11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Эксплуатация и ремонт Калины для чайников
Rems
сообщение 10.6.2010, 10:43
Сообщение #141
Пользователь №: 6.786
Из: Харьков
Авто: Калина седан, 2006г
Цитата(IgorS @ 26.4.2010, 12:44) *
Цитата(vetal ur @ 26.4.2010, 10:03) *
Привет уважаемые соратники калиноводы!
Помогите советам. Начала скрипеть заная спинка сидения...
В данном случае, на мой взгляд, скрипят замки седушек. Хотя дистанционно искать сверчков тяжело...
Что касается борьбы со скрипами, то на форуме есть тема: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...t=0&start=0
Я свои вылечил-с помошью пары витков изоленты на защелках для сидушек.Цокотело там.Проехав с разложеными сиденьями - удивился отсутствию скрипов.А когда намотал изоленту и защелкнул сидухи- скрип пропал
Меломан
сообщение 14.6.2010, 15:34
Сообщение #142
Пользователь №: 6.299
Из: Харьков ХТЗ
Авто: 11174-116-33 универсал
Зацепил боком переднего колеса бордюр, слегка погнул диск. Литой. Несколько вопросов по этому поводу к знатокам:
1. Можно ли на таком ездить?
2. Можно ли его отремонтировать? Звонил на несколько СТО, говорят - литые диски не ремонтируют, нет оборудования. Есть в Харькове место, где можно выправить такой диск?
3. Если покупать новый - можно взять один, или нужно два для симметрии (ну там, вес чтобы одинаковый был или еще что-то)?
Из разных источников выяснил, что на окружной в районе Песочина есть подходящий шиномонтаж, якобы они и литые диски ровняют. Вроде бы адрес у них ул. Конопляная 76 и вроде бы называются они Тип-Топ. Вот телефона ихнего никак не могу найти. Не подскажите, кто знает?
Я нашел Тип-Топ сервис на Мерефянском шоссе, но это точно не тот. Там тоже сказали, что не делают литые диски.
Сперва молодца в баньке попарь, накорми, напои, а потом и люби!
Домовёнок Кузя
ARTIFACT
сообщение 14.6.2010, 22:20
Сообщение #143
Пользователь №: 147
1. Если смогут отбалонсировать то можно ездить. Если будит вибрировать на скорости разобъет ВСЕ.
2. Литье с какого метала? Хрупкий метал не равняют.
3. Можно один но точно такой ( посадка, вес, и все остальные размеры). Но лутше точно такую модель найти.
Старый
сообщение 15.6.2010, 6:43
Сообщение #144
Пользователь №: 3.661
Из: Харьков, Лысая Гора
Авто: ВАЗ 11183 седан
Тип-Топ находится на окружной, чуть дальше Песочинского СТО в направлении на Мерефу, Высокий,Научный на верху на выезде из Харькова. От Песочинского СТО около 1 км.
Меломан
сообщение 15.6.2010, 9:59
Сообщение #145
Из: Харьков ХТЗ
Если бы я знал, с какого. Может и не с хрупкого, раз погнулся, а не треснул.
В общем, придется ехать, пусть посмотрят.
Спасибо. Я как-раз буду ехать со стороны Высокого, места те знаю не очень, но, думаю, найду. Нет там какого-нибудь еще ориентира? Этот Тип-Топ с дороги видно, не проеду?
Домовёнок Кузя
Старый
сообщение 15.6.2010, 15:30
Сообщение #146
Если со стороны Высокого то в начале спуска на въезде в Харьков с левой стороны за Тип-Топ слева есть площадка. если проскочишь
Меломан
сообщение 16.6.2010, 10:32
Сообщение #147
Из: Харьков ХТЗ
Спасибо, нашел. Обещали выровнять и покрасить. Вечером заберу.
Домовёнок Кузя
Олег Grey
сообщение 28.7.2010, 1:14
Сообщение #148
Из: Харьков
Пользователь №: 5.949
Из: г. Харьков, "Новоселовка"
Авто: ВАЗ 11183 СЕДАН
Всем привет!
Проблема с родным брелком перестали открываться и закрываться двери, грешил на батарейку - заменил проблема осталась.
Машина заводиться.
Подскажите что нужно сделать.
Разработка концепции магазина, зонирование торгового зала, подбор и расстановка торгового оборудования, планировка зала с оптимальным маршрутом движения покупателей. Аудит и дальнейшая разработка мероприятий направленных на увеличения товарооборота действующих торговых точек. 066 727-58-32; [email protected]
Олег Grey
сообщение 3.8.2010, 0:02
Сообщение #149
Из: Харьков
Всем привет и спасибо за советы.
Проблему с брелком решил.
СОС!!! СОС!!! СОС!!!
Следующая проблема.
Пропала зарядка АКБ, Заменил реле-регулятор проблема осталась.
подскажите где и что искать.
