Гбо, Установка и цена |
30.10.2007, 22:19
сколько стоит установить на седан 1.6 8 клапанов ?
30.10.2007, 22:29
В зависимости от поколения установки ГБО.
Мне установили ГБО 4-го поколения (полный инжектор, балон под запаску) за 950уе. -------------------- |
30.10.2007, 22:56
В зависимости от поколения установки ГБО. Мне установили ГБО 4-го поколения (полный инжектор, балон под запаску) за 950уе. А сколько обошлись документы? -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
30.10.2007, 23:36
регистрация в гаи будет около 300грн это замена техпаспорта и потеряный день
31.10.2007, 19:09
7.11.2007, 15:18
ZZZ, а запаску теперь где возишь?
7.11.2007, 15:27
ZZZ, а запаску теперь где возишь? Возил полноценую в багажнике место занимала, а потом братишка подкинул не полноценую запаску маленькую таблетку от мицухи (посадочные примерно теже и вылет то что надо), так называемую докатку до шиномонтажа, теперь место в багажнике больше стало. -------------------- |
4.12.2007, 15:57
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.12.2007 Пользователь №: 154 Предупреждения: (0%)
:victory: гарантия сохраняется при покупке и установке ГБО на одной СТО(дилера) ...... :!: авто ездит больше в черкассах--расход до 10л(420-435км при заправке 39л )за 1л/3,10грн---комп показывает 7,3--7,4расход.. проблем с ГБО ноль (LANDIRENZO 4поколение-1200уе с монтаж) , газ-качество немного есть отличие,но на двигателе чуть слышно при разгоне на 5 передаче, проехал 25000км с момента покупки и установки ГБО вот кратко все... с уважением ВИКТОР.......... ГБО советую ставить всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Добавлено: пишите --всегда рад помочь.... |
12.12.2007, 1:33
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 210 Регистрация: 3.11.2007 Из: Киев.Оболонь. Пользователь №: 35 Предупреждения: (0%)
Я себе созрел на установку ГБО.Сейчас "кушает" 15л\100км(шнива).Вот хочу "прикрутить" Январь7.2 для управления газовыми форсунками.Мозги газовые вроде как не нужны.Инфы крайне мало.Прошерстил несколько сайтов.По этому поводу споры ни о чем.Есть несколько человек,которые уже давно на таком ездят.Практических советов пока не нашел.Опять-же это подходит не для всех.Нуна понимать,что делать и как.Например:Исключить датчик давления в рампе.При запасе на редукторе(производительность) изменением давлениея можно принебречь.Единственное надо поставить "приблуду",которая отключит клапан при окончании газа в балоне.Коррекцию по температуре газа можно задать графиком в программе.Т.е.можно избавится еще от одного датчика.Основной вопрос - газовые форсунки.Они низкоомные (1-3ом).Есть,конечно и по-выше,но страдает скорость открытия.Управлять напрямую с ЭБУ не получится.Надо напаять еще одну приблуду с ключами.Правильное управление двухступенчатое.Включение 14в(12) на ~2мс,потом удержание током около 1А до окончания сигнала впрыска.Я прикинул,что если взять 3-х омные и при движении стараться не ездить долго выше 4000 об\мин,то можно и не извращатся с двухуровневым управлением.Если позволит время - буду пробовать.Из спортивного интереса.Кстати,знаю где ставят за 700у.е.четвертое поколение.
-------------------- 096-376-95-99
25.12.2007, 23:49
Мне надо поставить "подкапотку" без "мозгов"(редуктор,форсунки).Переварить "глушак".Закрепить баллон и провести трубку к редуктору.Кто поможет?А то мой эксперемент затягивается.Все оборудование есть.
25.12.2007, 23:52
могу посоветовать своего установщика, делает толково но и деньги конечно за это возьмёт, но ИМХО у тебя своих установщиков ГБО полно.
26.12.2007, 0:03
Да деньги - это понятно.Какую сумму?Настраивать ничего не надо.Просто закрепить.
