Прохождение ТО по Харьковски !, Кто где проходил, и почем обошлось. |
18.3.2010, 16:03
#81
Кх...кх... Я бы не поскупился на ТО-1. Причина следующая... Согласно теории надежности, наибольшее количество отказов происходит либо в начальный период эксплуотации, либо в период окончания жизненного цикла изделия. В данном контексте, прохождение ТО-1 позволяет более спокойно провести надлежащую обкатку всех узлов авто, не заморачиваясь на "вдруг вылезший трабл": приехал на ГСТО - поменял по гарантии. Если своевременно не пройти ТО - с гарантии снимают... Поэтому, те 600 грн, что загадали ГСТОшники - не такие уж и большие деньги... PS Не знаю, у кого как, но лично я по гарантии поменял: 1. бензобак в сборе (насос, датчик и т.д), 2. главный тормозной цилиндр, 3. радиатор, 4. стеклоподъемник водительской двери, 5. сальник распредвала. Так, что - выбор за Вами... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
18.3.2010, 18:54
#82
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 6.584 Регистрация: 20.12.2007 Из: Киев, Отрадный Пользователь №: 216 Из: Киев Авто: ВАЗ 11183 Совиньон Предупреждения: (0%)
Я бы перед тем как забивать, включил бы мозг (или хотя бы калькулятор Почему-то народ думает, что ТО это только замена масла и подтягивание ручника. Посчитайте сколько Вы потратите на замену масла с самим маслом и промывочным маслом, фильтр, а так же что самому сделать проблематично - развал, регулировка клапанов. И даже для ручника желательно яму иметь. И что будет на выходе??? : экономия 20-100 грн и слет с гарантии на наших лотерейных авто Добавлено: Не знаю, у кого как, но лично я по гарантии поменял: 1. бензобак в сборе (насос, датчик и т.д), 2. главный тормозной цилиндр, 3. радиатор, 4. стеклоподъемник водительской двери, 5. сальник распредвала. Так, что - выбор за Вами... Вообще нужно создать тему, кто, чего и за какой период заменил по гарантии и у какого дилера. Может народ более вразумительный станет... |
18.3.2010, 20:24
#83
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 16.2.2009 Из: харьков Пользователь №: 2.988 Из: харьков Авто: ваз-11183 Предупреждения: (10%)
-------------------- чих пых
18.3.2010, 22:01
#84
За 30 000 пробега замена масла,передних тормозных колодок и усе.Считаем гдето 1000грн. А где регулировка клапанов -2 раза (3000 и 30000 км) , развал-схождение 3 раза (3000 ,15000 и 30000 км), подтяжка ручника тоже 3 раза и т.д. Или я не так понял или Вы эксплуатируете машину не поддерживая ее годности Добавлено: Если ездить на ТО сколько обойдется? А 30 000 это я беру тот гарантийный пробег.А если чтото серьезное - движок,коробка,вам по гарантии заменят?Я в этом сомневаюсь. Можешь даже не сомневаться Парни, иногда складывается такое впечатление, что люди форум вообще не читают Теперь по существу. Начни с темы: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=426 ...... Лично прошел на Озерной ТО-1 (2007г. 750 грн), ТО-2 (2008 г. 720 грн), ТО-3 (2009 грн 810 грн). Кучу раз обращался по гарантии и практически всегда с положительным результатам. Возможно поеду на ТО-4. ...... В общем ТО это как наша машина. Тоже лотерея. Когда у тебя все нормально и быстро делается - такие деньги платить жаба давить, когда все пошло не так - то кажется и не совсем дорого. Мой пример развал-схождение на ТО-3, примерно 4 часа делали (закипела гайка регулировочная, снимали тягу, несколько