Эксплуатация и ремонт Калины для чайников |
10.6.2010, 10:43
#141
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 9.6.2010 Пользователь №: 6.786 Из: Харьков Авто: Калина седан, 2006г Предупреждения: (0%)
Привет уважаемые соратники калиноводы! Помогите советам. Начала скрипеть заная спинка сидения... В данном случае, на мой взгляд, скрипят замки седушек. Хотя дистанционно искать сверчков тяжело... Что касается борьбы со скрипами, то на форуме есть тема: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...t=0&start=0 Наверняка найдешь что-либо полезное... Я свои вылечил-с помошью пары витков изоленты на защелках для сидушек.Цокотело там.Проехав с разложеными сиденьями - удивился отсутствию скрипов.А когда намотал изоленту и защелкнул сидухи- скрип пропал |
14.6.2010, 15:34
#142
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 10.4.2010 Пользователь №: 6.299 Из: Харьков ХТЗ Авто: 11174-116-33 универсал Предупреждения: (0%)
Зацепил боком переднего колеса бордюр, слегка погнул диск. Литой. Несколько вопросов по этому поводу к знатокам:
1. Можно ли на таком ездить? 2. Можно ли его отремонтировать? Звонил на несколько СТО, говорят - литые диски не ремонтируют, нет оборудования. Есть в Харькове место, где можно выправить такой диск? 3. Если покупать новый - можно взять один, или нужно два для симметрии (ну там, вес чтобы одинаковый был или еще что-то)? Добавлено: Из разных источников выяснил, что на окружной в районе Песочина есть подходящий шиномонтаж, якобы они и литые диски ровняют. Вроде бы адрес у них ул. Конопляная 76 и вроде бы называются они Тип-Топ. Вот телефона ихнего никак не могу найти. Не подскажите, кто знает? Я нашел Тип-Топ сервис на Мерефянском шоссе, но это точно не тот. Там тоже сказали, что не делают литые диски. -------------------- Сперва молодца в баньке попарь, накорми, напои, а потом и люби!
Домовёнок Кузя |
14.6.2010, 22:20
#143
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 147 Предупреждения: (0%)
1. Если смогут отбалонсировать то можно ездить. Если будит вибрировать на скорости разобъет ВСЕ.
2. Литье с какого метала? Хрупкий метал не равняют. 3. Можно один но точно такой ( посадка, вес, и все остальные размеры). Но лутше точно такую модель найти. -------------------- |
15.6.2010, 6:43
#144
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 12.5.2009 Пользователь №: 3.661 Из: Харьков, Лысая Гора Авто: ВАЗ 11183 седан Предупреждения: (0%)
Тип-Топ находится на окружной, чуть дальше Песочинского СТО в направлении на Мерефу, Высокий,Научный на верху на выезде из Харькова. От Песочинского СТО около 1 км.
15.6.2010, 9:59
#145
2. Литье с какого метала? Хрупкий метал не равняют. Если бы я знал, с какого. Может и не с хрупкого, раз погнулся, а не треснул. В общем, придется ехать, пусть посмотрят. Тип-Топ находится на окружной, чуть дальше Песочинского СТО в направлении на Мерефу, Высокий,Научный на верху на выезде из Харькова. От Песочинского СТО около 1 км. Спасибо. Я как-раз буду ехать со стороны Высокого, места те знаю не очень, но, думаю, найду. Нет там какого-нибудь еще ориентира? Этот Тип-Топ с дороги видно, не проеду? -------------------- Сперва молодца в баньке попарь, накорми, напои, а потом и люби!
Домовёнок Кузя |
15.6.2010, 15:30
#146
Если со стороны Высокого то в начале спуска на въезде в Харьков с левой стороны за Тип-Топ слева есть площадка. если проскочишь
16.6.2010, 10:32
#147
Спасибо, нашел. Обещали выровнять и покрасить. Вечером заберу.
Домовёнок Кузя |
28.7.2010, 1:14
#148
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 5.3.2010 Из: Харьков Пользователь №: 5.949 Из: г. Харьков, "Новоселовка" Авто: ВАЗ 11183 СЕДАН Предупреждения: (0%)
Всем привет!
Проблема с родным брелком перестали открываться и закрываться двери, грешил на батарейку - заменил проблема осталась. Машина заводиться. Подскажите что нужно сделать. -------------------- ![]() Разработка концепции магазина, зонирование торгового зала, подбор и расстановка торгового оборудования, планировка зала с оптимальным маршрутом движения покупателей. Аудит и дальнейшая разработка мероприятий направленных на увеличения товарооборота действующих торговых точек. 066 727-58-32; [email protected] |
3.8.2010, 0:02
#149
Всем привет и спасибо за советы.
