Как бороться с гарантийным СТО, Г-А-Р-А-Н-Т-И-Я |
21.6.2010, 20:45
#61
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.6.2010 Пользователь №: 6.900 Из: Город Украина Проживание Запорожье Авто: ВАЗ калина 111740 Предупреждения: (10%)
Всем добрый вечер !!!!
Подскажите как быть ??? Обращаюсь на сто с проблемой, о том что шумит в салоне датчик вентилятора,по утрам когда сажусь в авто из подвески идет гул но при проезде 2-3 км он стихает, сейчас при езде слышен шум на маленькой скорости с переднего колеса,как будто что то тарабанит.Дефект проявляется периодически не постоянно. Приезжаю на сервис, а мне менеджер говорит, что так как на данный момент ничего не слышит значит и дефекта нет.А с моих слов не хочет ничего делать. Как быть подскажите плиз ???? Добавлено: Всем добрый вечер !!!! Подскажите как быть ??? Обращаюсь на сто с проблемой, о том что шумит в салоне датчик вентилятора,по утрам когда сажусь в авто из подвески идет гул но при проезде 2-3 км он стихает, сейчас при езде слышен шум на маленькой скорости с переднего колеса,как будто что то тарабанит.Дефект проявляется периодически не постоянно. Приезжаю на сервис, а мне менеджер говорит, что так как на данный момент ничего не слышит значит и дефекта нет.А с моих слов не хочет ничего делать. Как быть подскажите плиз ???? |
21.6.2010, 21:33
#62
Всем добрый вечер !!!! Подскажите как быть ??? Обращаюсь на сто с проблемой, о том что шумит в салоне датчик вентилятора,по утрам когда сажусь в авто из подвески идет гул но при проезде 2-3 км он стихает, сейчас при езде слышен шум на маленькой скорости с переднего колеса,как будто что то тарабанит.Дефект проявляется периодически не постоянно. Приезжаю на сервис, а мне менеджер говорит, что так как на данный момент ничего не слышит значит и дефекта нет.А с моих слов не хочет ничего делать. Как быть подскажите плиз ???? Не совсем понятно излагаешь. Шумит в салоне датчик вентилятора (какой датчик в салоне вентилятора или датчик в салоне с вентилятором, если это к климатической установке относится, или вентилятор печки шумит), потом гул из подвески вдруг откуда не возьмись и т.д. Короче хз что шумит. И это описывается один и тот же шум с одного места или разные шумы? И представить ГСТОошника у которого ничего не шумит, а что-то от него хотят. В общем нужно более точно для начала локализовать что и откуда шумит. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 17:03 |
