Неиспраность при включении задних противотуманок, Пр нажатой педали тормоза, загорается кнопка противотумани
marchelo
сообщение 17.4.2010, 19:58
Из: киев
Пользователь №: 991
Авто: 11183 седан
Ситуация такая: При нажатии на педаль тормоза, загораются задние стопы и кнопка противотуманки на модуле управления светотехникой, а с ней и сами задние противотуманки, как только тормоз отпускаю, кнопка гаснет, противотуманки тоже. При включении ближнего или дальнего света противотуманка горит постоянно,но...при попытке отключить их кнопкой, ничего не происходит, как горели так и горят, причём кнопка противотуманки в данном случае не загорается вообще...
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с чем-то похожим что это может быть?
Belliben
сообщение 20.5.2010, 22:27
Пользователь №: 6.489
Из: Енакиево
Авто: Ваз 21093 Хетч
Машину новую покупал или с рук? Потому что могли так специально подключить.
Selw
сообщение 21.5.2010, 9:11
Пользователь №: 4.029
Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром
Авто: 11183-114-30 1.6 LPG
Ключевой вопрос: при включенных габаритах (без ближнего/дальнего и без тормоза) противотуманки не светятся? Если светятся, то, возможно, кто-то вкорячил не так или не ту двухнитевую лампочку... Если же Не светятся, то тут попахивает целым комплексом проблем...
P.S. Дабы расставить немного точек над i.
1) В седане задние ПТФ совмещены с задними габаритами и находятся в нижней части фонаря (стоят двухнитевые лампочки).
2) Лампы тормоза однонитевые и расположены в верхней части фонаря.
Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс,
происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс.
Vadym177979
сообщение 21.5.2010, 10:37
Пользователь №: 4.568
Из: Kyiv
Авто: ВАЗ 1118 седан
туманки включаются только при включенном ближнем свете!
Selw
сообщение 21.5.2010, 10:51
У человека где-то КЗ и все работает не так, как при исправной светотехнике... ОТветы на мои вопросы помогут понять, где копать...
marchelo
сообщение 21.5.2010, 11:04
Из: киев
Пользователь №: 991
Авто: 11183 седан
Машину брал в салоне,два года назад, при включенных габаритах (без ближнего/дальнего и без тормоза) противотуманки светятся, на счёт лампочек большое спасибо за совет, не смотрел теперь обязательно посмотрю возможно они поменяны местами....
Selw
сообщение 21.5.2010, 11:21
Это уже кое-что... Но меня больше смущает тот факт, что они загораются при нажатии томоза... В общем для начала проверь все ли в порядке с лампочками и проводкой возле задних фонарей, а дальше будем пацматреть))
marchelo
сообщение 21.5.2010, 11:26
Из: киев
Пользователь №: 991
Авто: 11183 седан
Ок. ещё раз спасибо за совет, попробую...
igorok
сообщение 21.5.2010, 23:30
Из: Львів
Пользователь №: 6.102
Из: Львів
Авто: Калина
Щоб не створювати нову тему, запитаю тут, недавно поміняв реле поворотів, після цього при натисканні педалі тормозу, обігріву заднього скла, включенні двірників і задньої, щолкає реле поворотів, мож хтось стикався з таким, сумніваюсь, що це правильна робота, можливо масси не хватає, де дивитись?
Selw
сообщение 22.5.2010, 9:15
У меня была похожая ситуация, только после замены реле дворников. Иногда при работе поворотов срабатывали дворники. Причина - плохой конденсаотр в реле двоников (фильтрует помехи по питанию). Заменил на новый, чуть большей емкости и порядок. Думаю у Вас та же ситуация, только надо заменить кондер в реле поворотов.
Selw
сообщение 25.5.2010, 12:05
Люди-человеки... Вы куда подевались? Отпишитесь о результатах, если таковые имеются? А то по-сути вопросы остались открытыми)))
marchelo
сообщение 25.5.2010, 13:11
Из: киев
Пользователь №: 991
Авто: 11183 седан
Проверил лампочки, все стоят на своих местах,проводка в норме......куда его дальше лезть и чего смотреть не знаю....
Selw
сообщение 25.5.2010, 15:36
Тогда прямая тебе дорога к электрикам. Попробуй обратиться к Вену, он тож вроде Киевский... Мож чем подсобит...
Belliben
сообщение 25.5.2010, 20:11
Из: Енакиево
Проверь минусовой провод на фару.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 13:34
