Linux, отзыв, софт, сайты. |
31.10.2009, 10:46
На днях вышла официальная UBUNTU 9.10
Скачать можно с их сайта : http://www.ubuntu.com/ образ:670 Мб. так же Ubuntu 9.10 Netbook Remix и Ubuntu 9.10 Server Edition |
29.12.2009, 11:33
#22
Ubuntu 10.04 LTS (Lucid Lynx) Alpha 1
Пока альфа. Скачал образ, закатал на флешку, загрузился. Скорость загрузки с флеша - впечатлила. Официальные сборки тут : http://cdimage.ubuntu.com/releases/lucid/alpha-1/ В апреле ждем официальный релиз! |
16.1.2010, 18:06
#23
Безопасный рестарт Линукс (Ubuntu)
------------------------ Иногда это случается и в Linux… Компьютер повис, Вы пробуете перезагрузить иксы нажатием комбинации кнопок Ctrl+Alt+Backspace, но у вас ничего не вышло. Вы в панике, с ужасом в глазах тыкаете кнопку перезагрузки на системном блоке и тихонько ругаетесь… «А шо делать?» – спросите Вы. А вот что: удерживая кнопки Alt+SysRq (PrintScreen) нажимайте последовательно следующие кнопки: R, E, I, S, U, B. После этого ваш компьютер перезагрузится. Просто запомните последовательность нажатия кнопок REISUB. Между нажатиями кнопок лучше сделать небольшой интервал. Описание используемых ключей: R – возвращает управление мышке и клавиатуре. E – посылает сигнал SIGTERM всем запущенным процессам, кроме init. Другими словами производится попытка безопасного (с сохранением данных) завершения всех процессов, кроме процесса init. I – посылает сигнал SIGKILL всем запущенным процессам, кроме init. Это значит, что все процессы кроме init будут уничтожены и данные будут утеряны. S – переписывает все данные из кэш-памяти на жесткий диск, происходит синхронизация, уменьшает шанс повреждения данных. U – перемонтирует все примонтированные файловые системы в режиме только чтение. После использования этого ключа вы можете перезагружать систему нажатием Alt + SysRq + B без ущерба для системы. B – перезагрузка системы. Использование этого ключа без использования других ключей равноценно «холодной» перезагрузке. ----------------- p.s На данный момент живу без Windows 17 дней , 18 часов, 5 минут
21.1.2010, 21:46
#24
Ну и собственно больше записей об Убунту и о многом другом , можно найти у меня на блоге:
http://b2b.profeo.ua/ Туда я пишу намного чаще, в основном на темы которые интересуют многих пользователей Убунту, о программах под Убунту, о запуске некоторых программ предназначенных для Windows, но которым нет прямого аналога в Линуксе. Судя по статистике переходов с поисковых серверов, это читают i роздивляються малюнки Тут больше флудить на эту тему нехочу! |
3.2.2010, 21:23
#25
1.4.2010, 9:22
#26
В этот раз линукс для нэтбуков.
Список поддерживаемых моделей нэтбуков заслуживает уважения. --- Знакомимся: Jolicloud Облако Джоли????? Jolicloud - операционная система для нэтбуков, построенная на базе Убунту нэтбук ремикс. Список поддерживаемых нэтбуков достаточно внушительный. Надо отметить, что это первая сборка на базе Убунту, в которой мне с первого раза удалось без проблем "завести" микрофон в Skype на моем Acer 531h. На сайте доступен для скачивания образ и программа для создания из образа загрузочной флешки. "Облачность", насколько я понял, заключается в том , что где-то на серверах создается Ваш аккаунт, через который в Графическом режиме можно доустанавливать нужные Вам приложения, общаться с такими же "облачно-ненормальными". Хотя честно говоря все программы нормально по привычке устанавливаются через терминал, командой : apt-get :-) Вердикт - пока нравится! Насколько будет удобно в дальнейшем - покажет время. http://www.jolicloud.com/ (рекомендую просто полазить по сайту) С выходом стабильной версии Убунту 10.04 конечно поменяю на версию для нэтбуков, но пока, из-за рабочего скайпа - останусь в "Облаках".
23.5.2010, 19:07
#27
Все мне не дает покоя мысль о домашнем медиацентре.
