element.php?IBLOCK_ID=14&SECTION_ID=106&ELEMENT_ID=6314) ради чтения
кодов ошибок. Затея удалась на все 100% (ошибки мы читаем без проблем и правильно), а все остальные функции-обороты, расход, температура-
просто показывает нули.
Кто-нить сталкивался с таким зверем?
С ув.,
Сергей.
сообщение 26.9.2010, 18:55
В твоей ссылке и описательной части, данный БК не поддерживает контроллеры Январь 7.2, 7.2+ и аналогичные Бошы. Т.е. данный БК не совместим с Калиной (а именно его программное обеспечение в части интерфейса). Коды ошибок он читает по разовому запросу и это работает нормально, а для маршрутной информации такие запросы должны быть постоянными (а также в определенном формате и т.д.) и очевидно это не работает. Возможно он по к-линии в своих запросах использует не те адреса (в смысле адреса для тех контроллеров под который он разрабатывался и адреса наших контроллеров - различны). Нужно ставить БК, который совместим с нашими контроллерами.
SSSERG
сообщение 26.9.2010, 19:39
Пользователь №: 971
Авто: 1118
самое интересное- отключаем Иммо, подлючаемся на 71 контакт ЭБУ - работает, через раз, правдо... Но ощибки ведь читает!!! Ну и соответственно двигатель
в таком режиме не запустится. Иммо не даст, вернее его отсутствие...
машин 2006 г.в. евро-2. Маркировка на эбу 21---(дальше-надо почитать) но это тот же bosch 7.9.7 -должен работать.
Не отключая иммо... имеем проблемы с запуском двигателя ( при непосредственном подключении БК к 71 ноге ЭБУ). Опять
, через раз. Задержка включения БК - 4 сек.)
сообщение 26.9.2010, 20:05
Адреса ошибок могут быть одинаковые. А все остальное разное. Вы можете предъявить претензии производителю, если найдете в документации к БК блоки ЭБУ, которые используются в Калине. А так считаю, что интерес интересом, но время тратите зря занимаясь поиском "мертвых" вариантов сопряжения.
eklimko74
сообщение 27.9.2010, 14:12
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
С ув.,
Сергей.
За 17 долларов бортовиков на Калину не бывает. "Гамма" 218 -812 грн; "Гамма" 618 - 1800 грн. Уточни какой у тебя стоит штатник, проверь совместимость и все будет читаться, определяться и т.д. У меня родной Бош 7.9.7+ , поставил "Гамма"218. Все выполняет как в инструкции. Недостаток один - в солнечную погоду плохо различаются цифры на табло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 18:36
