периодически не заводится машина, не включается стартер при пуске
alenchik
сообщение 7.6.2010, 11:20
Пользователь №: 688
Авто: 1118
подскажите может быть кто то сталкивался когда при пуске не включается двигатель \стартер
Вад
сообщение 7.6.2010, 11:51
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
Проблем может быть много: главные, это - разряжен аккумулятор, нет бензина, слетела клема с аккумулятора ну и т.д.
messer
сообщение 7.6.2010, 12:01
Пользователь №: 2.049
ИММО активирован если да то может он блокирует.
Serega
сообщение 7.6.2010, 12:10
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
Авто: Калина Седан 1.6
Если активирован ИММО:
Если просто включить зажигание и подождать - как работает бензонасос? постоянно и долго или периодически прерывается? После окончания работы бензонасоса не загорается лампочка иммобилайзера?
Если бензонасос работает рывками и загорается лампочка ИММО - 100% он. Для проверки попробуй несколько раз позаводить обучающим ключем, а дальше - можно для начала попробовать пропаять ключик.
alenchik
сообщение 7.6.2010, 12:30
Пользователь №: 688
Авто: 1118
аккумулятор в порядке, на станции сделали диагностику
да активирован, когда проворачиваю ключ в зажигании загоратся только лампочки и никаких звуков, иногда один щелчок
ключ в зажигании просто проварачивается и загораюстя только лампочки, после того как толкнули завелась поехали и .... заводится, и так периодически, уже каждую неделю
Вад
сообщение 7.6.2010, 12:55
Тогда действительно, попробуй завести обучающим ключем, если заведется сразу - то меняй брелок или пропаяй его.
alenchik
сообщение 7.6.2010, 13:44
Пользователь №: 688
Авто: 1118
[quote name='Вад' date='7.6.2010, 13:55' post='76724']
[/quote
не заводится, пробовала
Yarik
сообщение 7.6.2010, 13:58
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
Авто: КалиноСедан/ПриороХетч
Стартер не крутит или крутит но не заводится?
Если проблема с иммо, если не ошибаюсь, стартер крутит - но двигатель не заводится.
Когда то была проблема с плохим контактом одного из разьемов на стартере.
Serega
сообщение 7.6.2010, 16:22
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
если заводится с толкача, а стартер не хочет крутить - ИММО не при чем. Думаю, что лучше обратиться к электрику. Тут от поломки замка (плохого контакта) до стартера. По идее всю цепь следовало бы проверить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 8:11