раз делали сам развал), все ТО-3 около 8 часов. ...... По гарантии за 2,5 года заменил: стойка передняя правая - 2 раза, стойка передняя левая - 1 раз, опорный подшипник справа, опорный резинометаллический буфер справа, мотор отопителя, ремень генератора, надмозг двигателя (контроллер), втулки стабилизатора- 2 шт. , много раз делал по гарантии развал-схождение (после замены стоек), один раз делал по гарантии регулировку клапанов, снимали боковую крышку КПП садили на герметик устраняя течь масла КПП, и может быть еще чего (все описывал в теме по Озерной 1). И это все бесплатно (правда один раз срубили 50 грн за мойку). Еще договорено в устной форме на замену сателитов в КПП (как бы по требованию, шум коробки стетоскопом зафиксировали, но не могу оставить машину дняч на два-три и нет уверенность, что станет лучше). Не сложно сложить стоимость ГИЗов со стоимостью работы по замене и сравнить со стоимостью ТО за этот период. Так что такой мой расклад. Единственное парит, что на это все нужно тратить время. Это цитата была из: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...pic=57&st=0 Еще добавлю, что после всего ранее описанного была гарантийная замена трех клапанов. Все описано в ветке по Озерной 1. http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=426 |
4.5.2010, 13:13
#85
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 2.11.2007 Из: ХАРЬКОВ.з-д ШЕВЧЕНКО Пользователь №: 28 Предупреждения: (0%)
меняю только масло и колодкиюа вообще правильно говорят это лоторея.
9.6.2010, 15:09
#86
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 9.6.2010 Пользователь №: 6.786 Из: Харьков Авто: Калина седан, 2006г Предупреждения: (0%)
Кх...кх... Я бы не поскупился на ТО-1.... Так, что - выбор за Вами... Я проходил ТО1, ТО2 потом перестал.За год понял, что в основном ничего не сломалось + еще убили СТОшники когда сказали что у меня не может быть салонного фильтра и когда вместо того чтоб затянуть гайку ступицы- начали развод на сухие гранаты и что их надо смазывать... Это было последней каплей.Стал проходить сам и там где считал нужным. |
9.6.2010, 15:32
#87
...еще убили СТОшники когда сказали что у меня не может быть салонного фильтра Это на каком СТО такие "спецы"? Список в студию! Страна должна знать своих "героев"!!! -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
10.6.2010, 10:31
#88
...еще убили СТОшники когда сказали что у меня не может быть салонного фильтра Это на каком СТО такие "спецы"? Список в студию! Страна должна знать своих "героев"!!! Машинку покупал в "Галактеке" на Московском проспекте. "Их" СТО на ул Широненцев.Если ехать от 50летия в сторону Салтовки -находится за перекрестком Механизаторской и Широненцев Гдето валялась их визитка.Найду -напишу как называются.... Тогда списал на то что Калинки тока появились и не все их еще в глаза видели. Хотя было грустно |
10.6.2010, 20:07
#89
...Машинку покупал в "Галактеке" на Московском проспекте... Насколько я знаю, "Галактика" не является оф. диллером автоваза. По сути - это серые перекупщики, с соответствующим уровнем сервиса... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
11.6.2010, 12:55
#90
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 14.6.2009 Из: Харьков Пользователь №: 3.885 Из: Харьков Авто: 1118 Предупреждения: (10%)
НИ разу не писал на этом форуме )) напишу. Просто тема для меня больная.
