Перенесите блок управления двигателем, очень часто заливает тосолом с печки :( |
5.6.2010, 13:06
#181
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 416 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 5.733 Из: Добкинского р-на, г. Гепаграда Авто: 11174 "Слива" Version 30 110 Предупреждения: (0%)
На одной из встреч мне посоветовали положить на эбу обычный децкий памперс. Я уже отложил два памперса с браковаными липучками. Но все время забываю их когда иду к машине. Может поможет кому...
-------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
5.6.2010, 18:38
#182
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 31.5.2010 Из: Южноукраинск Пользователь №: 6.711 Из: г. Южноукраинск обл. Николаевская Авто: 1119 Предупреждения: (0%)
Я сделал так. И чтоб не заморачиваться с установкой его на штатное место я его поставил боком и с верху зажал пенопластом. Почему заморачиваться? Просто не знаю, как кому, но мне пришлось чуть поднапрягтись чтоб его от туда достать.
5.6.2010, 20:16
#183
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
Устанавливайте ЭБУ над печкой. Жгута вполне хватает.
5.6.2010, 21:08
#184
5.6.2010, 22:00
#185
Я сделал так. И чтоб не заморачиваться с установкой его на штатное место я его поставил боком и с верху зажал пенопластом. Почему заморачиваться? Просто не знаю, как кому, но мне пришлось чуть поднапрягтись чтоб его от туда достать. Кто-то, на нашем или на российском форуме писал, что прорывало печку и тосол лился "ручьем", так что пофиг, во что ЭБУ замотан и в "лужу" горячего тосола руку сунуть, что бы вытащить ЭБУ, было обломно. И в чем сыр бор, куча способов как убрать ЭБУ из места, где он конструктивно расположен неудачно. Вспомните ответ официалов, примерно такой, цитату на форуме искать облом, пишу по памяти: проектируем "узлами", каждый отвечает за свой "узел", так вот мы за ЭБУ, только это не мы расположили ЭБУ под печкой, это проектировщики печки, расположили ее, над ЭБУ. Весь ответ. Так вот, перенести ЭБУ от 10 до 30 мин., выбирай любой из способов на двух сайтах и не замарачивайтесь памперсами, кульками, обрезками баклажек, зонтиками для коктейлей, бред попахивающий флудом… P.S. ...И чтоб не заморачиваться с установкой его на штатное место я его поставил боком и с верху зажал пенопластом. ... Подпор пенопластом будет создавать давление на корпус воздуховода, к которому прикручен радиатор печки, так вот вопрос, не создаст ли это деформацию от давления и от передачи вибраций и соответственно, не вызовет ли это нарушение целостности радиатора печки или его соединения с патрубками, с вытекающими отсюда последствиями???… -------------------- |
19.6.2010, 8:21
#186
Вопрос от человека, ни чего не смыслящего в электронике:'' А не упрощаем ли мы переносом ЭБУ угонщикам задачу?''
19.6.2010, 12:07
#187
19.6.2010, 15:54
#188
19.6.2010, 23:41
#189
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 19.6.2010 Пользователь №: 6.887 Из: Киев Авто: 1119 /1,4 - 16/ Трюфель Предупреждения: (0%)
Собераюсь брать новую с салона. Сразу будут ставить подкрылки и антикорозийку и все такое. Как думаете - они сами с моей подачи переместят? + Сразу вопрос: перенос ЭБУ - это хорошо, но насколько я понял проблема не только в его "неудачном" месте расположения. Менять крышку? Подтягивать что-то? Сразу скажу что я человек в этом деле новый
-------------------- В Калине все должнго быть прекрасно, и диски, и кузов, и все остальное.
20.6.2010, 20:15
#190
ЭБУ можешь перенести и сам, но если ты ничего в этом деле не смыслишь, то я порекомендовал бы тебе подъехать к тем кто его уже перенес и попросить помочь его перенести. Это дело 30 секунд.
