Перемычка реле стеклоподъёмников |
4.9.2009, 23:20
слева от руля крышка блока предохранителей! оно там выглядит ...блин а, понял. какраз седня его открывал. сразу не допер что оно там -------------------- |
6.9.2009, 22:33
#22
с помощью бумажки заделал себе это дело )) теперь дика удобно
5.3.2010, 19:25
#23
Какие бумажки? Не издевайтесь над релюхой! Просто поставте перемычку на верхний и нижний контакты и будет вам счастье, а реле может где-нибудь еще понадобится. У меня в гараже отдыхает)))) Перемычку ставил когда инсталлировал доводчики...
5.3.2010, 20:55
#24
не нада утверждать на верхний и нижний контакты
в серых(светлых) блоках предохранителей надо ставить на правый и левый чтобы точнее выразиться нада ставить на 87 и 30 контакт реле. эти циифры написаны и на реле и на монтажном блоке -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
6.3.2010, 23:40
#25
Согласен с тобой полностью!!!
7.3.2010, 11:24
#26
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 5.3.2010 Из: киев Пользователь №: 5.948 Из: киев-нивки Авто: нема Предупреждения: (0%)
а какую бумагу и куда кокретно?
можно для не далёких подробнее..... |
7.3.2010, 12:04
#27
Какие бумажки? Не издевайтесь над релюхой! Просто поставте перемычку на верхний и нижний контакты и будет вам счастье, а реле может где-нибудь еще понадобится. У меня в гараже отдыхает)))) Перемычку ставил когда инсталлировал доводчики... бумажка это ваще самая лайт версия в "тюнинге" реле. если че, высунул ее и реле как новое. Добавлено: а какую бумагу и куда кокретно? можно для не далёких подробнее..... высуни реле, сними крышку с него и посмотри конструкцию. там сразу ясно станет куда и че. -------------------- |
7.3.2010, 16:27
#28
а саму релюху?спасибо
Добавлено: смотрю на релюху и думку гадаю....) куда вставить...не понимаю...( |
7.3.2010, 19:41
#29
ну это высшая математика. Надо иметь ТРИ высших образования.
А если серьезно, то: вытащи реле снимы крышку с релюхи(держать за контакты а и поддевать чемто плоским) увидиш катушечку, неподвижный контакт, а между ними подвижный контакт. При срабатывании реле подвижный контакт прилипает и замыкается (понажимай пальцем увидиш чего там замыкается) потом возьми бумажку и вствь ее таким образом чтобы прижато было постоянно закрой крышекчку вставь реле -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
7.3.2010, 20:24
#30
понял(не дурак)
) спасибо так и зделал но купил новую для эксперимента,а она бракованая оказалась( завтра в родной тогда так зделаю |
7.3.2010, 20:37
#31
да я пошутил звыняйте если шо
7.3.2010, 21:43
#32
а вопрос не в тему
а где можно посмотреть про сборы клуба в киеве? ) а то пообщаться хо с умными и знающими про калину людьми...))) а то у меня калина с октября 2007 и проехал 70000км и ток узнал,что есть фильтр салона)))) |
7.3.2010, 23:58
#33
Цитата а где можно посмотреть про сборы клуба в киеве? А чего там смотреть? Приезжай вживую увидишь, милости просим. "Метро" на Окружной 18.03.2010 в 19:00. -------------------- |
8.3.2010, 0:24
#34
ок)))
8.3.2010, 0:32
#35
а вопрос не в тему а где можно посмотреть про сборы клуба в киеве? ) а то пообщаться хо с умными и знающими про калину людьми...))) а то у меня калина с октября 2007 и проехал 70000км и ток узнал,что есть фильтр салона)))) жесть) а обслуживался как? в сервисной книге ж написано в ТО2 про замену фильтра салона)) -------------------- |
8.3.2010, 10:42
#36
а я ТО на сервисе не проходил
8.3.2010, 11:58
#37
а я ТО на сервисе не проходил ) ну дак сервисную книгу можно самому читать и делать рекомендованые работы относительно пробега) -------------------- |
9.3.2010, 23:07
#38
По поводу бумажки, я ее прикладываю к жо...
Извините за флуд |
10.3.2010, 10:14
#39
По поводу бумажки, я ее прикладываю к жо... Извините за флуд и как, стёкла опускаются? -------------------- |
10.3.2010, 19:50
#40
Не знаю, машина в гараже стоит
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 23:26 |