PS. Писец, черная полоса.
сообщение 3.8.2010, 0:10
Сообщение #150
Цитата(Олег Grey @ 3.8.2010, 1:02) *
Следующая проблема.
По каким признакам менял реле-регулятор?
Напряжение на клеммах АКК при работе генератора должно быть выше чем при не работе генератора.
Как варианты: Натянуть ремень, проверить диоды (осциллографом форму кривой напряжения), обратиться к спецу по месту...
Олег Grey
сообщение 3.8.2010, 22:04
Сообщение #151
Из: Харьков
Следующая проблема.
Добрый вечер!
Спасибо за совет.
Проверил диодный мост, один диод пробит.
Заменил все заработало.
Rems
сообщение 11.8.2010, 13:27
Сообщение #152
Из: Харьков
Поменял замок зажигания.Стал заедать ключ.Потом стало возможно завести только чуть надавив на ключ вниз и вперед.
На барабанен взял новый вазовский.300 грн.Заменил трансподер (красную фигню) с одного на другой+заменил на ключе с кнопками металическую вставку-ключ.Все готово.
Камни при снятии замка.
Скручены головки болтов.Надо потихоньку маленькой стамеской и молотком стараться хоть немного прокрутить ..
Помогал знакомый.Все заняло мин 40.
egoistik911
сообщение 27.9.2010, 7:56
Сообщение #153
Из: 535 м/р
Пользователь №: 7.615
Из: г.Харьков, Салтовка
Авто: 11183 седан
Подскажите пожалуйста, вчера купил масло для коробки Comma SX75W-90. На рынке продавец посоветовал залить в коробку 3,7 л, хотя по паспорту в КП заливается 3,1л. Мотивировал тем, что этих 600гр не хватает для шестерни 5-й передачи, и ее может выбивать при езде. Смысла втулить мне 4л масла у него не было, т.к. масло идет в литровых баклашках, я бы и так 4 л купил бы. И еще вопросик, кто может подскажет где нормальное СТО в Харькове, лучше ближе к Салтовке (в смысле без выпендрежа), а то бывает подъедешь на СТО, а там из себя таких строят, что прям некуда. Мы, мол, иномарки крутые тут обслуживаем, а ты тут на Калине своей приехал. Заранее СПАСИБО.
Будь проще и к тебе потянутся люди
Кроныч
сообщение 27.9.2010, 8:05
Сообщение #154
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Ну так у тебя в коробке есть щуп, залей чуть ниже метки МАХ. Смысл заливать больше если лишнее выгонит через сапун и двигатель с коробкой будет в масле?
egoistik911
сообщение 27.9.2010, 8:35
Сообщение #155
Из: 535 м/р
Авто: 11183 седан
Лучше на СТО поменять масло в КП или самому? С помощью домкрата я смогу так наклонить машину, чтобы сначала слить все масло , а потом залить по норме?
Кроныч
сообщение 27.9.2010, 9:44
Сообщение #156
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Да как хочешь, замена в коробке практически ничем неотличаеться от замены в двигателе. Но лутчше замену проводить на яме, чтобы слить как ты хочешь нужно поддомкратить сначала левую сторону (чтобы выкрутить болт), а потом правую чтобы слить все, а потом опять левую чтобы закрутить болт - оно тебе надо? Лутчше яма.Будешь заливать новое масло найди лейку с длинным шлангом (шланг должен влезть в дырку с которой вытянешь щуп)залей 3 литра, а потом контролируя щупом уровень доливай до "золотой" середины между МИН и МАХ. Когда я менял масло то вошло как "умная" книга пишет 3.1 литра и ничего не выбивает.
Alex&R
сообщение 4.10.2010, 11:20
Сообщение #157
Пользователь №: 5.733
Братья калиноводы, подскажите, пожалуйста, как снять пластмассу к которой крепятся дворники (хочу там поискать сверчка). По звуку похоже он живет над рулевой колонкой в раене примыкания пластика к стеклу
Серж
сообщение 4.10.2010, 11:38
Сообщение #158
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
русо форум
з іншої сторони ~ аналог.
тільки шо ти там побачиш/профіксиш?!!? пробуй
Kalina's far, far away...
сообщение 4.10.2010, 12:16
Сообщение #159
русо форум
Все откручиваешь и дальше придется поипаться чтобы вывести эту накладку сначала с одной стороны из под правого дворника, а потом с другой из под крышки капота. Накладка гибкая, только нужно чувствовать.
Не вздумай включить дворники с открытым поднятым капотом.
egoistik911
сообщение 18.10.2010, 20:27
Сообщение #160
Из: 535 м/р
Авто: 11183 седан
Вчера мыл машину и увидел, что резинки (уплотнители) дверей протерли краску сверху на дверях, в некоторых местах до металла. Блин, что за фигня? Что за краску используют заводчики? Или это слишком жесткие резиновые уплотнители?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 18:21
