помогите советим, скрип и скрежет |
13.6.2010, 13:29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 3.206 Из: Киев Авто: Калина 1118 седан Предупреждения: (10%)
подскажите што может быть ! месяц назад начало справа впереди скрипеть и как будто резина о резину трется когда едиш . пытался необращать внимание. потом вчера поехал на речку и по грунтовой дороге начался скрежет особенно когда подруливаю рулем кароче незнаю што ето и куда смотреть што может бить и как бороться????? машинка проехала 19000 ничо неменялось все родное
13.6.2010, 13:37
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.6.2010 Пользователь №: 6.733 Из: Луцк Авто: 1119 хетчбек Предупреждения: (0%)
подскажите што может быть ! месяц назад начало справа впереди скрипеть и как будто резина о резину трется когда едиш . пытался необращать внимание. потом вчера поехал на речку и по грунтовой дороге начался скрежет особенно когда подруливаю рулем кароче незнаю што ето и куда смотреть што может бить и как бороться????? машинка проехала 19000 ничо неменялось все родное ПРОЧИТАЙ ТЕМУ МОЖЕТ ПОМОЖЕТ Тема: Скрип при вивернутому кермі -------------------- |
13.6.2010, 13:47
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 5.759 Из: ODESSA Авто: ВАЗ Предупреждения: (0%)
Поменяй шаровые опоры.ВСЕ.
13.6.2010, 15:19
13.6.2010, 18:58
Еше я видел вариант: умелец, на шаровых опорах Ваз 2108, нарезал резьбу под масленку и смазывает шаровой палец непосредственно там где трет-скрипит ( шаровую опору надо снимать). Есть и такие кто делает укол шприцем в пыльник и загоняют туда 1-2 кубика моторного масла. Правильно-замена с предварительной смазкой. -------------------- |
15.6.2010, 16:58
да диствительно поехал на диагностику посмотрели и сказали што с шаровой все впорядке но она скрипит хотите меняйте если скрип роздражает хотите ездите со скрипом !вот так
15.6.2010, 18:01
да диствительно поехал на диагностику посмотрели и сказали што с шаровой все впорядке но она скрипит хотите меняйте если скрип роздражает хотите ездите со скрипом !вот так А что снять шаровую и набить смазки им лень? -------------------- |
15.6.2010, 18:48
яб и сам ето зделал но боюсь лезть никогда етим незанимался и в технике несильно шарю ! а если вд -40 набризгать там все вокруг поможет?
15.6.2010, 19:00
да диствительно поехал на диагностику посмотрели и сказали што с шаровой все впорядке но она скрипит хотите меняйте если скрип роздражает хотите ездите со скрипом !вот так А что снять шаровую и набить смазки им лень? шаровая вниз пальцем стоит. если набрызгать, туда ничего не попадет. залей шприцом пару кубов масла -------------------- |
15.6.2010, 22:17
да диствительно поехал на диагностику посмотрели и сказали што с шаровой все впорядке но она скрипит хотите меняйте если скрип роздражает хотите ездите со скрипом !вот так А что снять шаровую и набить смазки им лень? шаровая вниз пальцем стоит. если набрызгать, туда ничего не попадет. залей шприцом пару кубов масла а куда там его заливать обясни подробно нубу |
16.6.2010, 7:24
а куда там его заливать обясни подробно нубу [/quote] там резиновий пыльник стот. вот в него шприцом и заливай -------------------- |
16.6.2010, 7:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 453 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 6.150 Из: Почаев Авто: 11183 Калина Предупреждения: (0%)
еще, как вариант, силиконовую смазку тоже в шприц, а потом укол в пыльник шаровой
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 18:46 |
