вентилятор радиатора, не выключается вентилятор радиатора |
30.5.2010, 7:12
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.5.2010 Пользователь №: 6.693 Из: СЕРЕДИНА-БУДА СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ Авто: ЛАДА КАЛИНА СЕДАН Предупреждения: (0%)
включился вентилятор на холодном двигателе отключал датчик температуры,перемыкал контакты-не выключается-?
30.5.2010, 7:47
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
включился вентилятор на холодном двигателе отключал датчик температуры,перемыкал контакты-не выключается-? Реле вентилятора вероятно "залипло" - если чек не горит, конешно. Снять со стороны пассажира боеовую накладку, там три реле - попробуйте просто постучать по ним отверткой. Ничего никогда нигде не ПЕРЕМЫКАЙТЕ! Чревато заменой ЭБУ. |
30.5.2010, 8:01
включился вентилятор на холодном двигателе отключал датчик температуры,перемыкал контакты-не выключается-? Реле вентилятора вероятно "залипло" - если чек не горит, конешно. Снять со стороны пассажира боеовую накладку, там три реле - попробуйте просто постучать по ним отверткой. Ничего никогда нигде не ПЕРЕМЫКАЙТЕ! Чревато заменой ЭБУ. снимал и стучал по всех реле-не помогает где реле вентилятора? |
30.5.2010, 8:12
30.5.2010, 8:15
30.5.2010, 8:20
30.5.2010, 8:31
30.5.2010, 8:52
Снять реле вентилятора, контакты 87 и 30 прозвонить тестером - если "короткое" (контакты замкнуты) - реле "залипшее".
30.5.2010, 11:45
sergcr, я думаю в этом случае проше просто попробовать заменить реле. Человек будет долго раздупояться где 87 и 30 контакт
30.5.2010, 14:41
31.5.2010, 10:00
проше просто попробовать заменить реле. Конечно. Можно, например, любое четырехконтактное из монтажного блока вытянуть для проверки. Хотя на реле номера 87 и 30 обозначены. -------------------- |
31.5.2010, 14:41
поменять реле и забыть.
31.5.2010, 16:22
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 10:14 |
