Подсветка номера
MISHEL
сообщение 4.7.2010, 22:24
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
Доброй ночи. кто-нибудь менял лампочки в подсветке номера? для этого действительно нужно разбирать обшивку задней двери? или есть другой способ?
Alexxx
сообщение 4.7.2010, 22:41
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
не нада ) там надо просто отщелкнуть плафон ... лампочки там бесцокольные,такие же,как спереди в габаритах )
Hasta la Victoria Siempre!
MISHEL
сообщение 5.7.2010, 12:08
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
т.е. отщелкнуть эту пластмассовую нахлобучку на задней двери в которой прячутся светильники? или сами светильники отщелкиваются?
sanny
сообщение 5.7.2010, 12:49
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
MISHEL
сообщение 5.7.2010, 13:41
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Понял. попробуем...
Doc-surgeon
сообщение 31.10.2010, 20:24
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Сегодня менял лампочку освещения номера, поддевал внутренний край плафона, сломалась защелка. Похоже, что нужно было поддевать наружный край, там защелки в виде половинки ромба, или треугольника, должны защелкиваться и выщелкиваться. Проблему крепления светильника решил проклейкой двусторонним скотчем и на всякий случай, для надежности, просверлил отверстие, закрутил саморез...
eklimko74
сообщение 1.11.2010, 10:46
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Такая же история. Сгорела лампочка, пытался отщелкнуть собачку светильника - не получилось, она сломалась. Пришлось закреплять плафон саморезом. Когда потрескались крепления черной пластиковой панели - купил новую, заодно поменял и оба плафона подсветки номера.
Ronny
сообщение 1.11.2010, 11:08
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
А какие лампочки туда подходят??
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
Alexxx
сообщение 1.11.2010, 11:15
Из: Ирпень
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
Doc-surgeon
сообщение 1.11.2010, 12:05
Цитата(eklimko74 @ 1.11.2010, 10:46) *
... Когда потрескались крепления черной пластиковой панели - купил новую, заодно поменял и оба плафона подсветки номера.
А как снимается эта панель, со "стороны улицы", там какие-то пазы есть, может через них защелки нажимаются? Или нужно снимать обшивку двери багажника?
eklimko74
сообщение 1.11.2010, 13:10
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Нужно снимать обшивку двери багажника. Далее три болта (по-моему на М5) послабить и панелька снимается. Слабое место - именно эти шлици, куда заходят три болта. Еще желательно запастись глушками-защелками крепления обшивки. При съеме они тоже часто гибнут.
acab
сообщение 1.11.2010, 13:16
Пользователь №: 4.240
Авто: Chevrolet Lacetti
сколько стоит? а то у меня как то отламалась при открытии багажника, замутил всякими болтиками крепление.
MISHEL
сообщение 1.11.2010, 14:29
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
в Днепре стоит 65 грн. но покупать ее не советуют, т.к. она все-равно со временем отвалится так же... Я свою отвалившуюся прикрепил болтиками. правда пришлось разбирать обшивку 5й двери. Заодно и плафоны подсветки номера подправил, а то после замены лампочек болтались черти как...
eklimko74
сообщение 1.11.2010, 15:43
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
По-моему 80 грн.
kokos999
сообщение 10.1.2011, 16:01
Пользователь №: 6.838
Из: Волинська область смт Маневичі
Авто: ВАЗ 11183 Калина Седан
Замінив лампочки а світло не появилось хтось знає що може бути
sanny
сообщение 10.1.2011, 18:00
Авто: ВАЗ-11183-114
померяй напряжение на фишке
kokos999
сообщение 11.1.2011, 17:10
Потрібно буде попробувати
RAMA
сообщение 18.1.2011, 10:48
Свой парень
Пользователь №: 49
Из: RED HILLS, DONETSK distr,
была такая ситуация. у мну пропала земля, прозвонил, нашел разрыв, скрутил, заизолировал, походу на заводе плохо сконтачили, потому как не обрыв был, а просто выдернутый контакт, вот так бывает biggrin.gif
privatalex
сообщение 12.4.2011, 9:54
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
плафон с левой стороны плафона поддеть отвёрткой и тянуть на себя, смещая вправо.Когда паз левой стороны выйдет из зацепления, плафон перемести влево.Особое внимание!!!!Слева плафона находится разъём!!!Потихоньку пошатывая вытаскиваете плафон из посадочного места , выкручиваете разъём и меняйте лампочку.Далее в обратном порядке.И не надо ничего кроме плафона снимать.
onedecor.com.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 16:53