Благо материнская плата с процессором на базе Intel-Atom уже относительно недорога. ![]() http://www.sokol.ua/computer-equipment/ass...lkd945gclf.html Ну и остается выбор операционной системы, дабы это все шустренько летало на Атоме. Как показывает практика - летать на этом железе может только Линукс Element OS 1.2 ![]() На днях Вышел очередной релиз этого Linux-дистрибутива Element 1.2. Теперь он основан на Ubuntu Linux 10.04 и включает в себя пользовательский интерфейс на базе XFCE 4.6.1. Хотя, при желании можно использовать в качестве интерфейса медиа-центр XBMC 9.11. В стандартную поставку входит набор приложений для просмотра фотографий, прослушивания музыки, просмотра видео и навигации по сетевым медиа-ресурсам. Дистрибутив не имеет инсталаятора а выполнен в виде LiveCD. Размер iso-образа составляет 615 Мб. А вот что новенького в последней версии: Обновлены входящих в комплект приложения; Теперь есть редактор содержимого центральной панели запуска; Добавление кнопки для быстрого включения и выключения вывода звука через HDMI-порт на картах NVidia серий ION и 8X00; Включение в комплект менеджера установки обновлений, основанного на коде стандартного Update Manager из Ubuntuю, только тогда не понятно, – значит дистрибутив можно устанавливать? Скачаю и проверю; Наконец-то добавлен плагин к файловому менеджеру Thunar для быстрой организации совместного доступа к файлам по сети; Облегчен процесс настройки Bluetooth; Наконец-то отключены по умолчанию визуальные оконные эффекты Compiz Причиной стало то, что они приводили к проблемам при использовании XBMC. В общем, весьма люБопытное творение. Захотелось пощупать своими руками . Добавлено: Финские школы массово переходят на Linux. Все же европейцы быстрее понимают выгоду от внедрения Linux. Или их чиновники действительно думают об интересах государства а не об “освоении” бюджетных средств в правильном направлении. Как бы там ни было, но компьютерные классы более сотни финских школ успешно переведены на использование открытого программного обеспечения. А ведь образование во всем мире финансируется по остаточному признаку. Как сообщает Osor.eu, Компания Opinsys уже обслуживает компьютеры и ноутбуки под управлением Ubuntu Linux в 90 школах 28 муниципалитетов страны. По словам Микко Соккели (Mikko Soikkeli), директора по продажам Opinsys, десятки других школ самостоятельно обслуживают свои компьютеры с Linux. Установка Linux дала существенную экономию средств. Затраты на установку Linux на ПК или ноутбук, включая техническое обслуживание, по данным одной из школ, составляют около 282 евро в год. А согласно другим данным, они достигают всего 153 евро за один компьютер. “Созданная инфраструктура легко масштабируется, она безопасна, надежна и проста в использовании, – считает Алан Шнейц (Allan Schneitz), школьный учитель из Kasavuori. – Благодаря ей мы можем продлить использование компьютеров, купленных 4-5 лет назад”. А ведь эта проблема крайне актуальна и для наших школ! Вот только мало кто в высоких кабинетах об этом задумывается. |
31.5.2010, 17:16
#28
Оппаньки!