26.12.2007, 0:08
Контакты установщиков:
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=343 позвони подъедь и договорись, он нормальный штемп -------------------- |
24.6.2010, 15:43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.6.2010 Пользователь №: 6.924 Из: Киев. Подземелье. Авто: КАЛИНА.ХЭТЧБЕК. Предупреждения: (0%)
Я себе созрел на установку ГБО.Сейчас "кушает" 15л\100км(шнива).Вот хочу "прикрутить" Январь7.2 для управления газовыми форсунками.Мозги газовые вроде как не нужны.Инфы крайне мало.Прошерстил несколько сайтов.По этому поводу споры ни о чем.Есть несколько человек,которые уже давно на таком ездят.Практических советов пока не нашел.Опять-же это подходит не для всех.Нуна понимать,что делать и как.Например:Исключить датчик давления в рампе.При запасе на редукторе(производительность) изменением давлениея можно принебречь.Единственное надо поставить "приблуду",которая отключит клапан при окончании газа в балоне.Коррекцию по температуре газа можно задать графиком в программе.Т.е.можно избавится еще от одного датчика.Основной вопрос - газовые форсунки.Они низкоомные (1-3ом).Есть,конечно и по-выше,но страдает скорость открытия.Управлять напрямую с ЭБУ не получится.Надо напаять еще одну приблуду с ключами.Правильное управление двухступенчатое.Включение 14в(12) на ~2мс,потом удержание током около 1А до окончания сигнала впрыска.Я прикинул,что если взять 3-х омные и при движении стараться не ездить долго выше 4000 об\мин,то можно и не извращатся с двухуровневым управлением.Если позволит время - буду пробовать.Из спортивного интереса.Кстати,знаю где ставят за 700у.е.четвертое поколение. Уменя Калина-хэтч, 1,4 16клапанный. По городу расход 6,8-7,2л/100км., по трассе при 90-110- расход - 4,3-4,8л/100км, при 140-160км - 7,8-8,2л/100км. Обороты держу в пределе 3000 +- 300. Бензин стараюсь заливать беларусский( Мозырь) - 95 или 95премиум и машинка парит( особенно премиум МОЗЫРЬСКИЙ), ( кременьчуг, лисичанск, прибалтика или румыния/италия фигня полная) - машина тупит и нагревается очень быстро особенно в киевских пробках. Планирую поставить ГБО-4-го поколения но вижу - много заморочек, посоветуете ли с чего начать или что приготовить для/перед установкой. Надоли перепрошивать мозги да и вообще... Я пока в этих вопросах дилетант, только собираю информацию что к чему. Спасибо заранее. |
25.6.2010, 22:09
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 7.1.2010 Пользователь №: 5.347 Из: Украина Чернигов Авто: ВАЗ 2119 Предупреждения: (0%)
Я себе созрел на установку ГБО.Сейчас "кушает" 15л\100км(шнива).Вот хочу "прикрутить" Январь7.2 для управления газовыми форсунками.Мозги газовые вроде как не нужны.Инфы крайне мало.Прошерстил несколько сайтов.По этому поводу споры ни о чем.Есть несколько человек,которые уже давно на таком ездят.Практических советов пока не нашел.Опять-же это подходит не для всех.Нуна понимать,что делать и как.Например:Исключить датчик давления в рампе.При запасе на редукторе(производительность) изменением давлениея можно принебречь.Единственное надо поставить "приблуду",которая отключит клапан при окончании газа в балоне.Коррекцию по температуре газа можно задать графиком в программе.Т.е.можно избавится еще от одного датчика.Основной вопрос - газовые форсунки.Они низкоомные (1-3ом).Есть,конечно и по-выше,но страдает скорость открытия.Управлять напрямую с ЭБУ не получится.Надо напаять еще одну приблуду с ключами.Правильное управление двухступенчатое.Включение 14в(12) на ~2мс,потом удержание током около 1А до окончания сигнала впрыска.Я прикинул,что если взять 3-х омные и при движении стараться не ездить долго выше 4000 об\мин,то можно и не извращатся с двухуровневым управлением.