Покупал машину на Гарина, магазин ДК. предпродажную сделали все ок, за исключением петли в 4 дверях куда дверной язычок заходит почти отпали не одна не прикручина была)) Обслуживание лажа, из всего положенного тока механик сделал 60% своей работы, остальные приходили про жалобы спрашивали. и сальники распред валов потекли они это не заметили пока я не сказал. думаю еслиб он снял защиту двигателя то увидел бы что там текут и сальники коленвала, но это было увидено когда снимали крышку распред волов чтоб устранить теч масла в колодцах свечаей (16 кл). было разобрано пол машины.А т.к. между радиаторами кондея и тосола был уронен удлиннитель ключа торцевого, а в след за ней при попытки достать этот удлинитель и магнит, было еще разобрано пол машины чтоб вытащить все это. когда пошел в ход лом у меня ужо терпение не выдержало, это дикость и лажа то что они там делают, все самому мона сделать намного дешевле и качественней. а за тот день что я с нимим провел я увидел как они делают машины когда хозяина рядом нету. |
17.9.2010, 21:53
#91
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 30.1.2009 Пользователь №: 2.749 Из: Не разглашается. Авто: Не калина Предупреждения: (0%)
Подскажите, пожалуйста,
покупал машину в автокоме. теперь мне удобнее проходить ТО в лада-украина. возможно ли это? устраняют ли гарантийные неисправности у другого дилера (не того где брал машину)? |
19.9.2010, 9:39
#92
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 416 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 5.733 Из: Добкинского р-на, г. Гепаграда Авто: 11174 "Слива" Version 30 110 Предупреждения: (0%)
Брал машину в Автокоме на м.Киевской, ГСТО на Котлова 210. Прошел ТО на прошлой неделе. Обошлось 480 грн. - ТО1. + 60 грн.- замена передних тормозных колодок (колодки были куплены на Лоске еще год назад). Заменили масло в двигателе, масляный фильтр. По просьбе отрегулировали закрытие ляды, сверчек под лобовым стеклом над рулевой колонкой и вибрация под седеньем пасажира сказали устраняется шумовиброизоляцией за 3600 грн. После ТО двигатель стал работать как то тяжелей (по звуку как камаз). Может конечно, так и должно быть? Присмотревшись к ляде понял что регулировать они должны были петли а не ответную часть замка. Посмотрим что дальше будет...
Добавлено: + развал и поподтягивали гайки. -------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
19.9.2010, 15:07
#93
Подскажите, пожалуйста, покупал машину в автокоме. теперь мне удобнее проходить ТО в лада-украина. возможно ли это? устраняют ли гарантийные неисправности у другого дилера (не того где брал машину)? Да, что автоком, что лада-Украина являются оф. диллерами. Но хочу предостеречь: не всегда более "удобное ГСТО" предоставляет более качественные усуги. В данном контексте, ИМХО, целесообразнее выбрать ГСТО по качеству и количеству предоставляемых сервисов, а не близостью дома. Ведь на ГСТО Вам надо быть лишь для планового прохождения ТО и, может быть, решения каких-либо траблов. Все это - не так часто, чтобы жертвовать качеством, во имя близости... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
24.9.2010, 16:32
#94
Прошел сегодня на автокоме ТО 30000.
Перед процедурой менеджер говорит "610 грн". "Ок" говорю я. "за пару часов справитесь?"- спрашиваю. говорит "справимся" сижу значит в кафе на СТО пью чаек, через час смотрю мою калину вывозят из здания. подхожу к менеджеру, спрашиваю "все, мол?" "да" говорит и протягивает квитанцию, где про 610 грн написано. ну я пошел в кассу заплатил. А когда приехал на работу, вычитал в квитанции что мне посчитали материалы и 3 (три) нормочаса обслуживания. Пустячок, а обидно. вопрос, где проходить ТО на 45000? |
24.9.2010, 19:59
#95
