Горит предохранитель, Короткое замыкание? |
3.3.2010, 11:03
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.4.2008 Пользователь №: 690 Из: Днепропетровск, Жовтневый район, Победа-6 Авто: ВАЗ 1118 Седан Предупреждения: (10%)
Подскажите, постоянно горит предохранитель F9 габаритов правого борта, лампочки не горят обе.
Мои действия: * Заменил лампочки; * Отключал колодки подключения к блок-фарам, не помогает. Все остальное работает. |
3.3.2010, 12:23
Колодки пробовал подключать без лампочек, чтоб понять где к.з.? А потом поочередно подключить лампочки. Когда предохранитель перегорит, локализуешь место.
3.3.2010, 14:59
Спасибо, попробую
5.3.2010, 12:31
Спасибо, нашел причину, когда 2 года назад ставили подкрыльники саморезом врезались в кабель.
Сообщение отредактировал IgorS - 5.3.2010, 21:07
Причина редактирования: Причины редактирования направленны в личку
10.3.2010, 19:25
Спасибо, нашел причину, когда 2 года назад ставили подкрыльники саморезом врезались в кабель. ))))))) Смешно, но факт.. попробуй такое найти -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
12.5.2010, 16:44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.10.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 4.690 Из: г.Днепропетровск, Ленинский р-н Авто: Калина Предупреждения: (0%)
Люди подскажите мож кто-то сталкивался?! Уменя постояно слетают данные на информационом дисплее (часы, суточный пробег и.т.д)
12.5.2010, 22:20
12.5.2010, 22:31
12.5.2010, 22:43
Люди подскажите мож кто-то сталкивался?! Уменя постояно слетают данные на информационом дисплее (часы, суточный пробег и.т.д) Постоянно это как? Едешь и обнуляется или после пуска мотора? После включения зажигания. После включения и запуска или только после включения (после поворота ключа)? Добавлено: Короче: фишка в чем: если обнуляется после пуска мотора, то возможно нужно подзарядить аккумулятор и проверить клеммы на нем, а так же проверить корпус (минус) от панели (внутри торпедо за блоком предохранителей)... если просто при включении питания то проверить минус цепи там же. Это все при условии, что панель приборов типа исправна... |
12.5.2010, 22:50
Люди подскажите мож кто-то сталкивался?! Уменя постояно слетают данные на информационом дисплее (часы, суточный пробег и.т.д) Постоянно это как? Едешь и обнуляется или после пуска мотора? После включения зажигания. После включения и запуска или только после включения (после поворота ключа)? Добавлено: Короче: фишка в чем: если обнуляется после пуска мотора, то возможно нужно подзарядить аккумулятор и проверить клеммы на нем, а так же проверить корпус (минус) от панели (внутри торпедо за блоком предохранителей)... если просто при включении питания то проверить минус цепи там же. Это все при условии, что панель приборов типа исправна... Понял, пасиб, как проверю это все то отпишусь. |
18.5.2010, 9:02
Люди подскажите мож кто-то сталкивался?! Уменя постояно слетают данные на информационом дисплее (часы, суточный пробег и.т.д) Постоянно это как? Едешь и обнуляется или после пуска мотора? После включения зажигания. После включения и запуска или только после включения (после поворота ключа)? Добавлено: Короче: фишка в чем: если обнуляется после пуска мотора, то возможно нужно подзарядить аккумулятор и проверить клеммы на нем, а так же проверить корпус (минус) от панели (внутри торпедо за блоком предохранителей)... если просто при включении питания то проверить минус цепи там же. Это все при условии, что панель приборов типа исправна... Понял, пасиб, как проверю это все то отпишусь. Пасиб за инфу, вроде получилось, был плохой минус на приборке. |
19.5.2010, 6:56
Активист Днепра ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 2.894 Из: СНГ Авто: VW Golf Variant 1.6 TDI Предупреждения: (0%)
ребята, слишком часто не цитируйте, выделяйте только основное, старайтесь на форуме сильно не мусорить - это просьба - не нарушайте п.7 действующих правил форума
31.5.2010, 13:22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 2.336 Из: г.Днепропетровск, Фрунзенский Авто: ЛАДА-КАЛИНА 11183 Предупреждения: (0%)
Кто подскажет...хотел поставить светодиоды на освещение номера. для проверки "красоты" снял светодиоды с габаритов (передних) и поставил в подсветку номера, а лампочки из подсветки воткнул в габариты. Результат: предохранители горят сразу, светодиоды не работают в подсветке.лампочки светят на габаритах,переставляю все в обратном порядке-все норм-все работает...что за чудеса на виражах? Хочется красивую светодиодную подсветку номера)
12.7.2010, 15:15
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.3.2009 Пользователь №: 3.292 Из: Днепропетровская обл., Синельниковский р-н, пгт. Илларионово Авто: VAZ 11183 седан 1,6 8кл. Предупреждения: (0%)
А где предохранители горят?
12.7.2010, 16:47
Кто подскажет...хотел поставить светодиоды на освещение номера. для проверки "красоты" снял светодиоды с габаритов (передних) и поставил в подсветку номера, а лампочки из подсветки воткнул в габариты. Результат: предохранители горят сразу, светодиоды не работают в подсветке.лампочки светят на габаритах,переставляю все в обратном порядке-все норм-все работает...что за чудеса на виражах? Хочется красивую светодиодную подсветку номера) Светодиод - работает по принципу диода, только еще светится В твоем случае светодиод нужно ставить последовательно с резистором (сопротивлением) соблюдая полярность. Резистор нужно выбирать расчетным методом в зависимости от тока светодиода. Пример расчета резистора |
12.7.2010, 17:10
возможен вариант несоблюдения полярности диодов, в следствии чего произошел пробой их.
первое проверить точки подключения, отключить подсветку номера и попробывать без неё, может уже дело в самой подсветке -------------------- |
13.7.2010, 7:38
привет. Да были такие приколы. там САМИ светодиоды своими ножками коротят конгтакты в разъеме. Я это дело вычислил. взял напрямую к проводам (для опытов) прицепился-все рабатает. а всталяю в патрон-упс-бах
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 10:18 |
