Глюкнул Sheriff ZX-925 |
30.5.2010, 19:33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.5.2010 Пользователь №: 6.702 Из: Киев, КарДачи. Авто: Daewoo Lanos Предупреждения: (0%)
Привет всем!
У меня тоже проблема с Шерифом 925 (кажись ver 1, поскольку пульт с LCD без кнопки F). Раньше даже сразу после установки она иногда тупила (кстати ставили в салоне, который возле Дарынка), т.е. несколько раз приходилось тыкать кнопку открытия или закрытия. А сейчас (спустя года 3) вообще почти перестала срабатывать. Срабатывание зависит от положения звезд на небе. Причем и с пультом с экраном и с запасным пультом одинаково. Пробовал синхронизировать, заново привязывать пульты (как здесь описывалось) и все безтолку. Никто с таким не сталкивался? А то если и повезет на охрану поставить, то потом с охраны как правило только кнопокй Валет снимать приходится. Находил фотки антенны в разобранном виде - там куча каких-то кварцев - может их характеристики со временем плывут и приводят к таким глюкам? Пробовал и батарейки менять, так же безрезультатно. Пульт не падал. И еще практически с самого начала датчик удара почти не работал. На перовом ТО эти ремонтники с чувствительностью поигрались, так он квакнул пару раз, а когда в гараж вернулся - хоть молотком бей - не срабатывает. Так же сейчас наблюдается явная рассинхронизация показаний LCD пульта и реального состояния машины, т.е. пульт может показывать, что дверка открыта, а на самом деле машина на охране закрытая стоит (раньше такого небыло). Может уважаемый Ven может что-то по этому поводу подсказать? P.S. Когда-то отменял поиск базы, если она не находится в хоне досягаемости брелка (чтобы батарейки экономить), но после этого все работало нормально, проблемы только сейчас появились. |
31.5.2010, 11:15
#22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 27.5.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 6.668 Из: Днепропетровск Авто: Lada Kalina 1118 Предупреждения: (0%)
У меня шериф 900. У предыдущего хозяина моей машины потекла батарейка на брелке и съела плату, подскажите пожалуйста кде купить брелок 900, говорят подходит 925, можно б/у.
31.5.2010, 15:28
#23
На Перова почти возле входа магазинчик, там есть брелки для Шерифа. Цену не помню. Но не дешево.
2.6.2010, 19:00
#24
Проблема в с моим Sheriff 925 решена! Скорее всего оказалась кривая установка. Приехал к правильному автоэлектрику, он провел переустановку сигналки с пропайкой каждой скрутки, заменил датчик удара и правильно его установил и все стало гуд. Единственно что - в местах большого скопления авто (парковки, гаражи) иногда не с первого раза срабатывает, но зато не приходится по 20 раз кнопку тыкать. Вообщем насколько я понял правильная установка сигналки - 80% нормальной ее работы. Не доверяйте автоэлектрикам в автосалонах, там как правило "пыонэры" работают, им времени на установку сигналки дают как правило 2 часа, посему и халтурят.
4.6.2010, 22:29
#25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 7.1.2010 Пользователь №: 5.347 Из: Украина Чернигов Авто: ВАЗ 2119 Предупреждения: (0%)
Проблема в с моим Sheriff 925 решена! Скорее всего оказалась кривая установка. Приехал к правильному автоэлектрику, он провел переустановку сигналки с пропайкой каждой скрутки, заменил датчик удара и правильно его установил и все стало гуд. Единственно что - в местах большого скопления авто (парковки, гаражи) иногда не с первого раза срабатывает, но зато не приходится по 20 раз кнопку тыкать. Вообщем насколько я понял правильная установка сигналки - 80% нормальной ее работы. Не доверяйте автоэлектрикам в автосалонах, там как правило "пыонэры" работают, им времени на установку сигналки дают как правило 2 часа, посему и халтурят. Практически абсолютно правильно, паэтому пыонеров убираем, выбираем правильное СТО, либо частного мастера , и не имеем проблем. В г.Чернигове готов подсказать !!!! |
24.6.2010, 9:51
#26
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 28.5.2010 Пользователь №: 6.680 Из: Киев - Чернигов Авто: Lada 11174 совиньен Предупреждения: (0%)
Проблема в с моим Sheriff 925 решена! Скорее всего оказалась кривая установка. Приехал к правильному автоэлектрику, он провел переустановку сигналки с пропайкой каждой скрутки, заменил датчик удара и правильно его установил и все стало гуд. Единственно что - в местах большого скопления авто (парковки, гаражи) иногда не с первого раза срабатывает, но зато не приходится по 20 раз кнопку тыкать. Вообщем насколько я понял правильная установка сигналки - 80% нормальной ее работы. Не доверяйте автоэлектрикам в автосалонах, там как правило "пыонэры" работают, им времени на установку сигналки дают как правило 2 часа, посему и халтурят. Практически абсолютно правильно, паэтому пыонеров убираем, выбираем правильное СТО, либо частного мастера , и не имеем проблем. В г.Чернигове готов подсказать !!!! Ну почему, в салонах тоже есть нормальные установщики, например на "Чернигов Авто" еще остался один нормальный. -------------------- |
24.6.2010, 14:35
#27
Цитата У меня шериф 900. У предыдущего хозяина моей машины потекла батарейка на брелке и съела плату, подскажите пожалуйста кде купить брелок 900, говорят подходит 925, можно б/у. Бу НЕТ! НО ЕСТЬ ВОТ ТАКОЙ НОВЫЙ http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5315 925v2 чёрный - мат цена 250грн!!!! при его стоимости 50$ [email protected] -------------------- |
24.6.2010, 18:24
#28
Дед. Я заберу брелок за 250 грн. как раз лежит 910 шериф новый без брелка.
давай куда бабки слать -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
24.6.2010, 19:25
#29
Дед. Я заберу брелок за 250 грн. как раз лежит 910 шериф новый без брелка. давай куда бабки слать А скока вы просите за 910 Шериф, Дяденька???? -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
24.6.2010, 22:29
#30
Позно Пашке нашему на шару отдам.
Как грится как пришел так и ушел -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
3.7.2010, 7:05
#31
Цитата Бу НЕТ! НО ЕСТЬ ВОТ ТАКОЙ НОВЫЙ http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5315 925v2 чёрный - мат цена 250грн!!!! при его стоимости 50$ ПРОДАННО! ) [/b] Спасибо [b] blistograd как говориться приятно работать с пунктуальными и порядочными лудьми! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 14:16 |
