8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Гримить передок
troll
сообщение 19.11.2009, 13:40
Сообщение #81
Из: Киев, Троещина
Пользователь №: 426
Из: Киев, Троещина (иногда по выходным Прилуки)
Авто: Vaz 2106 -> 11184-30-114 (104 Калина)
Цитата(Алек @ 18.11.2009, 17:02) *
А какой там ключ? Может в гараже чего подъберём? Я в субботу как раз в гараж собираюсь.
Кусок металической пластины шириной 2 см с привареним на конце восьмигранником высотой 6 мм. Я покупал десяточный, а потом подгонял высоту восьмигранника, так как не влезал.
Алек
сообщение 19.11.2009, 13:51
Сообщение #82
Из: киев
Пользователь №: 2.195
Из: Киев, троещина
Авто: калина, седан
Я думаю придумаем что то. В субботу от фестивального буду выезжать часов в 10-11. Если что мой телефон 8-097-934-14-51
Alexx
сообщение 20.11.2009, 18:58
Сообщение #83
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
чего я так долго собирался?!
Правда, нужно отметить, что новая, она первые 2 месяца так же тихо ездила БЕЗ шайб. Поставил - и о чудо - шо с салона smile.gif
delirium
сообщение 17.4.2010, 8:43
Сообщение #84
Из: West Coast Customs
Пользователь №: 3.200
Из: г. Макеевка
Авто: 11193-110-30, 797+
Цитата(Андрюха @ 18.11.2009, 22:21) *
Ребята,я думаю тут все таки виной грюкам карданчик рулевого, а если закусывает(как у меня недавно началось)- тарельчатая пружина рейки, которая со временем из пружины превращается в шайбу. Кто менял? Отпишитесь. Я ищу и то и другое СС-20. Проблематично пока(в Одессе,по крайней мере). В выходные поеду на базар.
+1
Тоже гримит, и тоже склоняюсь к этому варианту, пока еще руки не дошли.....Но вот ссылочки:
http://autosystem.ru/index.php?id=368
http://www.autosystem.ru/index.php?id=379
Кстати прочел эту ветку форума: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=11167&page=1
Реальный вариант, надо тоже попробывать будет поставить шайбы!:)
ixus
сообщение 20.4.2010, 10:14
Сообщение #85
Пользователь №: 2.314
Из: Украина, АР Крым, г.Евпатория
Авто: Лада 1181 1,6 8кл Startpower 2010 B104CR08 E2 V2
+1
Сегодня был на СТО, парни все посмотрели, подергали рулевую, подтянули какую то штуку, стуков стало на много меньше, но сказали что разбита какая то втулка на рулевом, и ее нужно менять, стоит она примерно 50 грн, а за работу попросили 350 грн, типа там нужно двигатель снимать и т.д.. Про втулку правда, по тому что стучало уже давно а найти они сразу не смогли, вот только меня смущает цена работы. Подскажите что действительно это может стоить 350грн. ??? И действительно нужно все снимать (двигатель и т.д.) ?
пашка
сообщение 20.4.2010, 10:23
Сообщение #86
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
+1
ну двигатель точно не нада снимать, рейка снимается и перебирается одним человеком в течении 3 часов
093-422-62-62
067-287-35-74
ганс+
сообщение 20.4.2010, 17:58
Сообщение #87
Пользователь №: 6.286
Из: krym
Авто: 111730
народ хто підскаже? до сьогоднішньго дня все було добре! сьогодні їхав по трасі-якщо їхати більше 100км дуже сильна вібрація!таке враження що то не залізний кінь, а сама справжнісінька жива коняка!!!!!
Shyma
сообщение 20.4.2010, 21:01
Сообщение #88
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
Балансування коліс... розвал сходження.... може шось десь не закрутили по ходовій.
delirium
сообщение 20.4.2010, 21:19
Сообщение #89
Из: г. Макеевка
Вчера поставили шайбы под чашки 14/28мм, толщина 2.5мм! Нашел на авторынке. Хлюпанье на мелких неровностях на небольшой скорости практически отсутствует, но при проезжании по глубоким ямам этот звук всё же присутствует! sad.gif Вот думаю может одной шайбы мало.....поставить попробовать по две?! Или может дело еще в самой рулевой рейке.......Надо будет прикупить тарельчатую пружинку и тоже поменять...! dash1.gif
Вообще думаю надо найти и поставить шайбы немного с другими размерами 14/22мм и чуть толще 3,5-4мм...............Думаю должно быть лучше! Надо буит поискать!
FESS
сообщение 29.4.2010, 21:48
Сообщение #90
Пользователь №: 5.347
Из: Украина Чернигов
Авто: ВАЗ 2119
Сильно толстые не установишь не хватит достаточно надежно затянуть гайку штока (коротковата резьба).
От себя с шайбами катаюсь около 10 тыс, полет нормальный ,хотя после зимы появился какой то стук в передней подвеске, или в торпеде еще не нашел, найду отпишусь.
delirium
сообщение 30.4.2010, 12:36
Сообщение #91
Из: г. Макеевка
Кароче вчера вытачили мне шайбы 14/22 мм, толщиной 3 мм! На днях поставлю - посмотрим! smile.gif
FESS
сообщение 30.4.2010, 22:27
Сообщение #92
Авто: ВАЗ 2119
Давай от результата очень удивишся!!!
delirium
сообщение 2.5.2010, 21:13
Сообщение #93
Из: г. Макеевка
Седня ездили на дачу - там поставил эти шайбы! Ура!!! Обратно ехал, ни каких стуков больше нет! Суперррр!!!! Всем кто еще не ставил рекомендую!!! beach.gif
Archie
сообщение 4.5.2010, 19:01
Сообщение #94
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 793
Из: Днепр
Авто: Универсал 1,4 16V
А вот такое не поможет? понятно, что дорого, но вероятно содержит в себе все те убиратели люфтов?
Кто-то пользовал?
http://www.autosystem.ru/index.php?id=441
Когда мужчине плохо-он ищет жену...
Когда мужчине хорошо-его ищет жена
delirium
сообщение 5.5.2010, 9:50
Сообщение #95
Из: г. Макеевка
Кто-то пользовал?
Я думаю штатные опоры пока они новые менять не стоит, а шайбы вполне справляются с задачей, единственное что я бы за те деньги лучше бы поставил усилители опор и распорку с доп опорой двигла! ИМХО beach.gif
Archie
сообщение 5.5.2010, 16:53
Сообщение #96
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 793
Из: Днепр
Тогда вопорос: эти шайбы все еще на заказ делают или уже есть пром.варианты?
сообщение 5.5.2010, 17:44
Сообщение #97
Эти шайбы есть в хозмагах, подбираются по нужному размеру...
delirium
сообщение 5.5.2010, 18:35
Сообщение #98
Из: г. Макеевка
Мне вытачил знакомый токарь, размеры выше.... Могу сказать, что бери не меньше 3-х мм желательно - я сначала взял на 2-мм, но эффект был не полный, а щас супер, как ино, ниче не гримитъ! beach.gif
Archie
сообщение 6.5.2010, 0:00
Сообщение #99
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 793
Из: Днепр
спасибо.
я так понимаю 14 мм-внутренний диметр, 22- внешний.
В посте№75 у R_S шайба не плоская,а с буртиком. ты какую делал? плоскую?
delirium
сообщение 6.5.2010, 19:37
Сообщение #100
Из: г. Макеевка
спасибо.
Мне вытачили плоскую, но думаю без разницы... Толщина 3мм. Сильно толстую тоже нельзя, т.к. гайку не закрутишь на полную резьбу, там и так всего 1 виток остается! smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 18:11
