Есть проблема |
Есть проблема |
16.7.2010, 20:29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 21.4.2010 Пользователь №: 6.392 Из: Запорожье Авто: VaZ 119 Хетчбек Предупреждения: (0%)
Когда паркуюсь или в пробке т.е многократно дал газ - сбросил. После сброса газа начинают скакать обороты. Че это может быть? А в остальном мотор работает ровно и на холостых и под нагрузкой.
16.7.2010, 21:14
промыть дроссель и РХХ. Самое простое. даже если не поможет то для профилактики не помешает.
а вообще надо менять ПО в ЭБУ -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
17.7.2010, 9:33
17.7.2010, 9:55
промыть дроссель и РХХ. Самое простое. даже если не поможет то для профилактики не помешает. а вообще надо менять ПО в ЭБУ А чем и как это сделать? Купить очиститель карбюратора, снять дроссельный узел (желательно на холодную), открутить регулятор холостого хода (который снизу находиться) и всё это промыть и протереть. Поменять ПО в ЭБУ, по модному это теперь называеться "чипонуться" или "прошить мозги". Я думаю ребята подскажут кто поближе к тебе находиться, что бы перепрошить МОСК в твоей Калинке. |
17.7.2010, 10:56
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 310 Регистрация: 2.11.2008 Из: буча Пользователь №: 1.984 Из: буча Авто: 308 sw peugeot Предупреждения: (0%)
Когда паркуюсь или в пробке т.е многократно дал газ - сбросил. После сброса газа начинают скакать обороты. Че это может быть? А в остальном мотор работает ровно и на холостых и под нагрузкой. я мыл и чистил два раза. все временно. пока не поменял РХХ.потом прошился и ок. -------------------- продажа недвижимости-- http://oselya.at.ua
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 13:51 |
