Доработка штатной сигналки, датчики, сирена, пейджер........... |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 607 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 65 Из: Одесса "Черемушки" Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Всем привет. Как мы знаем, у всех калиноводов стоит заводская сигналка, предлагаю здесь писать отзывы, доработки, недостатки штатной сигнализации.
Я пользуюсь штатной, поставил доп. датчик объема, удара, сирену, доводчик стекол от родной сигнализации. Из недостатков: не всегда срабатывает пульт на открывание. -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.048 Регистрация: 9.11.2007 Пользователь №: 71 Из: Белая Церковь/Киев/Решетиловка Авто: Лада Калина, седан, двигатель 1.6, цвет Калина Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Стоит две, на ночь ставлю на обе. Из заморочек сперва надо снять штатную, а затем доп., но не всегда после штатной (которая 1 нажатием открывает только водительскую дверь) доп открывает остальные двери. 1 раз на 10 где-то.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 762 Регистрация: 29.10.2007 Пользователь №: 2 Из: Лесной Авто: toyota corolla 2008 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Стоит две, на ночь ставлю на обе. Из заморочек сперва надо снять штатную, а затем доп., но не всегда после штатной (которая 1 нажатием открывает только водительскую дверь) доп открывает остальные двери. 1 раз на 10 где-то. у меня тоже 2, так бывает если ты после штатной сразу щелкаеш доп. Подожди 2 секунды, потом щелкай - откроет сразу. -------------------- ![]() ![]() Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! ) |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 790 Регистрация: 30.11.2007 Пользователь №: 114 Из: Харьков, Новые дома, Садовый проезд Авто: Лада 11183, 1.6, Черника Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
И скока стоит поставить доводчик стекол от родной сигнализации???
И скока стоит поставить доводчик стекол от родной сигнализации??? Стоит столько же как и на доп сигналку, только подключается немного по другому. -------------------- |
Всем привет!
И скока стоит поставить доводчик стекол от родной сигнализации??? У нас сама работа +расходники стоит порядка 100гр. (интерфейс не всчет!) Ежели все вкучу по кругу дета от 200(с фейсом) и выше. В зависимости от устанавливаемой приблуды (с памятью стекол и т.д.) Схемы "втыков" без вопров, с Вашими "приколами" , будь які вымоги. УДАЧИ! -------------------- 066 56 777 60
Денис, сам модуль от 75 грн, подключить можно самому, ничего сложного нет. Но если сам ниикогда ничего подобного не делал, то лучше обратиться за помощью либо к соклубнику либо на СТО. Я подключал сам, но нигде не нашел в нете как подключать именно такой модуль, ничего все прошло успешно, потом еще aav-у подключили - тоже успешно.
Ясненько!главное что можно!Просто мне на сервисном СТО уверяли что на штатную сигналку интерфейс не поставишь!
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.12.2007 Из: СССР Пользователь №: 215 Из: Крым Авто: Ваз 11183-110-20 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Привет всем ! А что такое доводчик стекол от родной сигнализации ? Хотелось бы поставить дополнительные датчики на Калинку,но нет полной информации - где ,по чем и как поставить .Ставить вторую как-то не хочется и эта не плохая,а вот доработать не мешало бы,но детальной инфы нету ,а рисковать не хочется. Заранее благодарен !
Доводчик - это блок, который при постановке на сигнализацию автоматом закрывает открытые окна.
Доработать сигу не сложно и не дорого. 1.Датчик удара - 45 грн +30 коп. диод 2.Датчик объема (можно двухзонный) - 60 грн +30коп. диод 3.Модуль дожима - 75 грн 3.Сирена - 25 грн = 5 грн конденсатор+9 грн реле (можно автономную, х.з. сколько стоит) Итого: 219 грн. + работа, я сам все делал. Подключаем датчик удара и объема - сигнальный выход через диоды к входу 1, на дополнительный датчик. Питание датчиков - вход 12, масса - вход 6 блока управления электропакетом. Предупреждающий сигнальный выход с двухуровнего датчика удара подключаем к сирене. Сирену через реле и конденсатор подключаем к 21 выходу. -------------------- |
Кто-то знает где можно купить пейджер недорогой, чтоб радиус действия был хоть 1000 м, я в интернет-магазинах находил только росийских, и там если на наши, то стоят нормальный 500-700 грн, смысл покупать такие пейджеры, можно уже сигналку с пейджером купить.
Обратился человек с просьбой рассказать о подключении сирены, сделал схемку, думаю кому-то будет интерестно.
Доводчик - это блок, который при постановке на сигнализацию автоматом закрывает открытые окна. Доработать сигу не сложно и не дорого. 1.Датчик удара - 45 грн +30 коп. диод 2.Датчик объема (можно двухзонный) - 60 грн +30коп. диод 3.Модуль дожима - 75 грн 3.Сирена - 25 грн = 5 грн конденсатор+9 грн реле (можно автономную, х.з. сколько стоит) Итого: 219 грн. + работа, я сам все делал. Подключаем датчик удара и объема - сигнальный выход через диоды к входу 1, на дополнительный датчик. Питание датчиков - вход 12, масса - вход 6 блока управления электропакетом. Предупреждающий сигнальный выход с двухуровнего датчика удара подключаем к сирене. Сирену через реле и конденсатор подключаем к 21 выходу. Нарисовал бы эскиз как все подключить, если не сложно........ |
Всем привет!
Нарисовал бы эскиз как все подключить, если не сложно........ Рисунки перед Вашим постом. Ежели Вас интересует схема включения доводчика то ет то в принципе возможно, но я (по меньшей мере) знаю три типа доводчиков. Вкл ессно различно. Что бы Вам не палить ако сами доводчики так и ее родимую рекомендую либо сразу приобрести сей девайс либо написать какой хотите устанавливать. Вариантов по запускающему импульсу тожа несколько. Шоб все корректно рабатало нужно опять таки "плясать" от приобретенного интерфейса ЭСП. Задайте поточнее параметры постараюсь ответить. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 18.12.2007 Пользователь №: 204 Из: Новомосковск Авто: ВАЗ 11184 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Шоб все корректно рабатало нужно опять таки "плясать" от приобретенного интерфейса ЭСП. Задайте поточнее параметры постараюсь ответить. Удачи! Ну, к примеру модуль Tiger pw2. Я так понимаю, что оранжевй провод (-)"вход управления стеклоподъемниками", можно подключить к коричневому проводу электропривода блокировки замка левой передней двери? -------------------- |
Если не ошибаюсь, (может забыл) коричнево-красный.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Партнер Сообщений: 929 Регистрация: 4.3.2008 Пользователь №: 508 Из: Lviv Авто: Chevrolet Aveo Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
для одночасного відкривання усіх дверей потрібно натиснути і тримати кнопу відкриття приблизно 3 сек,або перепрограмувати а як не памятаю бо було вже давною Принцип подібний як у Пріори.
Всем приветъ!
Я использую (в случае штатки ) неиспользуемую кл. №3 замка вод. двери. Это четкий запускающий "-". Клемма подходитъ от еврофишки магнитолы. Делов (для мне) минут 10-15. Удачи! ![]() P.S. Этот способ годится и для доповой сиги ,если нет доп. и спец. требований. -------------------- 066 56 777 60
Всем приветъ! Я использую (в случае штатки ) неиспользуемую кл. №3 замка вод. двери. Это четкий запускающий "-". Клемма подходитъ от еврофишки магнитолы. Делов (для мне) минут 10-15. Удачи! ![]() СПАСИБО! Сам подумал об этом варианте. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 0:48 |
