Глючит рулевое, спидометр, радио... |
5.3.2010, 11:36
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 4.444 Из: Днепродзержинск Авто: Ваз 1118 Седан Предупреждения: (0%)
Вчера появилось проблема: одновременно начало глючить спидометр, пропадал усилитель руля, еще и радио с ужасными помехами, все это при движении!!!
Становлюсь-все начинает работать нормально может ли это быть глюки электроники? |
5.3.2010, 11:40
Массу за приборкой слева смотри
5.3.2010, 20:00
приехал к Электрику, он чето полазил...почистил контакт датчика скорости, вроде все стало на место. Через час все опять вернулось-глюки радио,руля и спидометра. Что это может быть??
не подскажите нормальных электриков в г.Днепродзерзинск |
5.3.2010, 21:00
боюсь шо придеться датчик скорости поменять,
сам же пишеш что все происходит при движении. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
5.3.2010, 21:17
и что датчик скорости влияет на работу того-же усилителя??
6.3.2010, 1:19
и что датчик скорости влияет на работу того-же усилителя?? Да, влияет, по нему усилитель определяет с каким усилием помогать при вращении руля на соответствующей скорости. Тогда, больше всего датчик на замену. Массу никто не отменял, но глючило бы и остальное. -------------------- |
8.3.2010, 14:56
поменял датчик скорости, все пропало ( стоит 80грн)
спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 22:34 |