Это шо, только я один использую в повседневной жини Линукс???? Все остальные сидят на паленой Винде? |
31.5.2010, 18:13
#29
Оппаньки! Это шо, только я один использую в повседневной жини Линукс???? Все остальные сидят на паленой Винде? Ага А чем плохо это палево, если оно работает. А если не работает, то можно найти другое палево, которое работает. |
31.5.2010, 18:30
#30
Оппаньки! Это шо, только я один использую в повседневной жини Линукс???? Все остальные сидят на паленой Винде? Ага А чем плохо это палево, если оно работает. А если не работает, то можно найти другое палево, которое работает. Гы! Не в "палености" дело. Куда ж в этой стране без палева Неужели никому не интересно узнать и попробовать другие операционные системы. Ну да, знаю, зачем - ведь работает и так .... |
31.5.2010, 18:34
#31
Оппаньки! Это шо, только я один использую в повседневной жини Линукс???? Все остальные сидят на паленой Винде? Ага А чем плохо это палево, если оно работает. А если не работает, то можно найти другое палево, которое работает. Гы! Не в "палености" дело. Куда ж в этой стране без палева Неужели никому не интересно узнать и попробовать другие операционные системы. Ну да, знаю, зачем - ведь работает и так .... 1. Не интересно. 2. Нет времени. 3. Нет причин это узнавать. Та причин можно выдумать много -------------------- |
31.5.2010, 18:53
#32
Гы! Не в "палености" дело. Куда ж в этой стране без палева Неужели никому не интересно узнать и попробовать другие операционные системы. Ну да, знаю, зачем - ведь работает и так .... Скажу честно |
31.5.2010, 19:09
#33
Гы! Не в "палености" дело. Куда ж в этой стране без палева Неужели никому не интересно узнать и попробовать другие операционные системы. Ну да, знаю, зачем - ведь работает и так .... Скажу честно Ага, бывает. На работе 2 машины уже 5 лет "тянут" лямку в качестве файл-серверов на XP, у дизайнеров - года по 3 уже без переустановки... у директора - почти 6 лет... Никто не спорит, довольно надежная ось. Ну а у меня есть время на это все, покрайней мере стараюсь найти. Хобби наверное уже |
2.6.2010, 10:54
#34
![]() Собственно ,продолжаем разговор. Peppermint OS Это мятный перец, или перечная мята построен на базе Ubuntu 10.4 и традиционно запускается в виде Live CD. Запускал я его по обыкновению с флешки, записав образ с помощью программы Unetbootin (есть варианты под линукс и винду). Скрины не мои, но это ничего не меняет, у меня все загрузилось аналогично. На самом деле Peppermint OS скорее самый близкий родственник LUbuntu, так как в качестве оконной среды используется LXDE. Оформление выполнено в черно-красных тонах За счет применения LXDE - дистрибутив просто "летает". Запускал на трех рабочих столах 3 фильма в полный экран, при этом система загружена в ОЗУ- тормозов не заметил. Еще раз повторюсь - поскольку это родственник Убунту-доступны абсолютно все программы из репозиториев убунту. Для интеграции web-приложений с рабочим столом используется механизм Mozilla Prism, например, сервисы Gmail или Google Reader выглядят как обычные локальные приложения. Из других online-сервисов в комплект включена поддержка Twitter, Facebook, Hulu, Last.FM, графического редактора Pixlr, Pandora, The Cloud Plyer, YouTube, Google Calendar и Google Docs. Из базовых приложений отмечены: Linux-ядро 2.6.32, Xorg 7.5, Openbox 3.4.10, LXDE, файловый менеджер PCManFM 0.9.5, LXSession 0.4.3, Firefox, Drop-Box, музыкальный проигрыватель Exaile, irc-клиент X-Chat, bittorrent-клиент Transmission, ПО для записи CD/DVD Xfburn. Дистрибутив поддерживает работу в Live-режиме и установку на диск, размер iso-образа составляет 446 Мб. По заявлению разработчиков для функционирования Peppermint достаточно 192 Мб ОЗУ. сайт дистрибутива - http://peppermintos.com/ ------------------- ![]() ![]() Добавлено: Состоялся релиз детского Linux-дистрибутива Qimo 4 Kids 2.0 ------- Стало известно о выходе второй версии операционной системы Qimo 4 Kids, основанной на Xubuntu 10.04 и предназначенной для детей дошкольного возраста. В обновленном продукте разработчики добавили новых персонажей, помогающих юным пользователям изучать компьютер, и вместо среды разработки eToys, основанной на графических прототипах, включили в состав дистрибутива более простой инструментарий Laby для обучения ребенка основам программирования. По словам разработчиков, Qimo 4 Kids 2.0 