12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
деформация стаканов
Doc-surgeon
сообщение 12.7.2010, 9:49
Сообщение #101
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
У "нас" есть фото проставок. Если замерить расстояние между шпильками на авто, и затем программно на компе, увеличить фото, так чтобы расстояние между дырками под шпильки на фото соответствовало расстоянию между шпильками на авто, то вероятно получим реальный размер проставок. Можно распечатать, снять мерки и по ним делать. Кто что думает по этому поводу, возможно, я и ошибаюсь?
Medved
сообщение 12.7.2010, 15:15
Сообщение #102
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
Кешик уже делает их.
А снять мерки не трудно. Из картона сделать шаблон. Померять центральное отверстие на самой машине, и потом приложить шаблон к месту и отметить положение шпилек. Правая и левая просто зеркальны.
Selw
сообщение 13.7.2010, 9:31
Сообщение #103
Пользователь №: 4.029
Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром
Авто: 11183-114-30 1.6 LPG
А подсажите такие вещи...
У меня между стаканами стоит распорка "Техномастер", так в зоне крепления распорки к стакану (2 гайки из 3-х), стакан ровненький, а там, где третья гайка, без крепежа распорки, стакан начало выдаваливать...
Надумал сделать и поставить усилители стаканов, но, в связи с этим, у меня возникли некоторые вопросы...
1) Достаточно ли будет металла толщиной 2 мм для изготовления этих усилителей.
2) Как быть с креплением этой связки (опора, усилитель, стакан, распорка). Дело в том, что гайки, которые крепят распорку к стакану и так зафиксировались на последних витках шпилек опоры, запаса не осталось вообще... А если еще усилитель подложить... Как выкрутиться в этой ситуации?
В принципе, возможен еще один вариант развития событий - доработка крепления распорки. Вместо крепления двумя гайками, сделать полноценное крепление распорки тремя гайками (что б стакан полностью сверху накрывало), а для увеличения жесткости по наружному периметру крепления распорки (для надежности можно и по внутреннему тоже) приварить цельным швом "буртик" высотой примерно в 1 см, тоже из стали толщиной 2-3 мм... Конечно, геморойно, но думаю должно работать и вопрос о длине шпилек стоять не будет...
Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс,
происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс.
IgorS
сообщение 13.7.2010, 11:06
Сообщение #104
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
По п.1. Я думаю, что достаточно. Но, ИМХО, лучше взять пластины от Техномастера (все-таки продукция этой конторы сертифицирована).
По п.2. Или оказываться от распорки, или от усилителей стаканов. Я сделал выбор в пользу усилителей стаканов. (Видел, что ставят и усилители стаканов и распорку. Но там, действительно, гайки закручены буквально на один оборот. ИМХО это не есть гуд)
Medved
сообщение 13.7.2010, 11:15
Сообщение #105
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
1) Желательно 3 мм. Так делает Техномастер. Но у меня стоят самодельные от Кешик, у них толщина 2,5
2) Гайки нужны другие. Мне AEM делал распорку с креплением двигателя и давал в комплекте гайки. Я бояля что длины шпилек не хватит, но все стало отлично.
Поставил усилители и распорку, гайки нормально закрутились. Это при том что метал крепления распорки (на 3 шпильки) толщиной около 4 мм (AEM сделал на совесть - качество на высоте!).
Завтра могу сфоткать и выложить.
Selw
сообщение 13.7.2010, 11:36
Сообщение #106
Цитата(Medved @ 13.7.2010, 12:15) *
...Гайки нужны другие...
Поставил усилители и распорку, гайки нормально закрутились. Это при том что метал крепления распорки (на 3 шпильки) толщиной около 4 мм...
Завтра могу сфоткать и выложить...
А что ж за гайки такие... Наверно с конусом? В общем с нетерпением жду фотографий! Если можно - открути, пожалуйста одну гайку и сфоткай ее, и ее посадочное место на распорке.
