6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Сигнал
Vavan29
сообщение 5.3.2010, 19:03
Сообщение #61
Пользователь №: 3.746
Из: город, район
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX
Поставил себе две улитки на штатное место китайские и не парюсь))))
xirurG
сообщение 16.6.2010, 6:19
Сообщение #62
Из: Южноукраинск
Пользователь №: 6.711
Из: г. Южноукраинск
обл. Николаевская
Авто: 1119
Заменил штатный сигнал на два от волги. Думал не войдут но оказалось за передним бампером достаточно места.
ded
сообщение 16.6.2010, 7:58
Сообщение #63
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
4 улитки HELLA И намана всё влезло!
Володя
сообщение 3.7.2010, 5:32
Сообщение #64
Из: Одесса-Черемушки
Пользователь №: 6.158
Авто: Калина 118-седан
Поставил волговские улитки, супер!!!!!! до этого 2 раза менял штатные Гав..........
delirium
сообщение 3.7.2010, 10:39
Сообщение #65
Из: West Coast Customs
Пользователь №: 3.200
Из: г. Макеевка
Авто: 11193-110-30, 797+
Octavio
сообщение 31.7.2010, 8:36
Сообщение #66
Пользователь №: 4.854
Из: Полтава
Авто: Lada Kalina 119
Штатный сигнал у меня в одно прекрасное время перестал работать. Пришлось поехать на авторынок купить что-то "серьезное" Теперь как бибикну, народ аж подпригивает =)
ALEX_XXX
сообщение 6.10.2010, 16:23
Сообщение #67
Из: Васильков
Пользователь №: 3.635
Из: Васильков
Авто: Калина 1118 1.4 16v
Перестал гудеть сцукко.... залил нафиг Wdшкой и о чудо ))) оно ожило.....
Doc-surgeon
сообщение 31.10.2010, 21:29
Сообщение #68
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Вопрос, кто переносил сигнал в подкапотное пространство, как туда затянуть штатную проводку от сигнала: найти хотя бы "+ ", идущий к сигналу и врезаться в него, вопрос как найти, где он проходит? Или провода можно затянуть взад, из под бампера в подкапотное пространство, это проблемно? Они лежат в каком-то общем жгуте или отдельно? Кто как делал, подскажите, а то все пишут что перенесли, но без конкретики. Собрался на "войну" со штатным сигналом, нужно хотя бы определиться с тактической обстановкой, что где как, ориентиры, привязка к местности и т. д. и т. п. Заранее благодарен…
delirium
сообщение 31.10.2010, 22:11
Сообщение #69
Из: г. Макеевка
Я делал так: снял переднюю решетку бампера, открутил "таблетку" - остались провода висеть с колодкой! Снял эту колодку, удлиннил провода, затянул их обратно в подкапотное пространство - там есть отверстие прорезиненное и внутри на один болт под расширительным бачком прицепил две улитки, все соединил - работает до сих пор!!! В подробности особые не вникал - каждый мудрит по-своему!!! smile.gif
Jeka_A
сообщение 31.10.2010, 22:13
Сообщение #70
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
я делал эту оперцию со знакомым электриком, так вот он, подсоединился к проводам штатного сигнала, удленил их и вывел обратно в моторный отсек, разъем заводской отключил, +нашли тестером, и все жгут не распоковывали, просто вернулись обратно новыми проводами
Doc-surgeon
сообщение 1.11.2010, 0:06
Сообщение #71
Понятно, спасибо за ответы...
Medved
сообщение 1.11.2010, 9:41
Сообщение #72
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
Стоковый сигнал стал противно пищать, и намного тише.
А иногда возникает ситуация, когда гудок никто не слышит. Даже думал над схемой установки тифона Т-9 и компрессора.