создан для детей от трех лет и помимо упомянутого выше инструментария содержит множество разнообразных обучающих и развлекательных программ. В частности, в состав операционной системы включены графический редактор TuxPaint, приложение TuxMath для изучения цифр и арифметических действий, утилита TuxTyping для приобретения навыков печати на клавиатуре и набор развивающих игр GCompris. Интерфейс Qimo интуитивно понятен и прост в использовании, что обеспечивается большими ярлыками для всех установленных программ. Скачать ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено: Виндекапец . Я почти серьезно. Ведь свое веское слово сегодня сказал сам Гугль! Если верить The Financial Times (а я им верю:)), интернет-корпорация Google сегодня приняла окончательное решение прекратить использование операционной системы Windows. Правда пока только для внутренних нужд. На смену винде приходят Linux и Mac OS X. Злую шутку с виндой сыграла ее пресловутая, набившая всем оскомину дырявость. Именно постоянные проблемы с безопасностью ОС от Microsoft стали главной причиной такого решения. Последней каплей, окончательно отбившей охоту ребятам из Гугля пользоваться виндой, стала масштабная хакерская атака из Китая в начале 2010 года. |
19.6.2010, 18:37
#35
Zorin OS 3
Несколько дней назад на distrowatch.com появился новый крупный релиз Linux-дистрибутива Zorin OS 3. Как и большинство современных дистрибутивов он основан на Ubuntu. Еще бы, — это наиболее гибкий и всеобъемлющий дистрибутив. Но Zorin OS заточен именно под рядовых пользователей, привыкших работать в Windows. ![]() Как видите, интерфейс дистрибутива приближен к Windows 7. Судя по всему, собран он на базе Gnome. В третьей версии добавлены визуальные темы Windows XP и Mac OS X. Кстати, для управления оформлением в дистрибутиве появилась программа Zorin OS Look Changer. на этапе установки пользователю теперь демонстрируется слайды, знакомящие с основными возможностями дистрибутива. Для загрузки доступен LiveDVD образ размером 1 Гб. В общем, я качаю… Любопытно :-) |
13.10.2010, 17:26
#36
Ну что, убунтийцы… Поздравляю всех с выходом мистического релиза 10.10, а если уж совсем официально, то Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat.
![]() Cлайды сопровождающие установку системы сильно изменились/ В общем скачаю и буду ставить на днях. CD Версії: releases.ubuntu.com/10.10/ubuntu-10.10-desktop-i386.iso — CD 32bit releases.ubuntu.com/10.10/ubuntu-10.10-desktop-i386.iso.torrent — CD 32bit (Torrent) releases.ubuntu.com/10.10/ubuntu-10.10-desktop-amd64.iso — CD 64bit releases.ubuntu.com/10.10/ubuntu-10.10-desktop-amd64.iso.torrent — CD 64bit (Torrent) DVD Версії: cdimage.ubuntu.com/releases/maverick/release/ubuntu-10.10-dvd-i386.iso — DVD 32bit cdimage.ubuntu.com/releases/maverick/release/ubuntu-10.10-dvd-i386.iso.torrent — DVD 32 bit (Torrent) cdimage.ubuntu.com/releases/maverick/release/ubuntu-10.10-dvd-amd64.iso — DVD 64bit cdimage.ubuntu.com/releases/maverick/release/ubuntu-10.10-dvd-amd64.iso.torrent — DVD 64bit (Torrent) Версія для нетбука: releases.ubuntu.com/10.10/ubuntu-10.10-netbook-i386.iso releases.ubuntu.com/10.10/ubuntu-10.10-netbook-i386.iso.torrent — (Torrent) |
13.10.2010, 17:34
#37
Ну вот вроде вышла, почитал комментарии на хабре, ну не гладко там и все... Хотел попробовать, теперь не знаю даже. С wi-fi у многих проблемы, с VPN тоже не гладко... эх. А интересно же)
Добавлено: Поставил на закачку, будем тестировать -------------------- |
13.10.2010, 19:10
#38
Ну вот вроде вышла, почитал комментарии на хабре, ну не гладко там и все... Хотел попробовать, теперь не знаю даже. С wi-fi у многих проблемы, с VPN тоже не гладко... эх. А интересно же) Добавлено: Поставил на закачку, будем тестировать Забыли в инсталятор встроить в самом начале ,крупными буквами, вопрос: «Здрасьте, вы пришли с Windows?» По поводу Wi-fi - с моим адаптером практически никогда "из коробки" не работает. Ставлю систему, обновляю систему по шнурку через интерент, перезагрузка, после этого все начинает работать. В этой - посмотрим. |
13.10.2010, 19:28
#39
Забыли в инсталятор встроить в самом начале ,крупными буквами, вопрос: «Здрасьте, вы пришли с Windows?» О, не только я читаю хабр) Или это уже распространенная шутка? -------------------- |
13.10.2010, 20:42
#40
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 21:54 |