Если позволит время - буду пробовать.Из спортивного интереса.Кстати,знаю где ставят за 700у.е.четвертое поколение. Уменя Калина-хэтч, 1,4 16клапанный. По городу расход 6,8-7,2л/100км., по трассе при 90-110- расход - 4,3-4,8л/100км, при 140-160км - 7,8-8,2л/100км. Обороты держу в пределе 3000 +- 300. Бензин стараюсь заливать беларусский( Мозырь) - 95 или 95премиум и машинка парит( особенно премиум МОЗЫРЬСКИЙ), ( кременьчуг, лисичанск, прибалтика или румыния/италия фигня полная) - машина тупит и нагревается очень быстро особенно в киевских пробках. Планирую поставить ГБО-4-го поколения но вижу - много заморочек, посоветуете ли с чего начать или что приготовить для/перед установкой. Надоли перепрошивать мозги да и вообще... Я пока в этих вопросах дилетант, только собираю информацию что к чему. Спасибо заранее. Доброй ночи, мне непонятно при таком расходе бензина есть ли смысл тебе ставить ГБО. У меня город был 8-9 литров ,трасса в районе 6 литров , двиг 8-ми клапан 1.6. , катаюсь ежедневно , в месяц примерно 2.5-3 тысячи. расход газа трасса 7-8 литр, город 10-11 литр .мозги двухрежим (газ- бензин.) Подумай посчитай . Мое мнение при таком расходе не заморачивайся!!! |
25.6.2010, 22:28
Я себе созрел на установку ГБО.Сейчас "кушает" 15л\100км(шнива).Вот хочу "прикрутить" Январь7.2 для управления газовыми форсунками.Мозги газовые вроде как не нужны.Инфы крайне мало.Прошерстил несколько сайтов.По этому поводу споры ни о чем.Есть несколько человек,которые уже давно на таком ездят.Практических советов пока не нашел.Опять-же это подходит не для всех.Нуна понимать,что делать и как.Например:Исключить датчик давления в рампе.При запасе на редукторе(производительность) изменением давлениея можно принебречь.Единственное надо поставить "приблуду",которая отключит клапан при окончании газа в балоне.Коррекцию по температуре газа можно задать графиком в программе.Т.е.можно избавится еще от одного датчика.Основной вопрос - газовые форсунки.Они низкоомные (1-3ом).Есть,конечно и по-выше,но страдает скорость открытия.Управлять напрямую с ЭБУ не получится.Надо напаять еще одну приблуду с ключами.Правильное управление двухступенчатое.Включение 14в(12) на ~2мс,потом удержание током около 1А до окончания сигнала впрыска.Я прикинул,что если взять 3-х омные и при движении стараться не ездить долго выше 4000 об\мин,то можно и не извращатся с двухуровневым управлением.Если позволит время - буду пробовать.Из спортивного интереса.Кстати,знаю где ставят за 700у.е.четвертое поколение. Уменя Калина-хэтч, 1,4 16клапанный. По городу расход 6,8-7,2л/100км., по трассе при 90-110- расход - 4,3-4,8л/100км, при 140-160км - 7,8-8,2л/100км. Обороты держу в пределе 3000 +- 300. Бензин стараюсь заливать беларусский( Мозырь) - 95 или 95премиум и машинка парит( особенно премиум МОЗЫРЬСКИЙ), ( кременьчуг, лисичанск, прибалтика или румыния/италия фигня полная) - машина тупит и нагревается очень быстро особенно в киевских пробках. Планирую поставить ГБО-4-го поколения но вижу - много заморочек, посоветуете ли с чего начать или что приготовить для/перед установкой. Надоли перепрошивать мозги да и вообще... Я пока в этих вопросах дилетант, только собираю информацию что к чему. Спасибо заранее. Если ездишь много, тогда есть смысл ставить ГБО. При ориентировочном пробеге около 30 тык. в год, тогда есть смысл, за год окупается установка... Если меньше пробег, тогда, смысла нет. Решает каждый сам. У меня при смешенном цикле, преобладает городской, расход газа 8,7 - 9 л. По бензину, приблизительно, был такой же, как у тебя. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 22:54 |