Doc-surgeon
сообщение 4.11.2010, 23:34
Сообщение #73
Все. Отправил на пенсию штатный сигнал, потому как позорил меня, каким-то хриплым звуком и не известно, что от него можно было ожидать. angry.gif Снять его не проблема, даже при ограничении пространства радиатором кондиционера, провод вернуть в подкапотное пространство тоже проблем не составило. Начались проблемы, как разместить две волговские "улитки" в ограниченном пространстве. Крутил, мутил, вымерял, примерял, (то патрубки системы охлаждения мешают, то в фару упирается, то в колокол доп. сиги и т. д. и т. п. Получилось таким чином: одну прикрутил к шпильке, вкрученной в имеющуюся, впрессованную гайку. Вторую "улитку" и реле, прикрутил к корпусу воздушного фильтра. Колокол доп. сигналки, пришлось развернуть в сторону фары, был прикручен болтом под расширительный бачок. Сверху привязал стяжками блок розжига ксенона, к жгуту проводов от "+" аккумулятора. boast.gif
Теперь, чтобы добраться до лампочек левой фары, нужно снимать воздушный фильтр. Правда это нужно было сделать и раньше, когда было дело менял лампочки, снять фильтр пять минут, зато пространство открывается, свободно можно "шариться", и не "выкручивать" сам себе руки. После монтажа, бибикнул в гараже, для проверки, аж сам испугался... biggrin.gif
Melkiades
сообщение 5.11.2010, 22:27
Сообщение #74
Из: Kiev
Пользователь №: 2.311
Из: национальная инквизиция, Соломенка, Совские пруды.
Авто: Kalina_sedan_11183
Сегодня и моя штатная бибикалка екнулась. Ни звука, кроме щелчков. Кто виноват и что делать...?
прежде чем что-то полюбить, научись прощать
Кроныч
сообщение 5.11.2010, 22:50
Сообщение #75
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Старую снять и выбросить, купить новую и куда душа пожелает "прилепить". Как вариант временной реанимации, взять длинную отвертку, поставить на противную бибикалку и легонько бряцнуть молотком, помогает 50/50.
delirium
сообщение 5.11.2010, 23:06
Сообщение #76
Из: г. Макеевка
Виновата не качественая бибика и грязь попадающая на неё! Выход - выкинуть старую бибику и купить улитки!!! smile.gif
Melkiades
сообщение 6.11.2010, 21:52
Сообщение #77
Из: Kiev
Принято во внимание, спасибо за ответы!
Alex1958
сообщение 24.11.2010, 22:08
Сообщение #78
Пользователь №: 8.252
Из: Крым
Авто: калина универсал
Цитата(Sergiush @ 17.12.2007, 10:18) *
Скажіть, можливо хтось уже стикався, замерзає сигнал- нажимаєш, а він не працює......Я не знаю хто його додумався так низько опустити, але на нього все летить, і в морози від цього він починає замерзати.... ЯК БОРОТИСЯ..........
Я так же мучался,потом снял передние решотки иначе к сигналу не подлезешь.Снял я его и для интереса разобрал,а внутри сплошная коррозия.Купил новый и поставил рядом с воздушным фильтром повыше там и отверстие оказалось свободным.Провода пришлось немного удлинить
Я сделал так: снял решетки радиатора и нижнюю тоже,открутил сигнал, колодку соединительную отрезал, провод удлинил,все пропаял как положено и хорошим проводом в прочной изоляции протянул его в моторный отсек рядом с фарой там место есть и закрепил его тут же рядом с воздушным фильтром.А контакты на сигнал купил новые по 30 коп шт
Alexx
сообщение 24.11.2010, 23:03
Сообщение #79
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
а чего все пихают новые сигналы или туда же или под капот?
Есть замечательное место, особенно для больших сигналок - за подкрылком - места валом, тепло , сухо и уютно smile.gif
alexV
сообщение 24.11.2010, 23:11
Сообщение #80
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
За подкрылком это ежели глядеть через нижнию решётку или где.И еще зачем что-то резать удлинять переносить могет есть подобные сигналы от какого-нибудь донора что бы просто взять и поставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 8:18
