Горит предохранитель, Короткое замыкание?
Andred
сообщение 3.3.2010, 11:03
Пользователь №: 690
Из: Днепропетровск, Жовтневый район, Победа-6
Авто: ВАЗ 1118 Седан
Подскажите, постоянно горит предохранитель F9 габаритов правого борта, лампочки не горят обе.
Мои действия:
* Заменил лампочки;
* Отключал колодки подключения к блок-фарам,
не помогает. Все остальное работает.
Tol466
сообщение 3.3.2010, 12:23
Пользователь №: 5.162
Колодки пробовал подключать без лампочек, чтоб понять где к.з.? А потом поочередно подключить лампочки. Когда предохранитель перегорит, локализуешь место.
Andred
сообщение 3.3.2010, 14:59
Пользователь №: 690
Спасибо, попробую
Andred
сообщение 5.3.2010, 12:31
Пользователь №: 690
Спасибо, нашел причину, когда 2 года назад ставили подкрыльники саморезом врезались в кабель.
Сообщение отредактировал IgorS - 5.3.2010, 21:07
Причина редактирования: Причины редактирования направленны в личку
Олежа
сообщение 10.3.2010, 19:25
Из: Днепр
Пользователь №: 2.172
Из: Днепропетровск
Авто: 118
Масла MOTUL
Выхлопные системы Rud Exhaust
8093 535 18 23
tulya666
сообщение 12.5.2010, 16:44
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 4.690
Из: г.Днепропетровск, Ленинский р-н
Авто: Калина
Люди подскажите мож кто-то сталкивался?! Уменя постояно слетают данные на информационом дисплее (часы, суточный пробег и.т.д)
сообщение 12.5.2010, 22:20
Постоянно это как? Едешь и обнуляется или после пуска мотора?
tulya666
сообщение 12.5.2010, 22:31
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
После включения зажигания.
сообщение 12.5.2010, 22:43
После включения и запуска или только после включения (после поворота ключа)?
Короче: фишка в чем: если обнуляется после пуска мотора, то возможно нужно подзарядить аккумулятор и проверить клеммы на нем, а так же проверить корпус (минус) от панели (внутри торпедо за блоком предохранителей)... если просто при включении питания то проверить минус цепи там же. Это все при условии, что панель приборов типа исправна...
tulya666
сообщение 12.5.2010, 22:50
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
Понял, пасиб, как проверю это все то отпишусь.
tulya666
сообщение 18.5.2010, 9:02
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
Пасиб за инфу, вроде получилось, был плохой минус на приборке.
Татарин
сообщение 19.5.2010, 6:56
Активист Днепра
Пользователь №: 2.894
Из: СНГ
Авто: VW Golf Variant 1.6 TDI
ребята, слишком часто не цитируйте, выделяйте только основное, старайтесь на форуме сильно не мусорить - это просьба - не нарушайте п.7 действующих правил форума
VOLK 80
сообщение 31.5.2010, 13:22
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 2.336
Из: г.Днепропетровск, Фрунзенский
Авто: ЛАДА-КАЛИНА 11183
Кто подскажет...хотел поставить светодиоды на освещение номера. для проверки "красоты" снял светодиоды с габаритов (передних) и поставил в подсветку номера, а лампочки из подсветки воткнул в габариты. Результат: предохранители горят сразу, светодиоды не работают в подсветке.лампочки светят на габаритах,переставляю все в обратном порядке-все норм-все работает...что за чудеса на виражах? Хочется красивую светодиодную подсветку номера)
AdmJenia
сообщение 12.7.2010, 15:15
Пользователь №: 3.292
Из: Днепропетровская обл., Синельниковский р-н, пгт. Илларионово
Авто: VAZ 11183 седан 1,6 8кл.
А где предохранители горят?
сообщение 12.7.2010, 16:47
Светодиод - работает по принципу диода, только еще светится smile.gif . А диод это полупроводник, который в одну сторону ток пропускает, а в другую не пропускает, т. е. в твоем варианте если было подключение чистого светодиода (без сопротивления), то с одной полярностью будет как бы разрыв в цепи и светодиод гореть не будет, а с другой полярностью будет короткое замыкание в цепи и светодиод гореть также не будет, но будет гореть предохранитель.
В твоем случае светодиод нужно ставить последовательно с резистором (сопротивлением) соблюдая полярность.
Резистор нужно выбирать расчетным методом в зависимости от тока светодиода.
Пример расчета резистора
сообщение 12.7.2010, 17:10
возможен вариант несоблюдения полярности диодов, в следствии чего произошел пробой их.
первое проверить точки подключения, отключить подсветку номера и попробывать без неё, может уже дело в самой подсветке
сообщение 13.7.2010, 7:38
привет. Да были такие приколы. там САМИ светодиоды своими ножками коротят конгтакты в разъеме. Я это дело вычислил. взял напрямую к проводам (для опытов) прицепился-все рабатает. а всталяю в патрон-упс-бах
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 21:42