Прошел сегодня на автокоме ТО 30000. ... А когда приехал на работу, вычитал в квитанции что мне посчитали материалы и 3 (три) нормочаса обслуживания. Пустячок, а обидно. вопрос, где проходить ТО на 45000? Главное, чтобы сделали хорошо! А на счет нормочасов, то я бы не заморачивался. Как составляются эти нормочасы одним ВАЗовцам и понятно. Остальные только догадываются! Так, например, снятие-установка переднего бампера - 1,5 часа! Хотя самому реально за минут 10-15 снять и столько же, чтобы поставить. И это не особо торопясь! Поэтому, я думаю, что есть определенный перечень работ, есть их нормочасы. Это в квитанцию и прописали. А за сколько сделали - это уже второй вопрос. Повторюсь, если сделали хорошо, то, ИМХО, не стОит и брови хмурить. А сделали коряво - то тут уже, как говорится, возможны варианты... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
25.9.2010, 14:40
#96
Прошел сегодня на автокоме ТО 30000. ... А когда приехал на работу, вычитал в квитанции что мне посчитали материалы и 3 (три) нормочаса обслуживания. Пустячок, а обидно. вопрос, где проходить ТО на 45000? Главное, чтобы сделали хорошо! А на счет нормочасов, то я бы не заморачивался. Как составляются эти нормочасы одним ВАЗовцам и понятно. Остальные только догадываются! Так, например, снятие-установка переднего бампера - 1,5 часа! Хотя самому реально за минут 10-15 снять и столько же, чтобы поставить. И это не особо торопясь! Поэтому, я думаю, что есть определенный перечень работ, есть их нормочасы. Это в квитанцию и прописали. А за сколько сделали - это уже второй вопрос. Повторюсь, если сделали хорошо, то, ИМХО, не стОит и брови хмурить. А сделали коряво - то тут уже, как говорится, возможны варианты... На это и надеюсь, что сделали хорошо |
8.11.2010, 16:28
#97
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 2.7.2009 Из: Харьков Пользователь №: 3.962 Из: Харьков Авто: LADA Калина (универсал) Предупреждения: (0%)
Всем большой привет! Тут меня начали поджимать сроки на ТО-2, подскажите где лучше его пройти? Первое ТО-1 проходил на Гагарина (Дорожная карта), однако как мне стало известно этим летом у них что то происходило, и судя по всему СТО и салон были реорганизованы, правда по гарантии свеклоподъёмник и шаровую поменяли, однако довольно долго морочили голову, что мол они не работают! Теперь вот возникает вопрос, стоит ли ехать на это СТО, не хочу слетать с гарантии! Может кто подскажет варианты?
8.11.2010, 21:26
#98
Всем большой привет! Тут меня начали поджимать сроки на ТО-2, подскажите где лучше его пройти? Первое ТО-1 проходил на Гагарина (Дорожная карта), однако как мне стало известно этим летом у них что то происходило, и судя по всему СТО и салон были реорганизованы, правда по гарантии свеклоподъёмник и шаровую поменяли, однако довольно долго морочили голову, что мол они не работают! Теперь вот возникает вопрос, стоит ли ехать на это СТО, не хочу слетать с гарантии! Может кто подскажет варианты? Адреса и телефоны официалов в Харькове здесь: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=4742. Выбор за Вами! -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
8.11.2010, 22:10
#99
![]() Активист Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.325 Регистрация: 13.11.2007 Из: Одесская Пользователь №: 77 Из: Харьков, Коминтерновский район Авто: LADA 11193-34-010 Kalina хэтчбек 1,6 л. 8-кл. (Евро-2) Предупреждения: (0%)
... Первое ТО-1 проходил на Гагарина (Дорожная карта), однако как мне стало известно этим летом у них что то происходило, и судя по всему СТО и салон были реорганизованы, правда по гарантии свеклоподъёмник и шаровую поменяли, однако довольно долго морочили голову, что мол они не работают! ... Телефон клубного мастера в личке!!! p.s.: кстати бывший работник Дорожной карты, но действительно толковый и понимающий в КАЛИНАх! |
9.11.2010, 11:31
#100
... Первое ТО-1 проходил на Гагарина (Дорожная карта), однако как мне стало известно этим летом у них что то происходило, и судя по всему СТО и салон были реорганизованы, правда по гарантии свеклоподъёмник и шаровую поменяли, однако довольно долго морочили голову, что мол они не работают! ... Телефон клубного мастера в личке!!! p.s.: кстати бывший работник Дорожной карты, но действительно толковый и понимающий в КАЛИНАх! За телефончик большое спасибо. Позвоню как немного определюсь, пока 13000 пробег - есть немного времени подумать, рассмотреть варианты. Интересно что же всёж таки с Дорожной картой происходит, салон открыт и калинки стоят. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 19:55 |