Проблему с брелком решил. СОС!!! СОС!!! СОС!!! Следующая проблема. Пропала зарядка АКБ, Заменил реле-регулятор проблема осталась. подскажите где и что искать. PS. Писец, черная полоса. -------------------- ![]() Разработка концепции магазина, зонирование торгового зала, подбор и расстановка торгового оборудования, планировка зала с оптимальным маршрутом движения покупателей. Аудит и дальнейшая разработка мероприятий направленных на увеличения товарооборота действующих торговых точек. 066 727-58-32; [email protected] |
3.8.2010, 0:10
#150
Следующая проблема. Пропала зарядка АКБ, Заменил реле-регулятор проблема осталась. подскажите где и что искать. По каким признакам менял реле-регулятор? Напряжение на клеммах АКК при работе генератора должно быть выше чем при не работе генератора. Как варианты: Натянуть ремень, проверить диоды (осциллографом форму кривой напряжения), обратиться к спецу по месту... |
3.8.2010, 22:04
#151
Следующая проблема. Пропала зарядка АКБ, Заменил реле-регулятор проблема осталась. подскажите где и что искать. По каким признакам менял реле-регулятор? Напряжение на клеммах АКК при работе генератора должно быть выше чем при не работе генератора. Как варианты: Натянуть ремень, проверить диоды (осциллографом форму кривой напряжения), обратиться к спецу по месту... Добрый вечер! Спасибо за совет. Проверил диодный мост, один диод пробит. Заменил все заработало. -------------------- ![]() Разработка концепции магазина, зонирование торгового зала, подбор и расстановка торгового оборудования, планировка зала с оптимальным маршрутом движения покупателей. Аудит и дальнейшая разработка мероприятий направленных на увеличения товарооборота действующих торговых точек. 066 727-58-32; [email protected] |
11.8.2010, 13:27
#152
Поменял замок зажигания.Стал заедать ключ.Потом стало возможно завести только чуть надавив на ключ вниз и вперед.
На барабанен взял новый вазовский.300 грн.Заменил трансподер (красную фигню) с одного на другой+заменил на ключе с кнопками металическую вставку-ключ.Все готово. Камни при снятии замка. Скручены головки болтов.Надо потихоньку маленькой стамеской и молотком стараться хоть немного прокрутить .. Помогал знакомый.Все заняло мин 40. |
27.9.2010, 7:56
#153
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.9.2010 Из: 535 м/р Пользователь №: 7.615 Из: г.Харьков, Салтовка Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
Подскажите пожалуйста, вчера купил масло для коробки Comma SX75W-90. На рынке продавец посоветовал залить в коробку 3,7 л, хотя по паспорту в КП заливается 3,1л. Мотивировал тем, что этих 600гр не хватает для шестерни 5-й передачи, и ее может выбивать при езде. Смысла втулить мне 4л масла у него не было, т.к. масло идет в литровых баклашках, я бы и так 4 л купил бы. И еще вопросик, кто может подскажет где нормальное СТО в Харькове, лучше ближе к Салтовке (в смысле без выпендрежа), а то бывает подъедешь на СТО, а там из себя таких строят, что прям некуда. Мы, мол, иномарки крутые тут обслуживаем, а ты тут на Калине своей приехал. Заранее СПАСИБО.
-------------------- Будь проще и к тебе потянутся люди
27.9.2010, 8:05
#154
Ну так у тебя в коробке есть щуп, залей чуть ниже метки МАХ. Смысл заливать больше если лишнее выгонит через сапун и двигатель с коробкой будет в масле?
27.9.2010, 8:35
#155
Ну так у тебя в коробке есть щуп, залей чуть ниже метки МАХ. Смысл заливать больше если лишнее выгонит через сапун и двигатель с коробкой будет в масле? Лучше на СТО поменять масло в КП или самому? С помощью домкрата я смогу так наклонить машину, чтобы сначала слить все масло , а потом залить по норме? -------------------- Будь проще и к тебе потянутся люди
27.9.2010, 9:44
#156
Да как хочешь, замена в коробке практически ничем неотличаеться от замены в двигателе. Но лутчше замену проводить на яме, чтобы слить как ты хочешь нужно поддомкратить сначала левую сторону (чтобы выкрутить болт), а потом правую чтобы слить все, а потом опять левую чтобы закрутить болт - оно тебе надо? Лутчше яма.Будешь заливать новое масло найди лейку с длинным шлангом (шланг должен влезть в дырку с которой вытянешь щуп)залей 3 литра, а потом контролируя щупом уровень доливай до "золотой" середины между МИН и МАХ. Когда я менял масло то вошло как "умная" книга пишет 3.1 литра и ничего не выбивает.
4.10.2010, 11:20
#157
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 416 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 5.733 Из: Добкинского р-на, г. Гепаграда Авто: 11174 "Слива" Version 30 110 Предупреждения: (0%)
Братья калиноводы, подскажите, пожалуйста, как снять пластмассу к которой крепятся дворники (хочу там поискать сверчка). По звуку похоже он живет над рулевой колонкой в раене примыкания пластика к стеклу
-------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
4.10.2010, 11:38
#158
Братья калиноводы, подскажите, пожалуйста, как снять пластмассу к которой крепятся дворники русо форум ![]() з іншої сторони ~ аналог. тільки шо ти там побачиш/профіксиш?!!? пробуй -------------------- Kalina's far, far away...
4.10.2010, 12:16
#159
Братья калиноводы, подскажите, пожалуйста, как снять пластмассу к которой крепятся дворники русо форум ![]() з іншої сторони ~ аналог. тільки шо ти там побачиш/профіксиш?!!? пробуй Все откручиваешь и дальше придется поипаться чтобы вывести эту накладку сначала с одной стороны из под правого дворника, а потом с другой из под крышки капота. Накладка гибкая, только нужно чувствовать. Не вздумай включить дворники с открытым поднятым капотом. |
18.10.2010, 20:27
#160
Вчера мыл машину и увидел, что резинки (уплотнители) дверей протерли краску сверху на дверях, в некоторых местах до металла. Блин, что за фигня? Что за краску используют заводчики? Или это слишком жесткие резиновые уплотнители?
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 18:20 |