21.6.2010, 11:59
#191
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 28.5.2010 Пользователь №: 6.680 Из: Киев - Чернигов Авто: Lada 11174 совиньен Предупреждения: (0%)
Поговорил с человеком, он говорит, что сам блок герметичный, а вот вся проблема в разъемах, так, что можно оставить на месте, но только произвести герметизацию разъемов на блоке.
И еще, частенько, блок переносят под кресло переднего пассажира. -------------------- |
21.6.2010, 14:34
#192
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 7.1.2010 Пользователь №: 5.347 Из: Украина Чернигов Авто: ВАЗ 2119 Предупреждения: (0%)
Поговорил с человеком, он говорит, что сам блок герметичный, а вот вся проблема в разъемах, так, что можно оставить на месте, но только произвести герметизацию разъемов на блоке. И еще, частенько, блок переносят под кресло переднего пассажира. Прикольно , нужна нормальная длина проводов,это раз., второе сиденье двигается что может повредить целостность вышеуказаных проводов , а в жгуте найти обрыв ох хлопотно. СОВЕТ - место под сиденьем пассажире используйте для домкрата , огнетушителя ( у меня в авто отлично расположились). |
21.6.2010, 18:21
#193
Поговорил с человеком, он говорит, что сам блок герметичный, а вот вся проблема в разъемах, так, что можно оставить на месте, но только произвести герметизацию разъемов на блоке. И еще, частенько, блок переносят под кресло переднего пассажира. Там что резиновые или силиконовые прокладки по периметру??? Даже если так, то полная герметизация блока (при герметизации разъема), приведет к образованию конденсата в блоке... Последствия читайте тему внимательно... И че народ голову ломает, как создать себе трудности, куча способов как перенести блок, перенес и спи спокойно... -------------------- |
21.6.2010, 21:08
#194
21.6.2010, 21:21
#195
+100
29.6.2010, 14:39
#196
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 7.9.2009 Пользователь №: 4.355 Из: г. Хмельницкий, Украина Авто: LADA Kalina 11173 Предупреждения: (0%)
Так все-таки, как быть с гарантией после перноса "мозгов".
А разве выход из строя контроллера не гарантийный случай!? -------------------- |
29.6.2010, 15:03
#197
29.6.2010, 19:55
#198
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 9.2.2009 Из: Кировоград Пользователь №: 2.899 Из: Кировоград Авто: Lada 11173 универсал Предупреждения: (10%)
Ребята машине 2 года только перенёс и поставил на воздуховод за бардачок уже кто то писал про это протянул пласмасовый хомут тот что затягивается и затянул контроллер удобно и практично и сильно не греется.А если и греется так это его рабочая температура.На всё про всё с изоляцией провода 20-30 мин.Теперь спокоен.Кстати перенёс после того как у соседа на хетче мы вместе брали машины залило неделю назад.
29.6.2010, 20:22
#199
Ребята машине 2 года только перенёс и поставил на воздуховод за бардачок уже кто то писал про это протянул пласмасовый хомут тот что затягивается и затянул контроллер удобно и практично и сильно не греется.А если и греется так это его рабочая температура.На всё про всё с изоляцией провода 20-30 мин.Теперь спокоен.Кстати перенёс после того как у соседа на хетче мы вместе брали машины залило неделю назад. Согласен на все 100, также и я сделал и теперь не переживаю! -------------------- |
1.7.2010, 8:38
#200
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 17.9.2009 Из: Николаев Пользователь №: 4.430 Из: Николаев, ЮТЗ, авангардная Авто: Kalina 1118, седан Предупреждения: (0%)
я к сожалению преенес..... но уже второй...... был скептиком как некоторые ребята, тут на форуме, мол так и так всем заливает, но у меня калинка не такая у нее ничего не зальет, все хорошо было, пока машина не перестала в один момент заводится, вызов эвакуатора -300 грн., замена ЭБУ 1200 грн, работа по переносу ЭБУ 10 грн., был бы умнее мог обойтись лишь "червонцем" так что ребята подумайте 1000 раз над этим малениким но очень важным вопросом!!!
Fionn O`Fada кстати при переносе ничегошеньки там не случится, смело переноси и все будет ОКЕЙ)) -------------------- ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 19:27 |
