2 страниц V  < 1 2
Глюкнул Sheriff ZX-925
raven22
сообщение 30.5.2010, 19:33
Сообщение #21
Пользователь №: 6.702
Из: Киев, КарДачи.
Авто: Daewoo Lanos
Привет всем!
У меня тоже проблема с Шерифом 925 (кажись ver 1, поскольку пульт с LCD без кнопки F). Раньше даже сразу после установки она иногда тупила (кстати ставили в салоне, который возле Дарынка), т.е. несколько раз приходилось тыкать кнопку открытия или закрытия. А сейчас (спустя года 3) вообще почти перестала срабатывать. Срабатывание зависит от положения звезд на небе. Причем и с пультом с экраном и с запасным пультом одинаково. Пробовал синхронизировать, заново привязывать пульты (как здесь описывалось) и все безтолку. Никто с таким не сталкивался? А то если и повезет на охрану поставить, то потом с охраны как правило только кнопокй Валет снимать приходится. Находил фотки антенны в разобранном виде - там куча каких-то кварцев - может их характеристики со временем плывут и приводят к таким глюкам? Пробовал и батарейки менять, так же безрезультатно. Пульт не падал. И еще практически с самого начала датчик удара почти не работал. На перовом ТО эти ремонтники с чувствительностью поигрались, так он квакнул пару раз, а когда в гараж вернулся - хоть молотком бей - не срабатывает. Так же сейчас наблюдается явная рассинхронизация показаний LCD пульта и реального состояния машины, т.е. пульт может показывать, что дверка открыта, а на самом деле машина на охране закрытая стоит (раньше такого небыло). Может уважаемый Ven может что-то по этому поводу подсказать?
P.S. Когда-то отменял поиск базы, если она не находится в хоне досягаемости брелка (чтобы батарейки экономить), но после этого все работало нормально, проблемы только сейчас появились.
Dimon_iv
сообщение 31.5.2010, 11:15
Сообщение #22
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 6.668
Из: Днепропетровск
Авто: Lada Kalina 1118
У меня шериф 900. У предыдущего хозяина моей машины потекла батарейка на брелке и съела плату, подскажите пожалуйста кде купить брелок 900, говорят подходит 925, можно б/у.
metalcat
сообщение 31.5.2010, 15:28
Сообщение #23
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
На Перова почти возле входа магазинчик, там есть брелки для Шерифа. Цену не помню. Но не дешево.
raven22
сообщение 2.6.2010, 19:00
Сообщение #24
Из: Киев, КарДачи.
Авто: Daewoo Lanos
Проблема в с моим Sheriff 925 решена! Скорее всего оказалась кривая установка. Приехал к правильному автоэлектрику, он провел переустановку сигналки с пропайкой каждой скрутки, заменил датчик удара и правильно его установил и все стало гуд. Единственно что - в местах большого скопления авто (парковки, гаражи) иногда не с первого раза срабатывает, но зато не приходится по 20 раз кнопку тыкать. Вообщем насколько я понял правильная установка сигналки - 80% нормальной ее работы. Не доверяйте автоэлектрикам в автосалонах, там как правило "пыонэры" работают, им времени на установку сигналки дают как правило 2 часа, посему и халтурят.
FESS
сообщение 4.6.2010, 22:29
Сообщение #25
Пользователь №: 5.347
Из: Украина Чернигов
Авто: ВАЗ 2119
Практически абсолютно правильно, паэтому пыонеров убираем, выбираем правильное СТО, либо частного мастера , и не имеем проблем. В г.Чернигове готов подсказать !!!!
alexg
сообщение 24.6.2010, 9:51
Сообщение #26
Пользователь №: 6.680
Из: Киев - Чернигов
Авто: Lada 11174 совиньен
Ну почему, в салонах тоже есть нормальные установщики, например на "Чернигов Авто" еще остался один нормальный.
ded
сообщение 24.6.2010, 14:35
Сообщение #27
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
Бу НЕТ! НО ЕСТЬ ВОТ ТАКОЙ НОВЫЙ
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5315
925v2 чёрный - мат
цена 250грн!!!! при его стоимости 50$
[email protected]
сообщение 24.6.2010, 18:24
Сообщение #28
Дед. Я заберу брелок за 250 грн. как раз лежит 910 шериф новый без брелка.
давай куда бабки слать
Ronny
сообщение 24.6.2010, 19:25
Сообщение #29
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
А скока вы просите за 910 Шериф, Дяденька????
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
сообщение 24.6.2010, 22:29
Сообщение #30
Позно Пашке нашему на шару отдам.
Как грится как пришел так и ушел
ded
сообщение 3.7.2010, 7:05
Сообщение #31
Из: Кривой рог
Из: Кривой Рог
925v2 чёрный - мат
ПРОДАННО! ) [/b]
Спасибо [b] blistograd
как говориться приятно работать с пунктуальными и порядочными лудьми!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 5:52
