периодически не заводится машина, не включается стартер при пуске |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.4.2008 Пользователь №: 688 Из: Киев Авто: 1118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
подскажите может быть кто то сталкивался когда при пуске не включается двигатель \стартер
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.327 Регистрация: 18.11.2008 Из: Киев, Соломенский округ Пользователь №: 2.092 Из: Киев Авто: ВАЗ-111830, седан, синий, Bosch-7.9.7 B102CR06 Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
Проблем может быть много: главные, это - разряжен аккумулятор, нет бензина, слетела клема с аккумулятора ну и т.д.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 10.11.2008 Пользователь №: 2.049 Из: Киев Авто: ВАЗ 21065=>Калина 11183=>Renault Logan Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
подскажите может быть кто то сталкивался когда при пуске не включается двигатель \стартер ИММО активирован если да то может он блокирует. -------------------- |
![]() Организатор встреч и покатушек ![]() ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 1.452 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 59 Из: Киев, Троещина Авто: Калина Седан 1.6 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Если активирован ИММО:
Если просто включить зажигание и подождать - как работает бензонасос? постоянно и долго или периодически прерывается? После окончания работы бензонасоса не загорается лампочка иммобилайзера? Если бензонасос работает рывками и загорается лампочка ИММО - 100% он. Для проверки попробуй несколько раз позаводить обучающим ключем, а дальше - можно для начала попробовать пропаять ключик. -------------------- |
аккумулятор в порядке, на станции сделали диагностику
Добавлено: да активирован, когда проворачиваю ключ в зажигании загоратся только лампочки и никаких звуков, иногда один щелчок Если активирован ИММО: Если просто включить зажигание и подождать - как работает бензонасос? постоянно и долго или периодически прерывается? После окончания работы бензонасоса не загорается лампочка иммобилайзера? Если бензонасос работает рывками и загорается лампочка ИММО - 100% он. Для проверки попробуй несколько раз позаводить обучающим ключем, а дальше - можно для начала попробовать пропаять ключик. Добавлено: ключ в зажигании просто проварачивается и загораюстя только лампочки, после того как толкнули завелась поехали и .... заводится, и так периодически, уже каждую неделю |
Тогда действительно, попробуй завести обучающим ключем, если заведется сразу - то меняй брелок или пропаяй его.
[quote name='Вад' date='7.6.2010, 13:55' post='76724']
Тогда действительно, попробуй завести обучающим ключем, если заведется сразу - то меняй брелок или пропаяй его. [/quote не заводится, пробовала |
![]() Президент Клуба ![]() Группа: Действительные члены клуба Сообщений: 2.304 Регистрация: 12.10.2007 Пользователь №: 1 Из: Киев/Прилуки Авто: КалиноСедан/ПриороХетч Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Стартер не крутит или крутит но не заводится?
Если проблема с иммо, если не ошибаюсь, стартер крутит - но двигатель не заводится. Когда то была проблема с плохим контактом одного из разьемов на стартере. -------------------- |
если заводится с толкача, а стартер не хочет крутить - ИММО не при чем. Думаю, что лучше обратиться к электрику. Тут от поломки замка (плохого контакта) до стартера. По идее всю цепь следовало бы проверить.
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 14:00 |