Заранее премного благодарен!
marlboro
сообщение 13.7.2010, 17:40
Сообщение #107
Из: Николаев
Пользователь №: 4.430
Из: Николаев, ЮТЗ, авангардная
Авто: Kalina 1118, седан
не выдержал....заказал усилители у Техномастера.....230 грн. в понедельник планирую в крым, хочется ехать не волнуясь ни за что... т.к. наши дороги - полная загадка)
poloz
сообщение 14.7.2010, 10:54
Сообщение #108
Пользователь №: 672
Из: Харьков, ХТЗ
Авто: LADA-11174 универсал
чертеж усилителя, я нашел на русфоруме
Прикрепленный файл  защита_опоры.jpg ( 89.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
сообщение 14.7.2010, 11:03
Сообщение #109
не указана марка стали
Selw
сообщение 14.7.2010, 11:32
Сообщение #110
Зато указана микротвердость)))
Интересно, откуда они этот чертеж скомуниздили? Оч. похоже на студенческую работу... Причем хреновую... Это ж надо было размеры между отверстиями поуказывать от центровых линий... Нам за такие чертежи в ХИРЭ двойки ставили)))
ИМХО: Весьма сомнительный чертежик...
Doc-surgeon
сообщение 15.7.2010, 9:32
Сообщение #111
Они решили, что размеры между отверстиями от центровых линий, мы сами на машине замеряем. А вдруг на каждой машине свои? ignat_02.gif
iskra16
сообщение 15.7.2010, 10:50
Сообщение #112
Из: буча
Пользователь №: 1.984
Из: буча
Авто: 308 sw peugeot
отдал токарям чертеж, на следущей неделе будет результат. померяю себе, если все ок можна поставить на поток. метал 3 мм
Medved
сообщение 15.7.2010, 12:47
Сообщение #113
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Вот фотки усилителей стаканов и распорки с допопорой на машине:
Длины шпилек хватило, самоконтрящиеся гайки идущие в комплекте с распоркой от AEM подошли идеально.
Извините за качество, фотки с телефона. Если есть вопросы, задавайте.
Selw
сообщение 15.7.2010, 13:18
Сообщение #114
Теперь ясно, какие гайки надо искать, спасибо!
keshikk
сообщение 21.7.2010, 20:36
Сообщение #115
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
привед фсем !!!
я наконец то вернулся домой...
можете звонить по поводу уселителей стаканов , сделаю и отправлю в любой город в кратчайшие сроки . сам не раз влетал в ямы и в городе и по трассе ,очень доволен что поставил себе эти чудо штуки.
цена остаётся 100 гривен .
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
Tol466
сообщение 13.8.2010, 10:50
Сообщение #116
Пользователь №: 5.162
Поставил себе усилители стаканов, заказал усилители у Юры (keshikk), за что ему спасибо.
Причина установки: сначала пробило правую стойку, начало потихоньку выдавливать на стакане вокруг опоры, на левой стороне тоже понемногу видно, но не сильно.
По ощущениям вместе с заменой стоек все хорошо.
Пластина черного цвета вокруг опоры это и есть усилитель
MadTwister
сообщение 24.11.2010, 20:07
Сообщение #117
Из: Донецк
Пользователь №: 4.188
Из: г. Донецк, Киевский район
Авто: LADA 11194, хэтчбэк
На пробеге 7200 обнаружил у себя трещины лкп на правом стакане, левый вроде в норме. Заказал защиту опоры в М-спорт. Сейчас цена 200 грн. + 7 грн. банковская услуга "Приват банк" + 14 грн. доставка "Гюнсел". Ставить буду на выходных.
yurko
сообщение 25.11.2010, 9:15
Сообщение #118
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Где заказывал? Давай координаты, можно в личку.
Буду стойки менять на днях... Может и защиту сразу поставлю.
Thomas
сообщение 25.11.2010, 9:25
Сообщение #119
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
все тут http://www.m-sport.com.ua/catalog/tm%20Kalina.html
краниосакральная терапия
сообщение 25.11.2010, 12:57
Сообщение #120
Народ, да не парьтесь вы этими стаканами. Там есть достаточное усиление. Просто сопрягаются две штамповки неидеальной формы, выступы нижней слегка деформируют наружную. У кого-то лопается при этом краска. Просто покатайтесь, дайте деталям найти "консенсус", и подкрасьте затем. А вот если после этого будут признаки дальнейших изменений формы наружной детали - тогда занимайтесь всякими усилениями. ИМХО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 18:04
